    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    По умолчанию Задняя дверь заклинила
    Всем доброго,вот проблема пришла нежданно не гаданно задняя дверь заклинила...Как её открыть и где искать неисправность?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Задняя пятая или задняя пассажирская, не телепаты же, седан или сарай у тебя? Что было то? Мойка, ремонт, до этого работала и просто заклинила?
    Самый простой - отогреть, может подмерз замок. На форуме есть инфа как разбирают пятую, дотягиваются открывают, у некоторых типа тросика вроде штатно снутри салона можно открыть.
    Раша, 52
    Была такая неприятность и у меня ... разбирал из салона и открывал. А вообще по этой проблеме очень много тем - не поленись слазь в поиск т.к. причин там много.
    Украина
    Седан,задняя правая дверь.мойки не было,было пару раз заклинивала но сразу вылечивалась проблема несколькими нажатиями на сигналку,я этому и не придавал особого значения,думал глюк.Но тепер это стало чаще появляться с нарастанием проблемы!Вообщем все замки открыты, все двери открываются кроме этой,изнутри попробовал открылась,свет внизу подсвечивает,закрываю опять дверь,открываю-всё нормально.Но,опять но стоит нажать на сигналку поставить и снять с охраны опять не хочет с наружи открываться,а снутри легко открывается,Что может быть!!!!
    Морозов у нас в краю практически вообще нет сейчас пчёлы ,комары и мошкара летает!
    Я бы срадостью но на это нет времени ,к сожалению работаю на 3 работах,Время позарез мало, катастрофически не хватает!
    Раша, 52
    Ну у тебя прощще - у меня и кнопка не поднималась В твоём случае я нечал бы с тросика наружной ручки ( подтянуть)
    Украина
    Он регулируется?
    Раша, 52
    Он регулируется?
    Да - перестановкой в пазу крепления .
    Украина
    БОМБОВОЗ, Спасибо за инфу....Попробую .
    Это технически предусмотренный процесс или скажем своими словами колхоз?
    Раша, 52
    Да
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Он регулируется?
    Ремонт замка двери пасаж. слева. Фотоотчет. http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3376265
    Chicony, важно не перетянуть! после закрытия двери не откроется, ни снаружи не снутри, придется разбирать закрытую дверь. А если сильно расслаблен - дверь не откроется снаружи
    Украина
    Как тогда определить и от чего отталкиваться когда буду подтягивать?
    Подтянуть можно не разбираю всю дверь через технологические отверстия в двери?
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Бобышка может выскочила из паза, её нужно защелкнуть в паз. Как видишь на фото на конце тросика пластиковая бобышка с ребрами мелкими, в пазу на ручке также мелкие ребра. Бобышка защелкивается в паз. Регулировка приличная. Лучше снять заглушку в правой части ручки, защелкиваешь так чтоб не провисал тросик и не оттягивал тягу замка. Ручка при этом должна быть в закрытом положении (не оттянута).
    У меня бобышка не держалась в пазу, клеил.
    Украина
    Yaroslav777 Спасибо за инфу
    Lupo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 16
    Одна из причин окисленные контакты в разъёмах. Для устранения необходимо снять дверную карту(панельку двери) и несколько раз разомкнуть и сомкнуть разъёмы на проводе идущего к дверному замку. У себя устранил этим способом. Уже год без проблем. Если проблема не решена, то необходимо провести те же действия с блоком комфорта, который находится под водительским сидением, под ковролином.
    WV Passat B5 ALT 2.0 131л.с.(масло не жрёт - вылечил) механика
    Последний раз редактировалось djighit; 04.02.2013 в 15:56.
    Раша, 52
    А причём тут контакты ???
    Кишинёв
    Получено: 16
    Если дверь иногда не открывается с брелка то одна из причин это пропадающий сигнал идущий от блока комфорта на замок. На СТО могут за устранение этой проблемы могут развести владельца на новый блок комфорта (250 евро)
    Раша, 52
    А при чём тут это если дверь не открывается с наружи
  1. Задняя дверь захлопывается не с первого раза
    от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 17:11
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 13:02
  3. Не закрывается задняя дверь
    от Helot в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 10:32
  4. Вопрос чайника: правая задняя дверь
    от street в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:34
  5. Не закрывается задняя дверь....
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 11:34
