    г.Минск
    По умолчанию 1.9TDI - Жрет как танк
    AUDI A4/B6 1.9TDI AVB 2004г.в.
    Вопрос в раходе грубо - город 9-10 трасса 6-6.5... на холостых 1.2Л/Ч
    У проданного пассата 1.9TDI AVB 2002г.в. было - город 7-8 трасса 5-5.5... на холостых 0.7Л/Ч
    гляньте мои логи...
    http://www.fayloobmennik.net/2583252
    Сегодня встечался с "кулибиным" Залили новую прошивку(чипанули)... Хотя гоняла и так
    как чипованая (кулибин сказал что прошива родная). Но нихрена расход на
    холостых 1.2Л/Ч город 10... трассу не проверял... Блин что за болезнь...
    PS
    1. Турба после кап ремонта.
    2. Форсунки в прошлом году на стенде катал все гут.
    3. Катализатор вырезан.
    4. ЕГР заглушен механически и был накручен через адаптацию(на логах вернул заводские по егр)...
    5. ДТОЖ менял 2 раза - эффект 0
    В воскресень поеду вырежу егр из прошивы вообще!
    ЧТО ЗА БОЛЕЗНЬ... Куда копать... ДМРВ? Как он логам?
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    как там синхронизация валов? Никак?
    TDI+DSG6+4x4
    г.Минск
    До чипа выставил +2.2 ща не смотрел...
    г.Минск
    Заменили родную прошивку VAG-506 на чип. Делал серьезный парень, работает с бюргерами на прямую... Изучали... Говорит что прошива оригинал VAG. Притом когда шили блок через разем, на 26% он прилег. Пришлось разберать, 15-тый блок оказался в панцере с потайками... Типа защита... У нас потаек нет... Но спустя некоторое время мы вскрыли эту черепаху... Заливали через бут... Блок сопротивлялся и нехотел писатся... Обмануть его всеже удалось, залили... Собрали проехали... Да дури на низах прибавилос а вот расход остался прежний . Новые логи тут http://www.fayloobmennik.net/2586529
    северодвинск
    как с воздушным фильтром дела?
    г.Минск
    за 30 тыш 2 или 3 фильтра поменял ... 0 - эфекта.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    может ДМРВ умирает,а может ДДВ
    г.Минск
    По логам сказал "progrommist": там где 1200 мг есть скачёк давления 2500 Итого 2500/969*1860/4 =1200 Всё верно-утечек нет Расходомер работает как часы. А что такое ДДВ?
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    датчик давления наддува.http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29..._(3B3)_1.9_TDI
    осенью воевал с ним,тоже все проверили,но нигде ничего не нашли.
    а в сервисах только слова может,но бабосы берут как за результат.
    Был предув 2100-2500 мbar,(вялый разгон,провалы,расход 18-22)
    Вероятная причина попадания масла,а может и время,но сейчас все нормально(трасса 8-9 город11-12.3)
    Беларусь
    Всё это фигня! Смотри форсунки! У меня было тоже самое замучался по сервисам ездить толку не было. Пока не нашёл толкового мастера. У меня по городу 10л брал а бывало и больше. Сняли форсунки возили в польшу одна ваще мёртвая была, и одна почти, поменял и всё гуд!
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Вытащи рампу и смотри как форсунки распыляют,пока друг стартером крутит.Если она ссыт ,то это будет видно,заодно и резинки поменяй.
    По уму то делай опресовку,подключай шнурок и смотри группы.
    есть еще вариант попроще-найти донора и попробовать переставть датчики,но не с разборки.Я так иногда делаю-снимаю у отца
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Хотя бы название темы прочитай. Как вытащить рампу на насосфорсуночном дизеле?
    А4 TDI
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    извиняюсь-тупанул.
    г.Минск
    VETER, дай пож полный номер датчика в Минске посмотрю что за он.... Давление в пике 2500 потому что максимальная чиповка ЭБУ.
    Форсунки в прошлом году были на стенде, 13-ая в норме если о памяти помойму
    0.2 - 0.8 - 0.3 - 0.15
    Основной вопрос.... ПОЧЕМУ РАСХОД НА ХОЛОСТЫХ ПО VAG-COM 1.2-1.4л???
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я могу и ошибаться,т.к. с дизелем не очень.
    после чипа увеличивается подача воздуха.
    смотри тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=193221&page=2
    http://forum.clubvw.by/index.php?topic=10042.105,нужно найти значения наддува!!!!!!!!!!!
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    а мне кажется 1,2 нормально на холостых
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    1л кушает бензиновый 2.8л...но не 1.9л ТДи 100лс.
    0 ставь....зачем 2.2?
    Опресовка как поживает?
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    COOLLER, ты "перец" и должен знать какое давление на выходе с турбы,там по идее выше чем бензине.
    я не понял только про опресовку и еще вакуумную систему просмотрел бы.
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Если ДМРВ все-таки одинаковый с нашим AGZ (а он вроде одинаковый по каталогам с нашим), то лучше его проверить тестером его напряжение. Особенно помня, что дизели пылесосы еще те...
    мой умер - расход в лучшие моменты 22.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    1.5 бара примерно при чипе, на AWM в стоке 0.7 бара.
  1. Как снять АКПП с b5+,2001.1,9TDI?
    от Олег036 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 20:59
  2. как проверить клапан?1.9tdi
    от Грэк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 17:29
  3. Подскажите, как слить воду из бака в 1.9TDI 1999
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 10:31
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 19:36
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
