    АРХАНГЕЛЬСК
    По умолчанию Пинки АКПП
    Доброго времени суток!!! Проблема заключается в том, что после интенсивной езды передачи(все) переключаются с небольшой пробуксовкой, а после остановки-в магазин или ещё что-нибудь, переключения практически не ощущаются, как и при начале движения с утра после прогрева авто, но опят-же стоит поездить поинтенсивнее(с турбинкой) и опять-небольшая пробуксовка и небольшие пинки при остановке, будто коробка "путается" в передачах. А если изначально ехать спокойно, нежно, то всё хорошо, опять-же, "до турбины". Ошибок по коробке нет. Вот как-то так. Может кто сталкивался? Заранее спасибо!
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Посмотри уровень масла в коробке для начала.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    а вы не ездите интенсивно-угробите коробку....возникает это из=за повышенного нагрева масла в коробке,что следует пропуски по давлению в муфтах,отсюда и пинки.
    Можно попробывать поставить доп. радиатор для охлаждения масла акпп-поможет но не прям на 100%.
    А вообще зимою много проблем возникает с акпп.
    АРХАНГЕЛЬСК
    Я не гоняю как угорелый, я имел ввиду интенсивно-это когда турбинка только-только подхватывает, а чтобы "тапка в пол"-никогда.
    а маслице проверю
    Киров
    а коробка какая?
    а маслице проверю
    А я грешен!!! Наказываю хамов!И у меня поддёргивает?
    Эта проблема давно известна .Блок гидроуправления.Выроботка в корпусе.
    Мыть плиту и менять масло?
    Дохтур! Говорите правду!!!!
    АРХАНГЕЛЬСК
    Цитата Сообщение от Саня43 Посмотреть сообщение
    а коробка какая?
    масло менял около года назад вместе с жёлтым соленоидом, и плита мылась. Просто меня и нтересует почему при ОЧЕНЬ аккуратной езде всё нормально, а чуть с турбинкой прокатился то начинается, и после этого хоть аккуратно, хоть нет между переключениями маленький пробуск, и на разгон как-то хуже немного. Сегодня как-то катался потихоньку- всё хорошо, а потом просто встал и погазовал тыщ. до 5, поехал и пошла фигня коробка пятиступка
    Последний раз редактировалось ОЛЕГ 29; 31.01.2013 в 20:47.
    Типтроник ?
    А ошибки есть?
    АРХАНГЕЛЬСК
    Типтроник ?
    А ошибки есть?
    типтроник, ошибок нет
    Pointer Аватар для УзБаКоЕнНыЙ
    Тюмень
    Здравствуйте! Подскажите в чём может быть проблема, после замены масла в коробке появились пинки,но не всегда, и когда включаю передачи то на приборке загораются все по очереди скорости но как включаю D то загораются все показатели передач. Что это значит? Хана коробке?
    Volkswagen Passat B5+ AWT 1.8 Turbo Акпп 2001 год
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    Сколько тыщ прошел на бублике. Он у нас живет тыщ 200. Если примерно столько и прошел - меняй не тяни, ибо дорог карабас в ремонте.
    Сними лог по карабасу группа 7. Лог сними в варианте АКПП и типтроник, режим городской, динамично, мин по 30 и выложи - посмотрим жива ли еще твоя баранка....
    Для Пассата не актуально, температура АТФ после радиатора больше 100С не бывает....
    Новое масло смывает все дерьмо , что осело на внутренней поверхности карабаса и забивает гидравлику гидроплиты...
    У нас на карабасе АТФ просто меняется если замена была каждые 60 000, а если ни разу не менялось, то замена - тот еще геморойчик с непредсказуемыми последствиями.
    , VAG COM
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    140 делал... так что бывает...
    у меня 150 прожил... и то, было много трассы... статистика говорит, что до сотки редкий доживает без ремонта в условиях городской езды...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    FLYTs,
    [quote="FLYTs;5225847"]у меня 150 прожил... и то, было много трассы[/quote
    Такая же коробк а на БМВ живет и 300. Проблема в прошивке мозгов АКПП. В режиме АКПП половину времени ГТ работает в режиме управляемого проскальзывания, по этому именно на Пассате бублик живет так не долго...
    Это немцы за Курск отомстили.
    , VAG COM
    Тюмень
    на спидометре 224000, и как узнать лог, так спрашиваю потому что первый раз сталкиваюсь акпп типтроник
  1. спас акпп(5нр-19), были пинки.урааааааааааа
    от новатор в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 12:14
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
