    По умолчанию И снова звук при прогреве
    Приветствую всех,такой вопрос,по утрам появился звук,похожий на звук электрического прибора,он то выключается ,то включается,длится это может минут 5 с утра,потом пропадает,сам грешу на свв,так как по нему была ошибка 2 раза! Если сидеть в машине-то слышно,если держать 1300-1200 оборотов,то слышно постоянно,чуть убавить-добавить пропадает! На хх звук слышно хорошо у правого колеса,но когда открываешь капот-не очень понятно.. Еще раз повторюсь,не знаю сам как описать,но представьте пылесос что ли..,который работает с перебоями или вот вы бреетесь,а в бритве аккум уже подыхает и она вот на последнем издыхании работает! Больше не знаю как описать))
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Inning, Смотри СВВ.
    Израиль
    точно он!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Inning, Сними правую накладку где противотуманка. И увидишь электродвигатель. Вот это он гоняет вторичный воздух.
    Но раньше такого звука отчетливого не было... Звук умирающего элекроприбора что ли..
    Получено: 51
    похоже на то. Обычный моторчик который может тоже выходить из строя.
    Свв отключил ,звук на 1100 остался( недавно еще менял ролик натяжной компрессора!как сюда выложить звукозапись?
    Получено: 51
    Свв отключил
    он сам отключается после запуска холодного двигателя секунд через 30. Звук у тебя как я понял не изменился?
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Кинь на депозит, ну или на подобные и ссылку сюда, но лучше бы записал видос кинул на ютуб, значок "вставить видео".
    Подшипник компрессора кирдыкнулся, проверяешь ослабив или скинув ремень. Видимо натянули не хило
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...BE%D1%80%D0%B0
    Насос отключил-звук не зименился! Хотя вроде бы,на хх исчез,теперь на 1100 только его отчетливо слышно! Причем как было-я поменял ролик компрессора и на сл день поехали в германию на машине,по приезду на утро услышал этот звук! Сам сначала подумал,что компрессор так звучит... Может это он после отжигов по автобану так екнулся?)сейчас попробую звук выложить!
    вот звук,скачайте если несложно!его хорошо слышно с 13-ой секунды и с 38-ой!
    http://depositfiles.com/files/uslul9gyq
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Хоть бы в мп3 выложил, твой файл конвертировать надо, он же M4A - такое расширение обычно имеет файл, закодированный в формате MPEG-4 Part 14. Это расширение файла и формат начала продвигать фирма Apple для своих музыкальных композиций, скачанных с сервиса iTunes. Обычные популярные программы на платформе Windows (WinAmp, Gom Player и проч.) не умеют (пока) проигрывать такие файлы.
    Хм.. Странно,я потом на компе проверял-играет! Установлен windows 7!а еще странно,насос отключил,а по вагкому даже нет ошибки!
    Спасибо вам,что сюда выложили файл!!
    Lupo Аватар для сергей98спб
    спб
    У меня тоже звук похожий на цокот или тихий тр-тр.если газануть то пропадает на несколько секкнд..думал давление масло.но давление в норме.слышно только в салоне.под капотом тишина.все мозги вынес. Спустя 2 месяца решил снять разьем с эл.клапана помоему 80й. Который возле воздушного фильтра.)и сразу тишина))))) у меня до этого была ошибка по вентиляции бака.он глючил.я его снял почистил контакты.и ошибка больше непоявляется.
    passat b 5.5 2003г. AWT 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ3P436937
    Не,это точно не клапан адсорбера,с ним у меня раньше был отдельный разговор)
    Ну что,неужели по звуку никаких догадок? Похоже на ролик?
    Ребята,звук слышен в районе 1100 оборотов на холодную,потом пропадает! Кто что думает по звуку??
    Такое впечатление чтоткрутится что-то без смазки,потом прогревается! Звук откуда-то поглубже чем ролики.. Какие могут быть догадки??
  1. Странный звук при прогреве на ahl
    от Michel666 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 23:20
  2. Странный звук появился при прогреве (AEB)
    от Alexey15 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 08:07
  3. Звук при прогреве
    от Schtoss в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 23:01
  4. Пилящий звук при прогреве
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 16:26
  5. Странный звук при прогреве!
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 03:41
