    По умолчанию Свист из под панели
    Здравствуйте, подскажите что может быть, появился свист его слышно в районе вакуумника а в салоне как-будто из под лобового или торпеды, с тормозами все нормально.
    A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Какой характер звука? Он постоянен или связан со скоростью движения?
    04/AWT/GFY
    свист точно воздуха, он постоянен иногда пропадает например при полном выкручивание руля иногда при кручение руля , (было что на холостых нет на оборотах есть но сегодня такое не наблюдается (сегодня поменял расширительный бачок-демпфер ) )
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Приводной ремень/ремни?
    04/AWT/GFY
    с ремнями все нормально, шум именно воздушный
    Привет всем! У меня похожая проблема, машину заведёшь-всё нормально, начинаешь ей подымать обороты, а из под торпеды какой то типа шелест доносится! и именно при оборотах! что это может быть? подскажите, надоел уже!
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Как вариант присутствие воздуха в системе охлаждения
    04/AWT/GFY
    И как это проверить и исправить??
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Прокачать и убрать воздух из системы охлаждения
    04/AWT/GFY
    кто нибудь этот процесс проделывал? если да, то может поделитесь)
    Обычно когда заполняют систему охлаждения, снимают верхний шланг с печки (это получается самая верхняя точка, не считая расширительного бачка). Заливаешь радиатор, пока не потечет и с шланга и с трубки печки (всё это под капотом), одеваешь шланг и хомут наместо. доливаешь радиатор до полного, закрываешь его и заводишь автомобиль. Ждешь пока сработают вентиляторы охлаждения (кондеционер должен быть ВЫКЛЮЧЕН). Аккуратно трогаешь шланги, все они должны быть горячими. Глушишь автомобиль, по необходимости долить охлождающую жидкость, ВНИМАНИЕ!!! ПОСЛЕ ПРОГРЕВА СИСТЕМА НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, И С ГОРЯЧЕЙ ОХЛОЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ!!!!! ЕСЛИ РЕШИТЕСЬ ОТКРЫВАТЬ, ТО КРАЙНЕ АККУРАТНО. Я открывал потому что в падлу ждать пока остынет.
    верхний шланг печки, это уходит в перегородку между двигателем и салоном? я так не когда и не видел что бы у меня срабатывал вентилятор, он же постоянно крутится на вискомуфте!? да и радиатор по моему без горловины))
    В5+/ AWM 1.8T
  1. Свист из под машины???
    от shuma в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 23:48
  2. Опять свист из-под капота.
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 10:17
  3. свист из под капота
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 10:48
  4. Свист ремня под капотом на холодную
    от Franklin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 12:53
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 10:38
