1. #81
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от ioppoi Посмотреть сообщение
    всем привет.проблема соотв-ет по утрам.на горячую всё хорошо..лямбду менял.далее попробую ДМРВ прочистить.я его снимал заводил-завод такой же-никаких изм-ий.грешат ещё на ДТОЖ
    ДТОЖ именно на утренний запуск влияет . итог , на диагностику.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  2. #82
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    скорее всего не на запуск,а на прогревочные обороты....за запуск и х.х. отвечает-дпдз. но может и глючить дтож.
  3. #83
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    померь сопротивление его. есть тема на форуме где то какое сопротивление у хоршего ДТОЖ а какое у плохого. Высоковольтные провода проверь, может пробивают где. и давление топлива наконец проверь. ДМРВ проверить можно под нагрузкой реально, снимать логи. гидроопоры проверь,
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  4. #84
    Казахстан г. Атырау
    Всем Доброго времени суток! Сегодня сделал диагностику своего пассата б5 двиг АДР 1.8 без турбин, мкпп.
    Появились ошибки и очень много, в блоке электроники двигателя =( Простите что расписываю ручками коды, просто диагностику делали К-Лайном, а там не было принта =( Я не совсем понял что к чему. Пожалуйста разъясните. Заранее спасибо за ваше старание!
    1) 16500 sp
    P0116
    2) 17978 sp
    P1570
    3) 17734
    P1326
    4) 01247 соленоид 1 ACF-№80 обрыв на выходе
    5) 16486 sp
    P0102
    6) адаптация смеси превышен предел адаптации (мульт.)
    7) адаптация смеси не превышен предел адаптации (адд.)
    8) 16514
    P0130
    9) 17733
    P1325
    И еще в климе ошибка 01274
    На приборе показателя среднего расхода бензина показывает 30 =\ Недавно ездил в соседний города 500 км, когда доезжал до города показывала 75 =(
    Расход примерный 20 л на 100 =( Плиз хелп!
    и еще после удаления все ошибок, почему то обороты упали с 900 на хх до 800 =\ почему? это плохо когда 800? просто я заметил когда набираю скорость рычать больше стал, обороты соответственно меньше чем было =\ например когда переключаюсь на 3ию скорость оброты 2.2 скорость показывает 40 это норм? или капец полный?
  5. #85
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    все эти цифирки напиши в тему "все ошибки по Б5 расшифровываются тут" http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164
    холостые должны быть 800. Если при наборе скорости рычит, а как только обороты станут постоянные и рычание пропало, то стоит посмотреть прокладку между выпускном коллекторе и глушителем, а также на гофру перед катализаторами
  6. #86
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    ну сходу дак лямда не работает.
    1) 16500 sp
    P0116
    2) 17978 sp
    P1570
    3) 17734
    P1326
    5) 16486 sp
    P0102
    8) 16514
    P0130
    9) 17733
    P1325
    1)датчик температуры охлаждающей жидкости - G62,не достоверный сигнал
    2)Блокирован блок управления двигателя
    3)Регулирование по детонации цилиндр2, достигнут предел регулирования
    4)
    5)Расход воздуха-G70:слишком низкий уровень сигнала
    7)адаптация смеси не превышен предел адаптации (адд.)
    8)Ряд 1-зонд1:сбой в электрической цепи
    9)Регулирование по детонации цилиндр1, достигнут предел регулирования
    климат
    01274-исполнительный электродвигатель заслонки воздухазаборника - V71
    вот твои ошибки
    думаю что умирает ДМРВ, ДТОЖ и лямда не знаю что за соленоид обрыв.
  7. #87
    Казахстан г. Атырау
    Спасибо тебе огромное!!! Добрый ты человек! Короче ппц да, целый букет! Короче все на замену да? А че за цилиндры в ошибках? Это не страшно?
    а еще например когда с утра заводишься у меня раньше обороты держали на 1.1-1.2 тыс и после того как прогревается оно падало до 900. А тут сразу хоть и на холодном, хоть и на теплом 810 где-то стоит. Это ваще нормально?
    И еще ребят, можете посоветовать какой фирмы купить ДМРВ, Лямду, ДТОЖ?
  8. #88
    Липецк
    Тебе написали список замены датчиков, заменишь появятся прогревочные обороты.
    ДМРВ, если через экзист можно Era MF014, приедет Hitachi как раз который стоит в оригинале, остальное Bosсh, в нужной теме тебе подскажут оригинальные номера деталей. А насчет лямбды тебе надо проверить проводку к ней, ошибка про обрыв цепи, возможно лямбда сама живая еще, мало вероятно но все же
  9. #89
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    да бывают времена года когда этонормально. с этим пока не парься. дмрв точно под замену. самый дорогой. номер на нем найдешь или спроси в теме, называется узнать номер оригинальной детали вроде. если не ошибаюсь. поменяешь его стирай все ошибки дальше смотри. ДТОЖ тоже поменяй стоит не так дорого. но влияет тоже не маловажно. детонацию будешь смотреть после того как поменяешь это. ДМРВ больше влияет чем ляда так что его первого меняй. потом стирай ошибки и поезди неделю. потом снова читай и будем смотреть. а вообще не так все запущено я б сказал.
    ДМРВ покупай либо оригинал либо бош. остальное говно долго не проходит. точнее вообще год даже не проходит. судя по отзывам
  10. #90
    Липецк
    На холодную всегда должны быть прогревочные, даже если летом холодный пуск всегда с прогревочных 1200 об.
  11. #91
    Казахстан г. Атырау
    а это что? Датчик или что?
    у меня при запуске двига начинает шуршать в области климы... это чинится? продается? или пускай?
  12. #92
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    да нет видел обсуждение что не всегда это может быть.
    да это датчик на пьезоэлементе. смотрит за детонацией в цилиндрах
    это нормально.
    это нормально
  13. #93
    Казахстан г. Атырау
    это нормально
    Спасибо тебе! Давай мне свой номер, я тебе бабки кину на телефон, если это возможно))) Билайн думаю смогу с Казахстана.
    С Бишкека заказываю ДТОЖ, ДМРВ, лямбду и норм все будет да?
  14. #94
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    ты кстати замерил давление топлива?
    У тебя еще обрыв какого то соленоида. а какого понять немогу. возможно форсунка или ГНЦ. хрен знает покапаюсь сегодня может найду что это такое
    затри ошибки, покатайся еще неделю и снова прочитай для достоверности
  15. #95
    Lupo Аватар для LOCDOG
    Россия, Челябинская обл.
    Получено: 7
    Отправлено: 15
    присоеденюсь к теме АДР...
    зимой двигатель заводится тихо и при прогреве и работе на холостых не шумит...
    но как начинается весна и более теплая температура, то уже на прогретом двигателе при каждой заводке после остановки, в течении 1-2 минут он тарахтит как матерый дизель... даже начинаю трогаться, и он такой трекот выдает... в чем причина?
    я так понимаю это гидрокомпенсаторы и маслосъемники...
    VW Passat B5, 1.8 20V, МКПП, 1998г., двигатель ADR, WVWZZZ3BZWP358246
  16. #96
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    это нормально
    нет не нормально! сервопривод чинить надо.
    С Бишкека
    А что не с Монголии?
    клапан не держит, стекает масло
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  17. #97
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    ошибок не выдает, по крайней мере у меня и дует все норма. пока не начнет выдавать пожелания в починке думаю и лезть нечего.
    ГНЦ менять, ничего не поделать
  18. #98
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    процентов 70 мучает это проблема но ценник ГНЦ, а особенно электронный не гуманно получается! я себе решил проблему заменой масла и хорошим фльтром
    при большом минусе за бортом прогревочных нет сразу 800 об.
    B5_1.8_ADR_97_был
  19. #99
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Что и подтверждают мои слова, сказанные ранее.
    ну стоит 1 раз купить и забыть наверно. пробовал с маслом поиграть. есть эффект но зимой натаком не поездишь, колом встает
  20. #100
    Казахстан г. Атырау
    ну дешевле)
    а почему так? Точно хитачи придет? Он нормальный? На скока хватит? =)
Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
  2. Сделал опрессовку ADR - есть пара вопросов!
    от Witalik87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 13:15
  3. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 10:12
  4. Ответов: 14
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
