    Россия, Томск
    По умолчанию Проблема с приводами???
    Приветствую всех!!!
    В общем проблема в следующем. На днях дошли руки заглянуть в каком состоянии находятся подушки двигателя, так как двигатель начал вибрировать, а руки не доходили посмотреть что там, да и возможность не всегда была, ну не суть... Как оказалось обе подушки были разорваны в хлам, заменил в срочном порядке на лимфордер, и обнаружилось следующее... На ходу когда просто отпускаю педаль газа машина делает некий рывок и потом машина начинает тормозить двигателем как и должно быть. Рывок похож на то когда резко бросают педаль сцепления. Съездил в сервис, сказали что из-за того что я некоторое время ездил без подушек, двигатель болтался и "подразбил" привода, появился люфт в приводах - отсюда и рывок при отпускании педали газа..
    Дороги форумчане подскажите может быть такое, или же проблема в другом???
    П.С. Когда ездил без подушек, рывков не было! Но появлялось некое постукивание в районе коробки, когда скорость превышала 120 км\ч.
    П.П.С. Сори если не там где надо тему создал! ;-)
    волгоград
    а подушки КПП не менял? может они разбиты?
    Россия, Томск
    Менял перед заменой подушек на двигателе!
    волгоград
    ну привода вроде должны щелкать хрустеть
    Получено: 46
    наверное, автор хотел сказать не "рывок" в момент отпускания педали газа, а удар в трансмиссии. Т.е. за счет увеличенных люфтов между холостым ходом и началом торможения двигателем появляется некий зазор, свободный ход, и когда он выбирается, возникает небольшой удар. У меня тоже такое есть, когда на второй передаче с нажатым сцеплением катишься, а потом сцепление отпускаешь с добавлением оборотов, слышен небольшой удар или стук.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    вот у меня тоже . кокгда Я объяснял такую ж причину не кт оне понимал меня и все ввпарвиали про хрусты мне!
    Получено: 46
    Вопрос топикстартеру:
    а почему две подушки? Я так думаю - правая и левая? А передняя была в порядке? И как удалось их диагностировать - заметно визуально? Рваные были?
    Россия, Томск
    Нет нет! Не удар по коробке! Я не трогаю другие педали. Просто во время движения, когда нажата только одна педаль газа, то при отпускании этой педали, будь то плавно отпустил или бросил её, все равно, происходит именно рывок очень схожий с тем когда просто быстро бросают сцепление. чем выше передача тем менее заметен этот рывок.
    Да правая и левая. Визуально! Были обе разорваны, крепёжные болты непонятно за счет чего в них держались...
    П.С.
    Никакого хруста при этом нету...
  1. Проблема с приводами 2
    от Racer25 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.11.2013, 11:19
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
