    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Еще вопрос.
    в нынешней приборке кодировка 05115
    Означает ли это что если я пропишу такую же кодировку в новую приборку - то в ней будут включены/выключены те же опции что и в старой приборке?
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от pilson Посмотреть сообщение
    Еще вопрос.
    Строй кодировку как тебе нужно. Для этого смотри описание структуры кода в lbl файле на свою приборку.
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    на разборе мне сказали ключи приборки вот такие? что делать?
    004,021,024,027,048
    Это я так понимаю последние цифры их?
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    004,021,024,027,048
    Видимо это про транспондеры (чипы) в ключах. Если так, то у тебя транспондеры ID48.
    Хотя, зачем они тебе? Старые пришьешь.
    Цитата Сообщение от striimii Посмотреть сообщение
    Большой экран показывает конкретную открытую дверь, багажник и капот.
    Пример: http://farm6.staticflickr.com/5120/7...e0e4af05_b.jpg
    Открыта водительская дверь, капот и багажник.
    Это только на рестайле. На дорестайле не показывает. Во всяком случае пока не видел такого на дорестайле.
    Любая 920 пойдет. Только к экранам надо подрулевой с кнопками и датчик температуры наружного воздуха.
    Не любая. х42 и х22 подойдут, а вот более поздние ревизии не встанут. Не забывайте про иммо. На дорестайле стоял Иммо2 и протокол согласования приборки с мозгом двигателя другой. От рестайла в дорестайл можно поставить приборку, но надо искать именно с Иммо2 - тогда встанет без проблем.
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    2, 7, 9 в конце это ревизия. Чем больше, тем новее версия.
    А чем отличаются ревизии 47 от 49 ? Прошивкой, или прошивкой + железом?
    И что означают буквы в конце? Например E, A, AX
    Polo Аватар для Горыныч
    Получено: 11
    Не соглашусь. Менял свою приборку дорестайл с иммо2 на рестайл с иммо3(причем от W8).
    Буквы означают бензин или дизель. Это не так важно,все переделывается в процессе.
    VW Passat B5 V5 99г.2.3 AGZ,TIPTRONIC, кожа-алькантара,серебро
    Чем 47 от 49 - не помню, но 42 от 49 точно отличаются и железом и прошивкой.
    Спорить не буду - вкорячить можно все что угодно. Прямая совместимость (с дорестайла на рестайл) - не проверял, а вот обратная (с рестайла на дорестайл) - точно будут проблемы. С W8 там вообще все не так просто, на сколько я знаю. Во всяком случае еще не видел отчета, чтобы удалось поставить W8 в дорестайл и она полностью заработала, без пояльника. Очень часто, когда ставят приборку от рестайла на дорестайл отключают Иммо. Тогда она встает без проблем. Но, опять-таки, не притендую на полноту информации.
    Получено: 11
    Имммо можно перекодировать со 2 на 3 в прошивке(через VagTacho)
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Подскажи где?
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    УРА !!! КУПИЛ!!! и подрулевой и провода.
    НОМЕР: 3В0920822 - половинчатая.
    У меня 3B0920802 без экрана.
    Теперь вопрос, помогите найти темку где снятие приборки описывается, в поиске искал ссылки на старый форум и не работают
    Нашел темы, но я так понимаю что мне нужен логин полюбому, а как его без VAG tahoe взять?
    Получено: 11
    Подскажи где?
    Могу отправить на мыло
  13. #33
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Логин можно вытянуть и обычным KKL-USB шнурком. Смотри тему "Вытягиваем логин приборки".
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  14. #34
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Млин при покупке не заметил что шкала от бензина тахометра, прийдётся отдавать ( никак не переделать да?
  15. #35
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Все переделявается, только в прошивке покопаться надо.
  16. #36
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    А где копаться? я то собираюсь пойти заняться делом.
  17. #37
    Россия, Воркута
    А где копаться?
    почитай тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123840&page=2
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
  18. #38
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Хм..., а есть где описание как по пунктам через ВАГ ком обычный прочитать логин?
    И.. в отчете не сильно расписано как поменять с бензина на дизель.
  19. #39
    Россия, Воркута
    Не получиться нужна прога либо Еепром либо VAG TAHCO последней и логин прочитаешь и кодировку вместе с дампами памяти (замена тахометра, иммо, спидометра) выполнишь я сейчас в такой же ситуации пришла приборка от дизеля и там тахометр 5000 надо перепрошить на 7000 вот жду из Китая шнурок ТАХО хотя логин старой приборки знаю но этого не достаточно когда прога будет со шнурком вытащу всю память и можно методом сравнения узнать отличия дизельки от бензинки в виде дампов памяти
  20. #40
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Простым шнурком можно и логин прочитать и дамп снять. Вот насчёт залива назад не пробовал, не было необходимости, но прочитать всё прочитал обычным KKL-USB и программой K+CAN Commander.
  1. Кому приборка с большим экраном?
    от AWAS в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 08:42
  2. Продам "Приборка" на В5+ с большим экраном
    от Valerik1970 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 08:31
  3. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 09:31
  4. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 00:41
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 10:37
