    По умолчанию сирена штатной сигналки - достала !!!
    День добрый
    Сегодня , часов с шести утра , сошла с ума штатная сигналка .
    начала орать сирена - в начале с поворотниками , потом просто сирена .
    Как только закрываю машину с ключа - тут же начинает орать .
    Акум был старенький и быстро сдох . заменил .
    За день до этого ездил в сильный дождь - но возле акума и под ногами сухо .
    Чтобы не оставлять машину открытой - блокирую двери и вылезаю через дверь переднего пассажира ,
    нажимаю на кнопку и закрываю . открывается всё с ключа как обычно .
    Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ? Если да - поделитесь мыслями - буду очень признателен .
    Спасибо .
    PS
    На форуме много тем про штатные сигналки - но симптомы совсем другие .
    Кстати , Vagcom показал ошибку 01134 - alarm horn h12 .
    И где эта падлюка живёт - в крыле ? возле АКБ ?
    Ещё раз спасибо
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В багажнике, за левой обшивкой
    Проверь жгут блока комфорта и сам блок комфорта.
    [QUOTE=Seregas;4275826]В багажнике, за левой обшивкой
    Спасибо ,
    хотя первое впечатление , что сирена находится под капотом
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    недавно достал этот ХОРН он за подголовником левого заднего пассажира из багажника если отогнуть обшивку в самом углу то его видно
    Цитата Сообщение от nikola_ Посмотреть сообщение
    недавно достал этот ХОРН он за подголовником левого заднего пассажира из багажника если отогнуть ошивку в самом углу то его видно
    Вот попадется он мне!!!
    Спасибо
    Испания
    Получено: 9
    kairuss,
    у Вас, возможно, она возле АКБ
    при такой ошибке-можно попробовать почистить её разъём, если не поможет - под замену
    и да, можно закрыть машину без постановки на охрану двойным нажатием на кнопку LOCK на ключе
    Последний раз редактировалось BouS; 01.02.2013 в 17:09.
    Добрый день
    Сегодня утром вроде распогодилось - решил заняться проблемой.
    Сирену я так и не нашел : ни в багажнике ни возле АКБ .
    Да и проблема решилась сама собой - видать короткнуло из за дождей .
    Блок комфорта сухой , под ковром тоже .
    В любом случае - всем большое спасибо - не оставили один на один с проблемой .
    Kai
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    До первых дождей!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Снимал левую обшивку?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    а у меня их целых 2!за задним бампером...увидеть можно только из под низу.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    H12 стоит под капотом, в отсеке АКБ под вакуумником, проверяй проводку к ней, в ней стоят свои аккамуляторы, и если например скинуть клемму АКБ, когда H12 стоит на охране, она будет орать. К ней идут три провода.
    Доброй ночи.
    Вы совершенно правы по поводу аккумуляторов. Моя проблема решилась очень просто - заменой АКБ.
    В машине сдох аккумулятор - упало напряжение и начала кричать сирена. После замены АКБ зарядились аккумуляторы сигнализации и все пришло в норму.
    Еще раз спасибо всем!
  1. Антенна штатной сигналки
    от Student в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 15:55
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 08:13
  3. Способности штатной сигналки
    от Fraimann в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 15:27
  4. Глюк штатной сигналки SOS!!!
    от Provokator в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 08:45
  5. Сгорел клаксон штатной сигналки
    от Ratamahatta в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 10:07
