1. #41
    Россия, Воркута
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    Простым шнурком можно и логин прочитать и дамп снять. Вот насчёт залива назад не пробовал, не было необходимости, но прочитать всё прочитал обычным KKL-USB и программой K+CAN Commander.
    Я прогой VAG RUS 9 функцией DMA логин то же прочитал но подмена дампов там не возможна вот и решил взять универсальный ТАХО что бы сделать всё сразу да и в будущем эта прога пригодиться только шнурок там свой в этом вся особенность шнурок то я и жду
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  2. #42
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    K+CAN Commander
    Скиньте плиз мне. И как пользоваться? как снимать дамп и логин?
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
  3. #43
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Вот тема: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=93203
    Там всё есть. И мой микро-отчёт в том числе (июнь 2012).
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  4. #44
    всем привет!помогите найти электро схему и распиновку приборке с экраном
  5. #45
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Схем не найдешь. Распиновка в кнопке "поиске".
  6. #46
    Россия, Воркута
    AWAS, помоги идентифицировать разъёмНазвание: шнурок.jpg
Размер: 86.9 Кб сказали это некий К-Link при первом подключении с компом запросил драйвер его у меня нет связи с инет в гараже нет с программой VAG EEPROM PROG V-1.19G не коннектится в чём дело нужны дрова? или эта прога с эти шнуром в принципе не работает приборка уже заждалась прошивку
  7. #47
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Это некий KKL-USB k-line адаптер с разъемом OBD-II....да дрова нужны....Прошивку им не прольете!
    У меня в точности такой же.
  8. #48
    Россия, Воркута
    А какой тогда шнурок подойдёт? А может дровишки скинете я попробую
  9. #49
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Подойдет, если это действительно KKL. Софт я тебе в личке указал, проверено лично.
    По внешнему виду на него похож. Скинь внутренности, тогда точно идентифицируем.
    Дрова должны с майкрософта подтянуться, там обычный FTDI драйвер. Особых драйверов не надо, подтянутые из нета подойдут.
  10. #50
    Россия, Воркута
    А ты что имеешь ввиду под названием "внутренности" извини не совсем врубаюсь в сленг
  11. #51
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вскрой и сфотографируй печатную плату с двух сторон,чтобы маркировка микросхем читалась.
  12. #52
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    И прошиву этим шнурком можно пролить????
    У меня в точности такой же там max 232-FTDI интерфейс
  13. #53
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Можно и приборку читать/писать и даже ЭБУД ME7.1/7.5 перепрошивать.
    PS По приборкам я говорю о VDO, с ММ совсем другая история.
  14. #54
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    А MM только VCDS??? Просто у меня Magnetti.
  15. #55
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Не, VCDS вообще, кроме как со своей программой, с другими не дружит. А она читать-писать eeprom не умеет ни как.
    Тут или VAG-Tacho (или аналогичное по назначению железо) или в кроватку и в прогер.
  16. #56
    Россия, Воркута
    не получится шнурок чужой и там гарантийная наклейка над винтом но я так поонял с дровами он заработает ворпос ещё чуть не по теме повторно включаю шнурок а комп не запрашивает установку нового оборудования один раз в начале запросил а потом всё я в компах не силён может галка стояла по повторному запросу такого рода как теперь вернуть установку нового оборудования чё то туплю уже в башке совсем другие мысли а тут засада на ровном месте
  17. #57
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если ноут был подсоединен к инету, то драйвер уже подтянулся. В диспетчере устройств должно появиться новое устройство.
    Драйвер будет заново переустанавливаться, если воткнешь хвост в другой USB разъем.
  18. #58
    Россия, Воркута
    а если инета не было как повторно с инетом запустить установку нового оборудования (блин в какой то компьютерный форум ударился)
  19. #59
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Лезете в пуск(кнопка внизу слева)-->панель управления--->диспетчер устройств--->сом-порты--->выбираете устройство(при необходимости,если установилось-удаляете)...
    Переподключаете адаптер и при запросе драйвера-устанавливаете вручную из папки драйверов.
  1. Кому приборка с большим экраном?
    от AWAS в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 08:42
  2. Продам "Приборка" на В5+ с большим экраном
    от Valerik1970 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 08:31
  3. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 09:31
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 00:41
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 10:37
