    МО, Орехово-Зуево
    VLAD37&47, у тебя скорее всего коробка гудит
    Ленинградская область, г.Сосновый Бор
    а что конкретно может быть?
    Самара
    Отправлено: 96
    Подпишусь...
    Пассат В5+ 2004г. 1.8т AWT ,ручка,климат.
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    доброго времени суток.у меня на внутреннем шрусе той части которая вставляеться в коробку стоят по два игольчатых подшипника с каждой стороны так вот у них выработка на наружней обойме образовываеться а один вообще лопнутый был. но у меня axl 1.6 а как на 2.8 утверждать не буду не знаю . заменил и тишина.
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    вообщем сервис, 2-х стоичный подъемник и имитация движения на подъемнике, много вариантов сразу отпадет а там по ситуации
    1.8Т 6МКПП
    уфа
    Получено: 10
    на подъемнике вроде тихо..... нагрузки то нету....
    а что там за подшипники в шрусах???
    passat b5+ 2.8 V6 4motion акпп WVWZZZ3BZ2E251033
    уфа
    Получено: 10
    народ помогайте кто чем может
    теперь в придачу к гулу появилась еще и вибрация.... которая чувствуется на руле.. на педальке газа... и слегка передается на кузов
    Мало вероятно, но все же... у товарища был гул, потом вибрация. Поменял ступичный-гул пропал, а бибрация осталась. Поменял подушку двигателя-вибрация исчезла. Т.е. подшипник гудел, стучал, его стуки передались на подушку и она развалилась. Резюме-еще раз внимательно посмотри/проверь все, что можешь
    B5 AHL МКПП 1997 г.в. Синий сарайчик
    Саратовская обл.
    Получено: 11
    У меня тоже гудело, хотя ни на подъёмнике ни как не мог определить что. На трассе попробуй на скорости плавно поворачивать в разные стороны, если гул будет стихать значит подшипник ступицы. Я так определил у себя, ну и собственно смена.
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
    уфа
    Получено: 10
    на повороты руля ни как не риагирует.... уже не знаю куда лезть((((
    звук остается неизменным
    уфа
    Получено: 10
    эпопея по поиску звука продолжается! были заменены внутренние шруса.... гул остался да к тому же еще и появилась вибрация на кузове при скорости 120-140
    заказал подшипник на передний редуктор, ждать буду аж 28 дней, как поставлю сразу отпишусь что произошло
    уфа
    Получено: 10
    и так продолжение... пришел подшипник... но ставить его ни кто не хочет((((((
    сегодня сервис приговорил к замене две подушки на коробке задние... есть маленькая надежда, что хотя бы вибрация уйдет
  13. #33
    Pointer Аватар для Серега)
    ситуация схожая с моей гудит после 40км- слушали на подьемнике вроде как справа, поменял ступичный непомогло, поменял правый подшипник на редукторе и без изменений теперь думаю и левый поменять . когда заказывал левый смутило что на нем написано UKRAINEНазвание: 17082014512.jpg
    вот думаю если не поможет то придется разбирать коробку и менять подшипники вторичного вала
    vw passsat b5+ 1.9 TDI, 2003, variant, AWX
  14. #34
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Тоже присуствует гул, на большой скорости шум! + Вибрация на высокой скорости! (120+) Заказал ступичный, на днях поменяю отпишусь!
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  15. #35
    уфа
    Получено: 10
    значится такие дела.... заменил игольчатый подшипник справа, (но люфт остался без изменений) заменил внутренние шруса, заменил ступичный справа, но воз и ныне там
    после всего этого вибрация осталась... да и гудит так же, вообщем ни чего не поменялось
    какие мысли будут товарищи????
  16. #36
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,205
    Отправлено: 76
    digitex1980, в редукторе масло есть?... уровень в норме?... воет трансмиссия... если звук как у тролейбуса только тише - это она...
  17. #37
    уфа
    Получено: 10
    уровень в норме...
    воет не как тролейбус
    мало то го что подвывать начинает с 30 кмч так еще с 90 вибрация появляется.... пошукал по инету, наткнулся на убитый кардан, решил вот свой поменять.... как будут новости отпишусь
  18. #38
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    digitex1980, так а с резиной у тебя что?
    Пробовал менять?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
  19. #39
    уфа
    Получено: 10
    как эт понимать?
  20. #40
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от digitex1980 Посмотреть сообщение
    как эт понимать?
    понимать резину? я про колеса говорю
  1. Гудит что-то((
    от Wirt в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 13:41
  2. Что - то Гудит!!!
    от BitterChocolate в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 23:41
  3. Что-то гудит
    от Egregor в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 09:44
  4. Что-то гудит
    от Шухарт в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.09.2006, 10:58
  5. Гудит что-то?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 10:34
