    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Он сейчас и не такой дорогой. просто у меня ремонт сделан на болконах и в прихожей, но полу не трогались толком, вот тоже в скорем буду думать + предстоит ремонт любимой кухни и ванны
    У та лоджия, которую присоединять буду всего 4 квадрата...там мат стоит 4-5кр всего.
    Народ...а теплый пол под ламинат низзя?
    отчетов тоже будет в виде 100500 тем
    Димон, я уже с этим ремонтом весь мозг вынес...даже Пассат так мозг не выносит
    Получено: 1,792
    Отправлено: 2,078
    у меня одна около 7-8, другая около 14
    Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.)
    http://www.drive2.ru/r/opel/907127/
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    другая около 14
    У меня комната 18, а у тебя лоджия 14
    Получено: 1,792
    Отправлено: 2,078
    Ты спалился, Я тебя за язык не тянул
    ну может я криво по считал одна где то 2 на 4,5 другая где то 3,20 на около 4,5
    в общем, ради прикола по меряю
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    АП, что делать с точкой росы-то?
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 62
    COOLLER, есть калькуляторы для расчета точки росы. Забей в него свои данные и ищи разные варианты
    Экструдированный пенополистирол вроде как достойный утеплитель
    B6 Variant CBAB DSG 08, DPF&EGR were removed.
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Я чето смысла в нем не понял. Туда загонять и стену нужно или только утеплитель?
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Роса появляется на холодных поверхностях. Если их не будет, росы не будет. Пенофол нужно плотно к бетону клеить и все будет зашибись.
    Phaeton Аватар для AndreyB5TDI
    Получено: 374
    Отправлено: 1,082
    COOLLER,Вот тут почитай,и не собирай советы по не тематическим форумам,можно такого наворотить. Там даже обсуждалось,как в "Школе ремонта" лоджию утеплили, а потом у хозяина грибок в стенах пошёл,т.к. параизоляция была положена неправильно,т.е между утеплителем и холодной стеной.А пароизоляция нужна что бы влага из тёплого воздуха не проникала внутрь утеплителя и не конденсировалась на нём. Вот подробное описание этапов. . Я сделал всё сам как описано на сайте. Присоединять к комнате не стал,а просто поставил пластиковый оконный блок с одним стеклопакетом,а на самой лоджии выложил парапет из пеноблоков 100мм, на него установил капитальный стеклопакет. Теперь у меня на лоджии кабинет,в котором я могу в случаи чего закрыться. Не забудь рассчитать все электорприборы и розетку интернет.
    Не пенофол,а пенополистерол!!!(с пазами такой),вот его надо к стенам крепить на клей или "грибы",причём швы в соседних рядах не должны пересекаться на одном уровне, потом проклейка всех швов и "шляпки "грибов" фольгированным скотчем,потом уже пенофол 10мм, фольгой внутрь помещения,потом отделка- обрешётка,финишный материал с обязательным зазором между ним и пенофолом.
    Последний раз редактировалось AndreyB5TDI; 09.02.2013 в 19:25.
    Получено: 168
    Отправлено: 52
    Избыточно фольгированным скотчем. Все равно основное теплоотражение пенофолом обеспечивается.
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Кмк это делается для того, чтобы сделать термос, чтобы не было точки росы.
    Почитал тут еще. Сделаю гидроизоляцияю, дальше пеноплекс 4см, все обработать пеной там ит.д, потом пенофол с фольгированным скотчем...дальше не знаю. Мне нужно на пол паркетную доску. Как быть не знаю еще. Что скажете?
  13. #33
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 62
    Туда надо загонять все, даже воздушные зазоры и предполагаемые температуры как внутри, так и снаружи помещений.
    А что тут скажешь, утепляй и пол с потолком, а после этого можешь и паркетную доску. Только температурный режим надо будет в норме поддерживать
  14. #34
    Получено: 483
    Отправлено: 146
    утеплял тоже по их технологии!!!
    пеноплекс (30мм) + пенофол фольгированный (5мм) + 15мм пустота/каркас + мдф панель
    Drive2
  15. #35
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    Ребят, какие способы есть, хочу присоединить лоджию к комнате.
    Какой способ лучше по теплоизоляции и чтобы меньше площади терять
    остеклить вторым контуром изнутри. Пол утеплить по технологии. Единственная проблема - вынос радиатора отпления в лоджию запрещен, это серьезное нарушение.
    Мы свою остеклили - получилось неплохо. стену с окном пока убрать не успели полы тоже пока не далали. Могу завтра сделать фото как получилась лоджия - посмотришь.
  16. #36
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    да можно пенофол, лаги, керамзит, чёрный пол из влагостойкой ДСП и дальше чистовой пол
    Тоже нарушение - такие перепланировки, насколько я в курсе, не согласовываются
  17. #37
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    А как крепить деревянный каркас на пенофол? Дюпелями в стену через утеплитель?
    Решил так: 40мм экстр.пеноп. + 10-15мм пенофол + коркас + панель мдф(на пол) или гипоскартон на потолок и стены и все.
    На МДФ можно и паркет положить сразу, как подложка будет работать
  18. #38
    Получено: 374
    Отправлено: 1,082
    "С языка снял"
    Я покупал дёбель-гвоздь на 120 Рейка 50х30 мм, где 30 - глубина.Не забывай,стены у тебя вряд ли ровные,придётся кое где под рейки щепки подкладывать, так что не крои на размере дюбелей, и не особо злоупотребляй их количеством,помни - они будут "мостиками холода". Пенофол не нужен на внутренней стене,той,что примыкает к квартире.
  19. #39
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Ну так а "гвозди" не нарушат "термос"?
  20. #40
    Получено: 61
    Отправлено: 101
    поймёшь когда опрессуешь
  1. Как утеплить дизель
    от Azamat3472 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 20:09
