    По умолчанию Перестал заводится двигатель
    Всем добрый вечер. В кратце о проблеме, чтобы дальше определиться с ремонтом. Машина простояла около 1 часа, до этого признаков грядущей поломки не проявляла, стала заводиться не с первого раза, работала на холостых не устойчиво, при попытке тронуться проваливалась по оборотам и глохла, после 3 попыток тронуться оставил машину еще где то на полчаса, после этого вообще не заводиться даже не схватывает ни разу, и есть такое ощущение что коленвал прокручивается очень легко, без малейшего сопротивления, единственное что смог найти это отодвинул кожух ГРМ, и при прокрутке двигателя ремень ГРМ не двигается. В чем может быть причина?
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    ИМХО ремень ГРМ порвался.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Та часть ремня которую видно при отогнутом кожухе выглядит нормально и рукой не продавливается. Может ли ремень порваться где то внизу и остаться зажатым чтобы сверху быть натянутым? Загибает ли клапана на этом моторе?
    Украина
    Получено: 13
    Нет. Стартер двигатель точно крутит?
    Точно, и есть ощущение, что очень легко, как будто компрессии нет совсем......
    Получено: 13
    Порваться не может, а вот зубья с него посрезать -- очень даже может.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Украина
    Получено: 13
    Я не знаю как на AWM, но на 1,9 TDI, верхняя часть кожуха ремня ГРМ снимается, попробуйте снять и посмотреть на ремень.
    тогда должно что-то заклинить.
    То есть срезало зубья внизу и ремень не проворачивает коленвал? Если так то фазы уже сбились, и не загнуло ли клапана?
    Украина
    Получено: 13
    Нижегородец, советую больше не крутить стартером. И если есть возможность сверить метки самому или тянуть в сервис.
    Да я уже понял что опасно, и не пытаюсь завести. Проблема в том, что ремень ГРМ у официалов готовы поменять хоть завтра, но так как я точно не знаю в нем ли дело, т.к. на вид он цел, то нужен диагност, а к нему запись только на середину следующей недели, поэтому и думаю что если большая вероятность что это все таки ремень, то повезу на эвакуаторе менять ремень, и все. Вопрос по клапанам в силе, т.к. запчасти хочу заказать не оригинал.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    скорее всчего погнуло, т.к. в первом посте ты пытался тронуться не один раз - наверняка газовал еще...
    Самый простой вариант заменить ремень и померить компрессию
    Газовал, но обороты не поднимались, очень сильно тупила, и скорее всего в момент встречи клапана и поршня с ремня зубья и посрезало.
    Pointer Аватар для bara6444
    Краснодарский край,станица Павловская
    Дружище срезало зубья ремня!
    Passat B5+,2001г.Американец,1.8Т.AWM, АККП.
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    да нет, заранее их посрезало, клапана не остановят коленвал, просто так все совпало - подходило уже давно видать
    В таком случае она бы и не завелась
    Фазы то сбиты
    Украина
    Получено: 13
    А от чего вообще из срезает?
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    так он и пишет что еле завилась и не поехала, значит могло все случиться перед остановкой двигателя, при пуске.... вообще факторов много, пробег, чип, стиль езды, да ии производитель немного накосячил (раньше ремни были 25мм - а на эти моторы 23мм)
    То есть на данный момент, менять ремень ГРМ и мерить компрессию?
    Не подскажете сальники клапанов МСК не снимая головки поменять можно на AWM?
    Да компрессию обязательно мерять надо
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    можно, при наличии спец инструмента
  1. китайское чудо SMA перестал заводится
    от Мореман в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 18:41
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 22:01
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 19:40
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 11:14
  5. Не заводится двигатель(
    от AndreiDEN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 16:49
