    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    По умолчанию Проблема с приводами 2
    Доброго всем времени суток....
    Вообщем есть проблема с подшибниками приводов, которые вставляються в коробас, и к ним уже прикручиваються внутренние гранаты, думал что все просто будет закажу подшибники и все, но елкатс показывает что привод идет только в сборе с всеми этими подшибниками(на одном приводе 2 подшибника через какуюто проставочку , вроде пластик, зеленый) и стоит он от 11тр. меня этот ценик вообще не обрадовал.Решил я поинтересоваться у доброго человека Seregas , он пишет что ETKA дает лиш по одному подшибнику на каждую сторону, но веть там их по 2 с каждой стороны(на вид они канеш одинаковые) и в ETKA написанно что они конические, но это не так, они плоские... Может у когото был опыт в замене всей этой истории, может от чего подобрать???
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
    Бу привода продаются по 4,5тыр на разборке.
    Отправлено: 16
    ну они же БУ и по 4,5 тоже как то не дешего за бу, и до разбрки далековато...
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я понял, что имел ввиду. Номер 2 по картинке?
    Эти подшипники идут с валом и отдельно не меняются. Как вариант - попробовать их выпрессовать и подобрать по параметрам
    Отправлено: 16
    ну вот да именно они, может уже кто-то подбирал, а то в нашем городе выпресовывать и искать, нууу почти что негде, да и не когда, машина каждый день нужна, работа такая...
    Отправлено: 16
    никто не менял чтоли у себя?
    Волгоград
    Получено: 7
    Привет ! У меня ADR МКП 1998 г.в. примерно полтора-два года назад гудел передок , услышав мнение мастеров заказал себе подшипник на вал и мне привезли. Предварительно у знакомого с б-у неисправного карабаса снимал такие подшипники, показывал продавцам и мне привезли новый, или два точно не помню, позже выяснилось, что шум был не от подшипников, а от шин. Установка летних шин подтвердила диагноз. Хотя ранее бриджик не гудел. Подшипник лежит где то в гараже новый. Подробности и номерок смогу сообщить только завтра. А точно в них проблема ? Подшипник конический с наружней обоймой. Б-у подшипник я снимал с вала, как на рисунке у Seregas. Свой так и не пришлось снимать.
    Отправлено: 16
    ну шума то нет, но када сальник меняли, привод вынули,прокрутили и ужаснулись, они с трудом крутились, иногда даже подклинивая,а за номерок отдельное спасибо!!!
    Осенью менял сцепление заодно сменил все сальники и тоже после съема первого привода офигел подшипники крутились какбудто с какойто равномерной фиксацией обоймы,т.е. качения не было ,снял второй привод тоже самое ,из этого сделал вывод что все ОК .
    Все собрал пробег 10т все хорошо ,гула и нареканий в работе не было ни раньше не сейчас .
    Отправлено: 16
    да ну вы что , подшипники должны по любому нармально крутиться, тем более что там обороты то не маленькие....
    надо бы поменять
    Волгоград
    Получено: 7
    Привет ! Подшипник № 002517185А. Смотри по Экзисту, я в схеме его нашел. Упаковка вроде немецкая, судя по надписи на наружней обойме - germany-s 07304D SKF LM 503310/0CL7C
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1. В номере русский символ. Правильный номер 002517185A
    2. Этот номер господину Racer25-у, я выкладывал. Не то.
    я себе коробку на механику менял, привода старые остались, надо?
  1. Проблема с приводами???
    от mityaj в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 08:34
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
