    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    По умолчанию ДМРВ умер?
    Добрый всем день!
    Подскажите пожалуйста, этот ДМРВ умер или еще нет?
    Зажигание включено.
    Двигатель AGZ (VR5). 1998г.в.
    ДМРВ - 071 906 461 A
    Либо аналог БОШ - 0 280 217 529
    Цифра - 3 в конце прыгает между 2 и 3.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    А чего мериишь ? температуру двигала? Если засунул кудато в ножки разъема ДМРВ, осмелюсь предположить, то есть тема как косвенно определить работает или нет ДМРВ. Ошибки снять или логи нет?
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    office219,
    В авто отсутствует К-линия.. Надо восстанавливать... Нет времени и уже желание уходит потихоньку...
    Мерил естественно напряжение... Вроде понятно по фото...
    Ну так умер он или нет?
    Значения для 1,8Т типа от 0,9В до 1,03В - справедливы и для 2,3 литровых двигателей?
    И по 2,3 - другая вилка годности ДМРВ?
    Волгоград
    Получено: 25
    Для всех датчиков ДМРВ справедливы значения при которых они работают. а именно диапозон работы датчика от 1,000 до 5,000 вольт
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Т.е. твой вердикт - он умер?
    Волгоград
    Получено: 25
    И при таких показаниях как у тебя, можно ездить! Эти показания влияют на расход топлива. И чем больше показания прибора в статике. тем больше время впрыска будет на форсунках. А это приводит к существенному увеличению расхода топлива.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Consigliori, осциллографа нет?
    Давай не так измерим... верни фишку на датчик, заведи двигатель и замерь частоту. Я вижу оно на твоем тестере есть. Можно через конденсатор микорфарад на 10-1000.
    Если импульсы на фишке есть, то датчик, скорее всего, рабочий.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Увы, нет.
    Это не мой тестер, это на работе у электронщиков прибор... Скажи что включить там на нём, чтобы замерить частоту?
    И какая она вообще должна быть?
    И еще вопрос до кучи - ДМРВ вносит свою лепту в работу ДЗ на ХХ?
    Хмм... Может помыть его для разнообразия???
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Этта... (вроде не пил...) Попутал я Датчик массового расхода воздуха с датчиком положения коленвала...
    Извини...
    ...А частоту на том тестере меряется в предпоследнем перед конденсатором положении. Он сразу обороты в минуту показывает.
    Мыть не надо. Высокий шанс его убить, хотя тут были эксперименты и спиртом и бензином, но это от безысходности. А про дроссельную заслонку - не скажу. дизелист я... и так опростоволосился...
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Все равно, спасибо за подсказки!
    Кстати, ДМРВ, у нас одинаковые с дизельками
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Помыл его сегодня... Просто так... для интереса...
    Купил первый попавшийся мыльтиметр, замерил, и похоже констатирую его убедительную кончину...
    Промывка - не помогла.
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 38
    Справедливо ли утверждение - "при отсутствии расхода воздуха(зажигание ВКЛ, двигатель не работает), на выходе ДМРВ(вывод 5) должно быть напряжение 1В" для AWT ? Очень нужно узнать!
    B5GP AWT 1.8T 150hp 2002г МКПП [демонтирована СВВ]
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да. Бошевский ДМРВ при включенном зажигании должен выдавать от 0.97В до 1.03.
    Получено: 20
    А интересно,чем мыл? Просто так для интереса.
    Извини...
    Шанс убить есть,но и шанс улучшить положение тоже есть. Мытьё то мытью рознь. Некоторые и зубной пастой мыть готовы.Надо знать чем мыть и КАК мыть.(Если уж взялся мыть).
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Если не ошибаюсь умирают Bosch, а вот Hitachi промывка идет на пользу. Я мыл свой Хитачи тупо карбклинером, начал считать побольше
    Consigliori, VAG com нет что ли
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Получено: 20
    Мой Бош не умер после Ликви Моли(чистящее средство для ДМРВ). Карбклинером мыть БОШ, лучше уж Фэри
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Моль не нашел у себя в городе, так что поступил по мужски Дохнут наверно не все, а некоторым и моль противопаказана
    Киров
    Отправлено: 38
    Можно ли через VAG COM увидеть выходное напряжение ДМРВ? (Мультиметр и логи уже проходил ) Никто не экспериментировал?
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Можно увидеть г/сек. Зачем тебе напряжение
    Минск
    Получено: 22
    Если так сильно хочется помыть полудохлый ДМРВ БОШ - то лучше фэйри а не клинер или ликвимоль. Они быстроиспаряемые и понижают температуру элемента в датчике - вот и случатся что все умирает окончательно. а водичкой с фэйри промыть, дистилятом сполоснуть и высохнуть дать самоходом(без обдува желательно). Тогда есть шансы что не станет хуже чем было.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  1. умер ДМРВ???
    от Aleks1964 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 18:09
  2. Умер ДМРВ
    от m2hb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:21
  3. Дмрв Умер
    от Vlad900 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 14:27
  4. ДМРВ Умер. Поменял на новый.
    от Sergei в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 20:29
  5. Умер ли датчик? (+)
    от Constant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 18:29
