    По умолчанию После замены колодок проблемы с тормозами.
    Сегодня первый раз менял тормозные колодки. Поменял на всех колесах. После замены педаль стала проваливаться. Держишь ее, а она постепенно уходит до пола. Если не нажимать на педаль в течении 30 секунд, она сразу уходит до пола. Подтекания тормозухи вроде ни где не видно.Иногда на дисплее загорается такой рисунок: (О). Пришлось машину оставлять на работе. Завтра опять придется копаться. Шеф волком смотрит.
    Что могло произойти? Уж сколько колодок менял на разных машинах, а такое в первый раз. Может кто сталкивался с таким? Буду благодарен за помощь. Машина в подписи.
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Это раздел по Б6, машина в подписи - Б5.
    Но перед созданием темы в разделе о Б5 советую поискать поиском на сайте
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Тормоза прокачай...как вариант. Или ГТЦ конец. По симптомам ГТЦ кончается.
    Прошу прощения, промахнулся.
    Спасибо за совет.
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Если манжету пошня повредили, то подтеки будут позже, пока все в пыльник течет. Там достаточно песчинки и вуаля. Ну или версия кулера, такое тоже бывает. Еще могли менять передние, вывернув штуцера, такое тоже делают, запустили пузырь. ТЖ уходит?
    Резидент AVTOадаптер.RU
    тормозуха не уходит. Передние поршня просто вдавливал. а задние давил с поворотом. Штуцера не откручивал. Сегодня отдал в сервис. Сказали менять диски. Износ больщой. Пока новые колодки не притрутся, так и будет. Сейчас поменяют, посмотрим.
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    Диски тормозные изношены?
    сомнительно, что-то
    B5+, 1.8T, AWM, 2001 - был -> B6 почти такой же, тока местный
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Связи м-ду износом дисков и тем, что проваливается тормоз НЕТ
    Тем не менее, после замены дисков все пришло в норму.
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Чудеса да и только
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 120
    Отправлено: 1,301
    На задних суппортах, уплотнительные кольца на штуцерах. Насколько я помню, они алюминиевые. В нашей соли сгнивают. Легко меняются на медные, правда вместе с тормозными дисками
    PASSAT B3 VARIANT 1991 1.8i AAM, PASSAT B4 VARIANT 1994 1.8i ABS -> проданы
    PASSAT B5 VARIANT 1998 1.8i ADR+ГБО -> продан ->
    Хочешь сказать развели? Но тормозуха не уходила, небыло ни каких подтеков.
    Получено: 120
    Отправлено: 1,301
    Не утверждаю, но и не отрицаю. Достаточно взглянуть на соединение трубка-торм. суппорт. Стоит два кольца. Если, колечки свежие(блестят), значит поменяны.
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Врядле. 10-15 торможений и уже пищала бы приборка о нехватке тормозной жидкости...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 14:54
  2. Биение после замены колодок!!!
    от Andrey B в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 21:36
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 18:23
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2009, 05:58
  5. После замены рычага проблемы с ABS.
    от Орест в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 15:15
