    МО, Орехово-Зуево
    По умолчанию Не заводиться Пася, Помогите!
    Всем привет, история такая: ездил весь день на машине, утром завожу и даже не схватывает, предварительная подкачка бнзина сработала раза 2, потом часа через три пробывал еще раз завести и подкачки бензина нет, и даже не схватывает, ошибок по ваг кому нет!!!
    ездил к электрикам посмотрели все предохранители, редюхи, сигналку, в итоге сказали сигнализация заглючила отключили все секретки на ней и она завелась, но сегодня утром история повторилась, стартер крутит а мотор не схватывает, причем в сервисе смотрели всё, искра есть, бензонасос начинает работать только когда стартером крутишь, форсунки распыляют, но не заводиться, постояла часа три у них в боксе, в тепле и завелась, что это может быть?
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    это может быть ДТОЖ
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    МО, Орехово-Зуево
    летом ДТОЖ менял, поставил Hella, по климатронику на холодной машине в 45 группе показывает 4 градуса, и по мере прогрева растет температура
    если ДТОЖ рабочий, это нормально что при минус 15, он показывает +4?
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    а как ты сам думаешь?
    МО, Орехово-Зуево
    вроде у всех так, ниже +4 он не кажет?
    или если минус 15, то он тоже должен показать минус 15?
    ДТОЖ в морозы давно +4 показывает, но при этом машина прекрасно заводилась.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    echoz, он должен показывать РЕАЛЬНУЮ температуру за бортом.так что он у тебя скорей всего неисправен.
    МО, Орехово-Зуево
    мультитроник то может показывать ниже +4?, или лучше по ваг кому посмотреть?, просто датчик то вроде новый почти
    Получено: 26
    echoz, смотри по вагкому температуру и в двигле и в панели.при их разнице меняй датчик.
    МО, Орехово-Зуево
    возможны еще какие-нибудь варианты кроме ДТОЖ?, а какие группы двиг и панель?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    я 3 раза за последние 2 месяца поменял ДТОЖ , брал оригинал ! данное утверждение только моё ИМХО , но походу все запчасти сейчас хлам или как повезёт...после того как заменил на "беру" (взял попробовать) за 120р, проблема не проявлялась в течении 2 месяцев , разница в 2 градуса в приборке и двиге., не показатель живучести, но всё же. смотреть только ВАГКОМом в приборке и двиге , мультитроник не причём
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    МО, Орехово-Зуево
    а как ты понимаешь что ДТОЖ сдох?
    подскажите номера групп приборки и двигателя?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    последний раз приборка показывала +1 , а по двигу -16 , при чём и то и то врало в реале -8 должно было быть, группы не помню
    Polo Аватар для Fregl44
    ребята, дававйте разберёмся - сколько должен показывать климатроник на заглушённой холодной машине в 45 группе при температуре за бортом далеко в минус. У меня просто тоже показывает +4, и всё заводится нормально, хоть и трактор. У меня тоже нерабочий ДТОЖ?
    МО, Орехово-Зуево
    замерил показания через ваг ком, температура двига 103 градуса, приборки минус 6, наулице минус 7
    походу ДТОЖ Hella сдох за пол года
Размер: 91.7 Кб показания после замены на прогретом моторе
    расхождение между движком и климатроником в 3 градуса
    объясните что за 3-я графа на фото?, температура в интеркулере?
  1. Не заводиться машина(( ПОМОГИТЕ
    от Сергей-Владикавказ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 10:13
  2. Не заводиться. Помогите.
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 08:56
  3. AHTUNG не заводиться пася.
    от AsA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 07:59
  4. помогите!!!дергается пася:(
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 18:11
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 21:04
