    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    По умолчанию Вопрос к электрикам
    Всем здравствуйте. Вопрос такой. Если закрыть водит. дверь, то через20 сек загорается нижний плафон в двери в полнакала. Если в ключить зажигание или габариты то он гаснет. Если закрыть на сигналку он гаснет, а через минуту в торпеде щелкает какое-то реле и он снова загорается вполнакала. В чем может быть причина????
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Для начала, диагностика концевика замка на предмет сопротивления в разомкнутом состоянии.
    г. Москва
    Получено: 23
    Микрик делал летом, ставил МПЗ. Мог он так быстро сломаться?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Да, тем более еще надо смотреть насколько "колхозной" была сама работа.
    И для контактов надо учитывать рабочий ток.
    г. Москва
    Получено: 23
    Можно ли померить сопротивление микрика не разбирая всю дверь, а в колодке между верью и стойкой (та которая закрыта резиновой гофрой) и какой там вывод?
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Нельзя. Потому что в дверном разъеме этого провода нет.
    г. Москва
    Получено: 23
    Вот что могу еще добавить. Это появилось сразу после автоматической мойки на BP. До этого не было. И вот еще что, елсибы микрик находился в полуразомкнутом состоянии, то и свет в салоне горел бы в полнакала. Или там другая система??
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Другая. Микрик открытия двери непосредственно включает только нижнюю подсветку в двери, а также "говорит" о своем срабатывании дверному контроллеру. А контроллер уже сообщает об этом блоку комфорта (по CAN шине) для принятия разных решений.
    г. Москва
    Получено: 23
    Тогда, должно быть, вода попала в микрик после мойки ибо он не герметичный (МПЗ) и он заглючил. Тогда как связано то, что елси включить габариты или зажигание, то плафончик в полнакала гаснет???
    г. Москва
    Получено: 23
    У кого какие еще будут мысли??? Я думаю что микрик тут не причем ибо свет и сигнализатор на приборке работают как надо. Может нештатная сигналка висит на микриках. после мойки ее заглючило и как раз начался этот геммор с плафончиком.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Поменять плафончик этой двери на плафончик другой двери
    По схеме там диод в плафоне якобы есть. Если он пробит, то возможно появляется какой-то паразитный ток, через лампочку между регулятором напряжения и блоком управления замком... от него она и слегка светится.
    Кстати... ВАГ-КОМом микрик проверял? Блок комфорта 9,10 канал - микрики поплавка и двери соответственно.
    г. Москва
    Получено: 23
    Нет не проверял. Но могу щас спустится и посмотреть эти каналы. Что там должно быть? Только получил на этой недели шнурок. Осваиваю
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Если ВАГ-КОМ руссифицирован, то там по-русски будет написано состояние двери и поплавка: открыто-закрыто.
    Светильники менял?
    г. Москва
    Получено: 23
    Щас одеваюсь и иду в машину. Чуть позже отпишусь.
    Ребят всем привет такая проблемма после замены свечей сегодня, 2 из 4х бронепроводов стали пробивать на двигатель давольно заметно.. искра видна ..
    купил комплект новых бронепроводов и теперь мучает делемма менять только пробитые (бьет возле свечи) на 2-4 горшках или дело в свечах, может стоит поставить старые ? обратно помогите завтра в Питер ехать 600 км в сервис только через 2 дня
    г. Москва
    Получено: 23
    Искровой промежуток соответсвует??? свечи на твой двигатель NGК 2397 Bosch 0 242 235 668 Beru 0 001 335 107
    Светильники менял?
    Микрики в норме, плафоны тоже. Оказалась светодиодная лампочка в это плафончике екнулась. Поставил пока обычную накаливания все ок.
    првода (смотреть по VIN): 1 цилиндр N 10418809 > 3B-Y-400 000, 06B905431A 3B-Y-400 001> ; 2 цилиндр N 10418808 > 3B-Y-400 000, 06B905433A 3B-Y-400 001>; 3 цилиндр N 10418806 > 3B-Y-400 000, 06B905435A 3B-Y-400 001>; 4 цилинр N 10418801 > 3B-Y-400 000, 06B905437A 3B-Y-400 001>. стоят дорого, можно аналог от Bosch.
    Может дело в катушке? там 2 катушки на каждые 2 цилиндра?
  1. Вопрос к электрикам
    от Вадим 705 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 09:32
  2. Вопрос к электрикам
    от shoq в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 23:02
  3. вопрос к электрикам
    от Демид в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 18:56
  4. вопрос к электрикам,а также к тем кто "шарит"
    от redline 61 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 16:29
  5. Вопрос к электрикам о ДТОЖ ???
    от roman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 08:11
