    По умолчанию Как снять пищалку?
    Подскажите, можно ли снять пищалку с водительской двери не снимая обшивку. Если да, то как?
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Нельзя. Разьем под обшивкой.
    Белгород
    Получено: 1,102
    Отправлено: 1,402
    и крепления кожуха пищалки так же под обшивкой.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    хранитель, сдернуть можно не снимая.
    Так можно или нельзя? Целостность самой пищалки меня не волнует, она все равно накрылась.
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Как уже выше написал TheTERMINATOR, не снимая обшивки разъем не сможешь отсоединить. А треугольник можно как писал хранитель тихонько вытащить вверх.
    Проще открутить 4 болта и не парится
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    открутить 4 болта
    3 болта и 2 самореза.
    Если кому интересно... Что бы снять пищалку с передней двери, не снимая обшивку, надо опустить стекло, верх треугольника потянуть на себя (там одна клипса) а потом весь треугольник в раскачку вверх.Крышка вместе с пищалкой остается в руках. Пищалку я откусил, т.к. разъем находится глубже. На экзисте новая 1800 руб . В радиодеталях без проблем нашел с таким же креплением за 160 руб. Провода припаял и все ок.
    P.S. Обшивку не снимал, потому что не хотел связываться с панелью управления на водительской двери. Потому что ни когда не лезу туда где все работает, тем более из-за какой то пищалки.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    3 болтика испугали
    Пищалку я откусил,
    а это не гуманно!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    3 болтика испугали
    не, просто панель с кнопками снимать не хотелось.
    а это не гуманно!
    так динамик который за 160, с таким же креплением, но совсем по другому подключался, поэтому все равно было паять! Хотя немного полазив нашел вот какую ссылку вроде вообще похож, а который я поставил на одну букву отличался.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    а чт оее снимать то, там защелки и три болта и фишка все)
  1. Как снять накладку бокового зеркала?
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 22:28
  2. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 06:10
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 12:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
