    Lupo Аватар для den_hope
    Беларусь, Барановичи
    По умолчанию Электрика
    Добрый день. Проблема возникла с электрикой, после змены лампы освещения бордачка, перестало вообще работать освещение во всем салоне, сигналка тоже перестала центральный замок тоже не работает , закрывает только переднии двери , что с водительской двери , что с пасажирской, стеклоподьемники не работают , зеркала тоже, даже ваг ком не видет машину... Я понимаю что то каратнуло, что делать .... клемы снимал , бк смотрел все жгуты хорошие разьемы чистые, предохранители целые... БК пробывать поменять ? Помогите советом...Что смотреть , что згорело???
    Passat B5 edition variant 2000год , 1.9 TDI PD ATJ, клима, 5мкпп, круиз
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    den_hope,
    Предохранители проверял? Особенно №3 и 38.
    APT, 1,8 универсал
    да, нормальные....
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    От БК "вкусненьким" не пахнет?
    А вообще я когда менял лампу в бардачке тоже каратнул клеммы) Потом в бардаке не работал свет и в салоне. Предохранители поменял и все. У тебя может быть совпали проявления двух проблем(сода в салоне)? По симптомам виноват БК или проводка или половина предохранителей)
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    сейчас пошел посмотрел предохранители еще раз,вроде нормальные только на маленьких налет какой то пальцем стираеться ,возьму тестер прозвоню все еще раз...
    проверил еще раз предохранители все исправно что делать
    Вот проверил следуещее, два провода которые идут на плафон освещения звонятся на корпус(даже при вынятом предохранителе), так я понимаю "кз".плюсовой провод не звониться от фишки плафона освещения бардачка до предохранителя, 12 в до придохранителя приходит, а до фишки не приходит. освещение бардочка с бк совсем не связано судя по схемам из елсы. Свой блок камфорта подкинул на другую машину все супер .... значит он исправен.
    На бк приходит 3 плюса при включении зажигания, и 1 постоянно по схеме из елсы больше плюсов не нашел...
    В елсе на схеме плюс на плафон освещения прерываеться соединением А37, до него идет сечение 1.0 после него 0.5
    как я придполагаю в нем и залепа... Где его искать ???
    Прошу помощи
    Последний раз редактировалось den_hope; 03.02.2013 в 21:30.
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Название: Новый рисунок.jpg
    Название: Новый рисунок (1).jpg
    Попробуй сверить по этой схеме - загрузил кусками одну страницу, а то мелко будет.
    Спасибо, но по схеме не видно приувеличении размыто, может побольше найдеться
    Всем вечер добрый, вот сегодня кое что сделал, взял лампу один провод кинул на + акб второй на плюсовой провод ,который звониться на минус. Хотел шевелить провода чтобы понять где провод упал на массу, когда лампа потухнет значит там минус был но пропал.
    Но при подключении лампа не загорелась, а при открытой двери горят плафоны освещения в дверях,и лампа в пол накала. А при включении переднего плафона, освещения, либо кокого то плафона для чтения освещения в положение постоянно горит, лампа ,соедененная с акб и интерисующем нас проводе начинает гореть сильно и плафон для чтения тоже горит.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Обследованы все 7 скруток в полу ? Прежде всего соединение красно-черных ,и красно-голубых тонких проводов ..
    Какое сосотояние контактов девой бокоых разъемов в ногах водителя (А-Saule) ?
    Какие ошибки в блоке Комфорта?
    www.turbomotors.ru
    Получено: 9
    Вроде у себя открываю - всё видно, понятно...Побольше не получается, размер файла при загрузке не должен превышать 1Мб. Если сильно надо, то могу по почте передать.
    Суть такова, что на плафон освещения спереди и на подсветку салона сзади приходят три провода: плюс приходит с блока комфорта постоянно(красно-чёрный провод).Теперь на счёт минуса: Когда переключатель в положении "ВЫКЛ" - ничего не приходит, когда в положении "ВКЛ" - минус приходит с корпуса(коричневый провод), а в положении "DOOR" (Дверь) - минус берётся с блока комфорта (голубо-серый провод до скрутки, после скрутки коричнево-белый)
    Так же эта линия, (красно-чёрный провод) запитывает плюсом подсветку багажника, подсветку зеркал в салоне и подсветку дверей снизу.
    Какой цвет провода? может это и должен быть минус с блока комфорта или с массы. Плюс там только красно- черный.
    Вот это скорее всего и есть минус, который подаётся с корпуса в положении "ВКЛ" (коричневый) - я выше писал. Мне кажется, что у тебя нет минуса с блока комфорта (голубо-серый провод до скрутки, после скрутки коричнево-белый)
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Дурацкая схема, потеряны все переходные разьемы. Оригинальная схема из эльзы самая лучшая.
    ТС, чудес не бывает, ищи где у тебя пропал +/- от БРП.
    Получено: 9
    Эльзы нет, руководствуюсь этой.Наглядней отображает. Ещё не подводила
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Наглядней
    Наглядней, но с потерей информации, что гораздо важнее.
    Получено: 9
    Сейчас самое главное объяснить автору сам принцип, я подозреваю, что он ошибочно считает минусовой провод плюсовым, хотя я тоже могу ошибаться, так как не вижу его машины. Согласен, что схема не полная тем, что некоторая информация отсутствует (разъёмы, нумерация некоторых элементов), но хоть есть цвета проводов - и на этом спасибо. И читается она удобнее всех схем, которые я встречал.
    А, кстати, что такое БРП?
    лампу подключал к плюсовому проводу серо зеленому который идет на подсветку бардочка, по схеме он плюсавой (он звониться на массу, этого не должно же быть)
    блок камфорта не виден совсем через ваг ком
    Получено: 9
    Да, согласен, этот провод плюсовой, но если он замыкает на массу, то у тебя должен сразу выгорать предохранитель.
    Если так, то может в блоке комфорта вся засада? Раньше был виден, до того как ты что-то в бардачке коротнул?
    Блок исправен ставил на другую машину там все работает а с той машины у меня нет .
    Предохранитель не выгорает по тому что провод не звониться от предохранителя до фишки на лампу бордачка, т.е где то обрыв
    раньше видел бк без проблем
    как я предпологаю что в соединении А 37 вся проблема, там сечение 1.0 переходит в 0.5 , только где?
    могу предположить, что провод идет в одном жгуте и замыкает с минусовым проводом на освещение плафонов???
    Получено: 9
    А на другой машине VAG находит твой блок комфорта?
    Ну хоть что-то проясняется)
    Обрыв может и там, другой вопрос - где замыкание.
    А сам плафончик бардачка не осматривал?
    На другой машине мой блок комфорта, работает вот только я к нему не пробывал подключаться, это я чего то упустил можно же было ошибки глянуть, плафон осматривал там проблем нет вроде.
    Так может где обрыв там и кз???
    жгут проводов осматривал, подозрительных мест не видел , хотя говорят скрутки надо смотреть... Так с чего начинать, с кз или со скруток на бк??? Кк думаете?
    Получено: 9
    Может нужно начать искать проблему не с освещения? Ведь это только часть всей проблемы. У тебя же помимо этого не работают зеркала, стеклоподъёмники, сигналка и т.д. Можно предположить, что кроме замыкания и обрыва провода на подсветку бардачка, где-то проблема по общему питанию. Надо искать по схемам откуда берется общее питание на все неработающие потребители. Может блок комфорта вообще не запитан, поэтому и vag его не "видит"
  1. электрика
    от Genady в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 14:28
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 21:26
  3. Требуется помощь электрика!!!
    от Leo :) в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 08:38
  4. Электрика
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 10:29
  5. Электрика B5
    от lotrek в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 17:13
