    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    По умолчанию Не работает VAG COM не видит адаптеры
    Давно не подключал машину и тут надо было ошибки почитать.
    подключаю как обычно, апрограмма не видт шнур нет связи, взял другой шнурок тож самое.
    Драйверы USB обновлены.Ваг ком переустановил активировал кайгейном.
    Питание на шнур приходит
    В чём дело кто подскажет.
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    "Мойша всё...". В смысле сдох шнурок, похоже. Менять надо.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    Могу и третий достать попробовать
    Два шнура с разными драйверами и оба не работают
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Сломан USB разъём в компе.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    Не, флэшку он видит!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Чудес не бывает . Цепочка проста. Машина - шнурок - порт - программа. Что-то из этих четырёх составляющих неисправно.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    COM в порядке, именно пишет адаптер не готов.
    Программа тож вроде впорядке, может на другой машине попробовать?
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Откати попробуй драйвер
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Если не видит шнурка, значит КОМ порт не правильно выставлен, не соответствует порт на компе тому что выставлено в VAG-COMе.
    В том же VAG-COMе, в установках ком-порта, есть кнопка "Тест" и она должна находить шнурок даже неподключенным к машине. Сам тест, конечно, не пройдет.
    А если не видит блока, то тут возможны варианты.
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    Slog, Тест Ком порта проходит порты выставлены правильно.
    Драйвер шнура обновлял
    Есть драйвер ваг кома?
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Если тест ком-порта проходит, то драйвер тут ни при чем.
    То есть, сейчас, если шнурок подключен на ком3, то порт есть в диспетчере устройств. Если мы выдергиваем шнурок, то ком3 из диспетчера пропадает. Попробовали поменять "и там и там" на ком4 - результат прежний.
    Версия ВАГ-КОМа? если больше 4.х, то возможно, что шнурок того...
    Кстати, шнурок на FTDI или на Prolific-е?
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    Ваг ком 3,11,2
    Шнурок Мастер КИТ, один сам паял, другой готвый покупал.
    Это всё настроено как надо. Один на COM1 висит другой на COM4 оба не работают.
    Мистика
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    В мастеркитовом адаптере в схеме есть ошибка. Я уже не помню какая и где, но есть. У меня они как-то тоже долго не жили.
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Ваг ком 3,11,2
    Мистика
    О! "Сам паял" и 3.11 - это хорошо! Мастеркит сделан на FTDI. ничего чудесатого в нем нет. Попробуй подать на вывод K-line через резистор в 1-2 килоом напряжение вольт 12.
    Тест в ВАГ-КОМе должен пройти.
    И еще попробуй на СОМ3 перевести и в винде и программе. А если Винда версией больше чем ХП, то еще запускаться из-под админа.
    да... еще попробуй программу теста КОМ-порта из комплекта MonoScan. MonoTest.
    Какое-то время ее можно попробовать стянуть у меня
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    Раньше всё работало на Winде 7ке, долго не пользовался и тут на тебе
    У меня ещё один адаптер есть он по блютузу работает, жду с китая USB-блютуз.
    Последний раз редактировалось Alexx76; 04.02.2013 в 09:01.
    Санкт-Петербург, Россия
    Alexx76, Попробуй поменять скорость порта, поставь параметр Latency Timer = 2 в свойствал виртуального КОМ-порта
    Волгоград
    Если все озвученное уже пробовал и не помогает, попробуй другой ноутбук.
    Может у кого то из форумчан в твоем городе есть ноут с таким же шнурком. Как вариант поробовать комбинацию другой ноут -> другой шнурок и другой ноут ->твой шнурок, если в обоих случаях работает , то смотреть твой ноут,
    если не работает с твоим шнурком, шнур под замену.
    Passat B5+ 2003 AWM
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    Не могу победить
    вот что пишетНазвание: Новый точечный рисунок.jpg
    CoM порт тэст проходит
    Alexx76, может иммобилайзер мешает, если есть конечно
    вот дрова новые http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    У меня один шнур такой Название: bm9213.jpg
    второй такойНазвание: nm9213.jpg
Размер: 26.9 Кб с переходником COM-USB
    драйвера обновлял для USB
    Раньше всё работало
  1. vag com не видит двигатель
    от igorjek в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 12:48
  2. Vag com не видит блок комфорта
    от Teether в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 18:29
  3. VAG COM не видит контроллер ЦЗ
    от Pavel2607 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 16:23
  4. Vag-Com не видит двигатель. help
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 17:00
  5. Vag-Com не видит мотора и автомата?
    от sergej3001 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 10:17
