    По умолчанию ГУР хелп ми!
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста когда машиуна стоит на холостых ГУР не работает, стоит нажать педаль газа, он вклчается что может быть????
    Название темы ДОЛЖНО кратко описывать суть вашего вопроса
    Устное предупреждение!
    Последний раз редактировалось Seregas; 04.02.2013 в 17:35.
    Ульяновск
    Поменяй жижу или просто посмотри уровень,ремень натяни.А так желательно указать в подписях что за машина вообще
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    OsherPavel, насос ГУР умирает, либо почти мертв
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    OsherPavel, бюджетное решение проблемы- это замена жижи на АТФ-ку... То есть на масло для АКПП. (Декстрон III например)
    Либо радикально- замена насоса ГУР ( вроде от Нивы подходит. Тот-же ZF, только дешевле...)
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    OsherPavel, масло не гонит?
    масло гонит!
    Машина passat b5 2.8
    спасибо всем за ответы буду смотреть!)
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от OsherPavel Посмотреть сообщение
    масло гонит!
    А в чем проблема устранить течку? Ведь очевидна-же причина неисправности...
    Странные вы люди, чесслово! Сами-же убиваете машины, а потом приходите и просите помочь в беде... Не понимаю, хоть убей!
    да ты не понял он подтикает но чуток совсем, сейчас перестал течь и вот такая фигня! я вот думаю может он просто забился и его стоит промыть?
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    OsherPavel, Послушай что говорят, надо найти утечку .Скорее всего в систему подсасывает воздух со стороны низкого давления, смотри шланги , сальник вала насоса. Сначала осмотри шланги, соединения с трубкой охлаждения жидкости ГУР, насос глянь. Пусть кто-нить руль покрутит, а ты смотри откуда течет.
    хм, может как вариант! посмотрим, но сейчас он перестал теч, жидкость не уходит!
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    Где вытекало-то? Может быть уже масла мало в системе, поэтому и не течет, поэтому и руль тугой на ХХ
    Мос.обл.Домодедово
    всем привет! такая же беда только гур вообще перестал работать.раньше по утрам не работал пока не раскачаешь руль.вчера загнал на яму и обнаружил протёртую трубку охлаждения т.к.дело было ночью решил отсоединить шланг обратки и на прямую вставить его в бачёк(на время). масло было чёрное и с металлической пудрой.после замены масла прокачал вроде, но как то странно что насос не издал никакого звука.сегодня гур не заработал ни разу как я его не гонял. ??? что может быть: насос, рейка или ещё какая хрень?(подтёков масла нигде нет.залил люкви моли)
  1. загудел ГУР, Хелп!
    от striker в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 11:11
  2. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 11:59
  3. Замок передней двери.....накрылся ХЕЛП
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 12:54
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 09:13
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 10:11
