    Цитата Сообщение от tumananapa Посмотреть сообщение
    Привет ребята!
    Такова проблема, пропуски 4 цилиндра, менял катушки, свечи!
    Компрессия на первом 11,5 втором-11,5 третьем-11 четвертом-11,5
    свеча после троения черная становиться.
    Форсунки менял местами-не помогло.
    Заливаю масло в цилиндр 50гр, вкручиваю свечу, работает ровно и без пропусков, около 30мин, далее опять начинает троить.
    Я не понимаю, что за проблема в этом горшке? Помогите.
    P.S.-двигатель я покупал у человека, он у него в гараже пролежал 1,5 года. По его словам, до снятия он работал как часы.
    Я снимал на нем поддон и клапанную крышку, действительно, двигатель очень чистый внутри маслоотложений нет нигде.
    Буду очень признателен за дельные советы.
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    ну правильно, максимальное давление и не измениться хоть пол часа крути, а вот если на коротком отрезке времени компресия везде одинаковая значит радуйся - с кольцами и клапанами на проблемном горшке все впорядке
    ЗЫ остаеться только прозвонить проводку на катушке 4го горшка (звонить особо нечего +12, масса и сигнальный провод от мозгов - его можно проверить светодиодом) Вобще сделай себе маленький тестер из двух светодиодов с проводками и иглами от шприцов, подключи на форсунку и катушку 4го цилиндра, заводи и смотри, когда троение начинаеться пропадает или нет свечение на светодиодах...
    Понял о чем ты говоришь, сделаю так. А что может и плохой контакт давать слабую искру под давлением?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    врядли, под давлением может 3,14здить свеча, катушка, бронепровод (вобщем высоковольтная часть зажигания), но ты написал вроде что все пробовал подменять, так что это исключаем...
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Какая связь с эл.проводкой катушки? Если дело обстоит именно так ..
    www.turbomotors.ru
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    :-никакой, но компресия в норме по его словам, а масло в горшке влияет на компрессию...
    ЗЫ можно попорбовать 1ДК отключить и поглядеть будут ли пропуски
    вообщем я запутался совсем, сегодня буду ночью выкручивать все свечи крутить стартером с смотреть силу искры!
    Получено: 33
    Вопрос не прост ,либо мы имеем ложную информацию ..
    Исключаем форсунки ,негерметичность ,выпуск ,поскольку только 4-ый цилиндр ..
    Учитывая это - "Заливаю масло в цилиндр 50гр, вкручиваю свечу, работает ровно и без пропусков, около 30мин, далее опять начинает троить." -исключаем соединение седло-клапан .. Остается ,либо не верный замер компрессии и соответственно проблема с поршневыми кольцами ,либо при снятии катушки случайное воздействие на проводку и изоляцию ее к ЭТОЙ катушке (разумеется катушки местами менялись)..
    www.turbomotors.ru
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    все так, еще вариант отключить 1дк... и подключить вышеописаный тестер, чтобы знать точно откуда пропуск (в механике или в электрике)
    Приветствую, сегодня днем завел, пока прогревалась-троила, далее спустя 5-7 мин тройть перестала, хотя температура по датчику еще не поднялась и до 40. Далее я поехал и опять троить начала на всех режимах до 2000. Стоя на драйве тоже очень сильно тройла, машину просто колбасило.
    Я поглушил и через 2 мин завел, она поработала секунд 30 и опять начала троить... Вот такие новости, ночь еще не настала, сейчас еду в гараж смотреть искру. Сравнивать с другими свечами.
    И вот он ответ- сейчас еще раз проверил компрессию, а он 6кг на горячую. другие цилиндры-норма.
    Свеча черная, но при проверке- искра хорошая! Опять налил пол-шприца масла и компрессия стала 12кг. собрал все на место, завел пропусков нет. завтра масло из под колец стечет и начнется все заново.
    Подскажите может как можно поднять компрессию не разбирая двигатель? Может есть какая присадка?
    Двигатель я поставил недавно, до этого он лежал в гараже 1,5года. Может залегли колечки?
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    "лавр" твоя последняя надежда 300р пузырек, инструкция в комплекте
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    Господа, простите, что вмешиваюсь в вашу беседу...
    а у нас пропуски определяет какой датчик? мне до сих пор казалось, что датчик детонации. Может я не прав...
    а если это так, в процессе принимает участие еще и форсунка...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Получено: 33
    наконец определились .. Надо заметить ,что гильзы на этом моторе весьма стойкие (лично мне расстачивать приходилось редко ) ,поэтому совет про Лавр считаю верным .. не думаю что кольцо треснуто или перегрето ,похоже на коксование ..
    www.turbomotors.ru
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    все гораздо сложнее, в работе участвует несколько датчиков, причем...
    Если простыми словами и сильно сокращенно, то ДК определяет сильно богатую или сильно бедную смесь, дальше по неравномерности вращения коленвала вычисляеться в каком горшке небыло отдачи.
    Также нужно НЕ путать ошибки "Пропуск ЗАЖИГАНИЯ" - это система зажигания и "Пропуск ВОСПЛАМЕНЕНИЯ" - это что угодно.
  13. #33
    Москва - СПб
    Получено: 456
    Отправлено: 74
    MaxCar, ага... ну пусть будет так.
    получается - электрика и компрессия...
    если считать, что железо в порядке, а залитых 50 мл масла в горшок наверное не то, что на полчаса на пять сек только хватит, то вопрос скорее всего в нагреве электрики. нет?
  14. #34
    Обычно 2 5ти куюовых шприца мне хватало на целый день поездок.
    Ну раскоксовка прошла удачно, троение пропало!!!! УРА! Всем спасибо!!! Огромное!
  15. #35
    Опять троить начал двигатель, но не всегда, 2-3 утра троит остальные дни недели вообще не троит!!!!
    Через раз получается!!!!
  16. #36
    Молдова
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,874
    Вот експериментаторы млин Прожованно 1000 раз наверное, правда давно
    Кароче, смотри сзади мотора, под натяжителем цепи (или как там вы ещё называете) стоит обычный пропускной клапан воздуха. Он у тебя треснул, но ты этого не видишь, приставь ухо и услышишь его шипение. Можно заклеить суперклеем можно поменять. Стоит 3 копейки. Если найду дам фотку.
    Кароче ищи его в этом районе, другой фотки нету
  17. #37
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    А у меня есть такой клапан?????????????? 1,6 ALZ/Идут пропуски по 3-4 цилиндру.Но не троит.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  18. #38
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    Поделюсь своей историей. Троило тоже именно по 4 цилиндру. Дело было в ОГРОМНОЙ дыре в ВКГ. Прохудилась трубка, что рядом с впускным, выходит из тройника. Так и не понял, автор делал оппрессовку или нет.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  19. #39
    Молдова
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,874
    Если на холостых пропуски, а при езде нету троения, то видимо тоже подсос воздуха
  20. #40
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Только на холостых подколбашивает,еле заметно но заметно.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 07:42
  2. Схема работы турбины
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 21:55
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 21:02
  4. Нужна схема работы подогрева сидений..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:37
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 10:03
