    Смоленск
    По умолчанию Помогите разобраться с ошибками
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 AA
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0006
    Код: 04501
    Сервиса №: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Код: 04275
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Код: 05000
    2 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Код: 04145
    Сервиса №: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2435452
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Сервиса №: WSC 27928
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 33 Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    8 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    Конец ----------------------------------------------------
    Перед этим менял щетки на стартере и отключал на задней полке стоп сигналы.
    Месяц назад проверял ни одной ошибки не было
    забыл еще вытаскивал датчик температуры охлаждающий жидкости
    Пассат б5 2000г , обьем 1.8 турбина, двигатель ANB, МКПП
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    и включил в этот момент зажигание, да? Очисти ошибки, покатайся, еще раз читани. И вспоминай, куда еще лазил
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Смоленск
    нет зажигания не включал. Клеммы с аккумулятора снимал
    Санкт-Петербург, Россия
    Серега М., сейчас наругают тебя, так что быстрей сюда копипасть свои ошибки http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164&page=478
  1. помогите разобраться с ошибками)
    от Дмитрий92 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 01:49
  2. помогите разобраться с ошибками
    от nikola_ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 14:50
  3. помогите пожалуйста разобраться с ошибками
    от PassatB5+ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 22:02
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
