1. #41
    Ставрополь
    Просто товарищ предположил:
    Если правильно замерил, то ДМРВ труп. Должно быть около 1В.
    Идеальный вариант - поставить заведомо рабочий ДМРВ и прокатится.
    если он труп, то почему показывает конкретные значения, вот к чему я, но ДМРВ попробую позаимствовать...
  2. #42
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    djem_, Товарищ предполагал что ты двигатель по умолчанию до 6000об крутишь, а не 105г/сек на 4600об/мин из увиденного мною лога. Ты бы еще до 3000 крутанул и удивлялся
    P.S. По вольтажу ничего не подскажу, но намерял ты наверное так же как и логи снял
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  3. #43
    Ставрополь
    москва не сразу строилась... на учебке я еще у Вас, так что пинайте.
    мерил так: тонкий проводок в колодку(5-й пин), колодку на датчик, зажигание вкл, двигатель выкл, тестер на проводок и на кузов... как-то так
  4. #44
    Получено: 20
    Ну тут некоторые считают,что данные замеры на ДМРВ -это "Всё ерунда,никому не нужная".( у меня тут на форуме чуть ли не до драки дошло с одним челом). Говорит брось ты эту "бесполезную" процедуру и снимай логи. Сними ещё раз логи (по правилу).Да и выложи в соотв. теме . Люди помогут.
  5. #45
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Так он не до максимума снимал??? Тогда эти логи можно похерить и снимать новые. После опрессовки.
    А смысл это делать? Чтобы убедиться, что ДМРВ скорее жив чем мертв? Так логи намного надежнее как показатель.
  6. #46
    Получено: 20
    Тогда зачем ты говоришь ему,что там 1В должен быть? Это же так бессмысленно. Я ему и советую логи по новой снять.Кто тут против логов?
  7. #47
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Он спросил - я ответил.
    При исправном ДМРВ показания будут 0,95-1,05В
  8. #48
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Именно так(из того что выложил, на 4500-4600об 105г/сек, выше оборотов нет)
  9. #49
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 38
    Оглашу свои результаты по поводу опытов "1 В на незаведённом": на моём AWT тоже не был обнаружен этот заветный 1В, дальнейшие измерения показали, что питание схемы нагревателя ДРМВ(вывод 2), которая косвенно влияет этот 1 В находится на уровне 3,5В вместо положеных 12В. Далее опытным путём установлено, что питание 12В на эту схему подается на пару секунд после включения зажигания, далее падает до 3,5В до момента заводки двигателя. В эти же пару секунд появляется этот заветный 1В(кстати показало ровно 1В но на деле знаю что мой ДМРВ завышает) а далее падает до ноля. Выводы:
    1. на AWT 1В (вывод 3-5)надо ловить за пару секунд после поворота ключа, что очень не удобно и не информативно, далее будет ноль вольт.
    2. если всё же поймать этот 1В это ну оочень грубая оценка того что ДРМВ полностью исправен(может работать но завышать или занижать)
    3. если при замере на машине на выходе ноль вольт это не показатель, что ДМРВ полностью труп, просто на датчик не подается питание
    4. для продолжительного замера этого 1В нужно запитывать ДМРВ от отдельного источника(схема есть в интернет \ +12 -вывод2,общий -вывод3,+5 -вывод 4,выход -вывод5) на машине получить верные показания очень трудно. Критикуйте
    B5GP AWT 1.8T 150hp 2002г МКПП [демонтирована СВВ]
  10. #50
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Очень познавательно. Зачем логи кладёшь, выспрашиваешь, уже давно всё узнал. Мерь лампочкой или светодиодом, тогда.Тебе не в 20 веке, а в 21 жить. Машины за 10-15 лет усложнились до неузнаваемости. Такими темпами далеко не уедем.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  11. #51
    Получено: 20
    Вот ведь народ пошёл какой. Друзья мои,где здесь написано,что замер вольтожа главнее снятия логов?Что вы так на этот замер напали,как будто с вами спорят,что он единственный и верный. Ещё раз.СНЯТИЕ ЛОГОВ лучшая проверка работоспособности ДМРВ. Но так же есть и косвенная проверка,которая не входит в "обязательную программу". Но она есть и приводится в руководстве по эксплуатации автомобиля. И данные есть,которые должны быть,при работоспособном датчике. Напряжение померять полегче(по безопаснее) чем снять логи. Померял,взял на заметку,потом ЛОГИ снимай.
  12. #52
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вот ведь народ пошёл какой. Померял,взял на заметку,потом ЛОГИ снимай.
    Тут случай наоборот.
  13. #53
    Киров
    Отправлено: 38
    разве в посте #49 хоть где то сказано что нужно проверять ДМРВ именно этим методом, и только этот метод даёт наилучшие показания работоспособности ДМРВ? Смысл поста #49 как раз наоборот, если кто то не внимательно читал. А так же про то, что пользуясь этим методом можно "намерить" ложные показания.
  14. #54
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну тогда сорри
  15. #55
    расход бльшей , машина дымит , есть провал , снял клемму с ДМРВ результат не изменился , так что тут еще может быть?
  16. #56
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    За 6 лет прорвало. Заполните профиль и вам помогут. Мотор , год и прочее
  1. умер ДМРВ???
    от Aleks1964 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 18:09
  2. Умер ДМРВ
    от m2hb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:21
  3. Дмрв Умер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 14:27
  4. ДМРВ Умер. Поменял на новый.
    от Sergei в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 20:29
  5. Умер ли датчик? (+)
    от Constant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 18:29
