    По умолчанию Непонятный отказ работы 4 цилиндра.
    Привет ребята!
    Такова проблема, пропуски 4 цилиндра, менял катушки, свечи!
    Компрессия на первом 11,5 втором-11,5 третьем-11 четвертом-11,5
    свеча после троения черная становиться.
    Форсунки менял местами-не помогло.
    Заливаю масло в цилиндр 50гр, вкручиваю свечу, работает ровно и без пропусков, около 30мин, далее опять начинает троить.
    Я не понимаю, что за проблема в этом горшке? Помогите.
    P.S.-двигатель я покупал у человека, он у него в гараже пролежал 1,5 года. По его словам, до снятия он работал как часы.
    Я снимал на нем поддон и клапанную крышку, действительно, двигатель очень чистый внутри маслоотложений нет нигде.
    Буду очень признателен за дельные советы.
    Ульяновск
    Мотор троит?Если да то в какой диопазон оборотов?VAG COM что говорит?
    Ваг говорит, пропуски 4 горшка, пропуски растут очень быстро, после 2000 троение не чувствуется и машина еде очень резво.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    компресию правильно мерил? попробуй при замере компресии крутить стартером определеное время, например ровно 3с - сравни показания с другим горшком....
    ЗЫ возможно проводка на этом горшке гдето пробита
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    я не знаю есть ли на твоем AWM коммутатор, н моем прошлом AEB проблемы с не работой одного из горшка был именно он!
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Ульяновск
    У меня свечи начали чернеть когда была пробита прокладка ГБЦ,НО...у меня вообще не ехала
    Попробуй выкрутить 3 и 4 свечи,от 1 и 2 просто отсоедини катушки,залей 50г масла в 3 цилиндр, а на 4 померий компрессию,если увидишь что в 4 появилось масло.ИМХО прокладку под замену.
    Тосол уходит?
    Последний раз редактировалось Glamur4ik; 03.02.2013 в 11:07.
    Челябинск
    У меня на ADR была катушка в этом случае,
    Ульяновск
    На AWT нет коммутатора.Там все встроено уже в катушки
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    дык у аффтора AWM
    А что если бы прокладка между 3 и 4 горшком была пробита, то наверное и с 3 были бы какие-то проблемы? Так?
    А у меня по 3 проблем нет.
    Антифриз не уходит, дыма вообще нет.
    Проводка не знаю (пробита или нет), но только как я ливану масло 50гр, после этого и оживает все.
    Ульяновск
    ЖДЕМ ГУРУ
    Компрессия точно 11.5?Как мерили?
    Мерил так, я был один, выкрутив свечи включив машину на автозапуск она прокручивала по 3сек 4раза.
    сначала маленькая, но после 4 раза 11,5
    Ульяновск
    Позови кого нибудь,все свечи выкрути.Педаль в пол,один крутит другой смотрит,крутить до того пока стрелка не замрет на верхней точке.Попробуй сделать замер в 4 цилиндре без масла,потом масло добавь 50г какие будут изменения - отпиши
    Попробуй поменять местами катушки зажигания,потом посмотри ВАГОМ,если не поможет смотри проводку(контакты,вход в катушку)
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Ключевая фраза - сначала маленькая... Перелом кольца... маслосьемного... дыма нет из-за катализатора... ровная работа в следствии уплотнения цилиндра маслом, потом троение в следствии засера свечи сажей... чисто мое мнение...
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    вот и я говорю, как мерил? нужно крутить стартером определенное время, например 2с если ЦПГ внорме компресометр покажит свои 11атм, если нет - то не успеет набрать...
    ЗЫ а так и с дыркой в клапане можно накачать 11атм, если маслать стартером пол часа
    Lupo Аватар для Офицер
    Тверь
    Отправлено: 17
    Добрый вечер! Я конечно не спец, но что если все гораздо проще и дело не горше, а банально в катушке или проводе(если такой имеется)??? У меня была подобная засада но не на пассате и дело было в высоковольтном проводе!
    Мой агрегат: На данный момент Hyundai NF: ДВС 2.0 бензин 164 л.с., 2008 г.в.
    Сегодня это все сделаю как написал и отпишусь!
    Все сделал, крутил стартер с педалью газа второй человек, крутили по пять секунд, за это время происходило 4-5 накачиваний компрессометра.
    1й-12,2й-11,3й-11,4й-12 и что теперь мне делать? Машину утром завел тройт и какой-то металлический звон появился, как будто нет масла под какой-то ударной железякой. Вообщем цоканье.
    Далее я поехал все пропало, при прогреве машина троила не постоянно а переодически, больше при сбрасывании газа, на драйве, стоя на светофоре не троила вообще, далее при разгоне до 1800об троение было, после этого периода, все пропадало чек переставал мигать и шло хорошее ускорение. Выкрутив свечки, четвертая была чуть темнее чем все остальные. Проездив минут 40 приехал домой- на холостом троить вообще перестала и в движении тоже, расход на хх стал 07-08. Не знаю на что думать, руки опускаются... Добавлю, что свеча не в масле а сухая.
    Ждем грамотных людей.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    я же 2 раза написал что крутить надо пару секунд, за 5с и сдохлыми кольцами накачать можно
    Та за 2 сек у меня во всех только по 6 набегает...
    Я крутил по 5 сек, дальше крути не крути стрелка уже больше не показывала на компрессометре.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну правильно, максимальное давление и не измениться хоть пол часа крути, а вот если на коротком отрезке времени компресия везде одинаковая значит радуйся - с кольцами и клапанами на проблемном горшке все впорядке
    ЗЫ остаеться только прозвонить проводку на катушке 4го горшка (звонить особо нечего +12, масса и сигнальный провод от мозгов - его можно проверить светодиодом) Вобще сделай себе маленький тестер из двух светодиодов с проводками и иглами от шприцов, подключи на форсунку и катушку 4го цилиндра, заводи и смотри, когда троение начинаеться пропадает или нет свечение на светодиодах...
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 07:42
  2. Схема работы турбины
    от LordTitcacce в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 21:55
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 21:02
  4. Нужна схема работы подогрева сидений..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:37
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 10:03
