1. #41
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    Дыры на впуске---на ADR-е беда это патрубок перед д.з. с грибком вкг.....посмотрите работает ли система изменения геометрии коллектора....замерьте питания на дмрв...почистите д.з.(проадаптируйте)...промойте форсунки
    И будет счастье.
    у меня то же бешенный расход .. но вот грибок вкг я так и нашел . перечитал весь форум .. просмотрел всю ЕТКУ но так и не нашел .. может ткнешь картинку где он стоит ..
    вот по поводу лямды как как писали выше не менял - по весне займусь .. сразу вопрос какие там сложности и как это делать
    Последний раз редактировалось Tiger_ivanovi4; 01.02.2013 в 09:21.
  2. #42
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Если после чистки дроссельной заслонки и датчика массового расхода воздуха адаптацию сделал, то еще остается найти подсос воздуха. Как правило это тонкий шланг, длиной 35 см идущий от короткого патрубка перед дроссельной заслонки. В верхней части он расслаивается и рвется
    вечером фотку скину
  3. #43
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    вечером фотку скину
    вечером скину фотку нового и старого....сегодня только пришел новый-ориг.
  4. #44
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Вложение 80486Вложение 80487Вложение 80488
    Вот только сегодня поменяли. Ито увидели случайно при чистки дросельной заслонки
    Вложение 80489
    А вот придупреждение на бачке ГУРа, какое масло надо заливать фактически, а не то, что в некоторых каталогах рекоминдуют
  5. #45
    Липецк
    Есть еще Г-образный патрубок ВКГ под колектором впускным, который так же разваливается на мелкие кусочки.
  6. #46
    Казахстан г. Атырау
    Братюнь, я не шарю =) Пожалуйста скажи какое масло мне купить завтра на рынке и заменить полностью! У меня с утра кусает слегка в левую сторону =(((((( А так все в поряде! Что делать!
  7. #47
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Mannol OIL2002 Жидкость гур минеральное "LHM+ FLUID", 1л цена 2700тенге.(520 рос.рублей),SWAG 64 92 4704 Жидкость гур минеральное "LHM+" И наверное рулевую рейку на переборку, раз уже закусывает. В вашем регионе морозов сильных нет, так что минералку не выдавит. И воздух пыльный. Почаще меняй фильтра.
  8. #48
    Казахстан г. Атырау
    А если я залью эту жидкость которую ты мне порекомендовал и перестанет кусать, то норм все?
    Блин, рейка, она же дорогая 70 тыс стоит, по рублям 14 тыс руб =((((
    мб машину продать пока она норм?
    какой фирмы купить? Плиз дай то, что скажу я продавцу! А то они на рынке ушлые, пихнут китай как оригинал!
  9. #49
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    б.у. рейка 5000р стоит. оригинал лей http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140235 , но им ещё и систему промыть надо! ИМХО , я равенол лью с допуском VW (полусинтетика) насос берегу
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  10. #50
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Ну на рынке все однозначно 100% Китай. В магазинах 97% Все фильтра тебе могут поменять и в пунктах замены масла, в любом ойл центре. Если хочешь брать с рынка, то спрашивай СТС, Манол, Фэби. На рейку бывают ремкомлекты.. А машину продовать не выход. Достанется очередному покупателю и будет он то же самое писать на форуме. Да и нормальную машину не купишь сейчас из за запрета на ввоз. Вот одно и тоже говно (пардон) по кругу и ходит из рук в руки
  11. #51
    Казахстан г. Атырау
    короче хотите сказать что рейке кердык у мну???
    То что я должен готовится к ее замене? И если это так, то скока я могу еще проехать на такой рейке?
    Когда машина прогрета, не кусает вообще! Только с утра с легка! А началось это с замены масла. А то что у меня вытекал, чел который мне залил масло ГУРа выше перелил, даже на много =)
    так какие мнения?
  12. #52
    Знаете,у меня закусывало руль,я поменял жидкость с промывкой,прошел год и снова закусывания начались,опять ьпромыл-поменял и все нормально!но вот только уровень нужно держать на максимуме,иначе закусывает( но проехал так 40000 уже -проблем нет тьфу-тьфу
  13. #53
    Казахстан г. Атырау
    класс!!!
    Ребят, а есть разница потребления 96 и 92 ??? Некоторые говорят что 96 быстрее улетает ...
  14. #54
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    У нас в Казахстане нет хорошего бензина. (кроме идущего на нужды армии и авиации) В морозы машина лучше запускается на 92ом. 95ый состоит из бензина с низким октановым числом+ присадка тетроэтилсвинец. Отсюда ко всем недостаткам низкооктанового бензина( смольность, жирность, влага) добовляем небольшую мощь от присадки но и расплавленные пары свинца, забивающий катализатор. В конечном итоге приходит кердык лямдозонду и забивается катализатор. А с таким катом ездить, все равно, что бежать в противогазе с зарытом клапаном. Открой лючок бензобака и посмотри на наклейку, какой бензин заправлять надо
  15. #55
    Казахстан г. Атырау
    92-95 так и написано
  16. #56
    Липецк
    Полностью согласен, в России так же обстоят дела 95 это куча присадок чистым может быть только 92. Делали тест в журнале зарулем, тест всех бензинов 95 по центральной России в разных заправках до 95 так и никто не дотянул.
  17. #57
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Почти . по октановому числу 95 бенз выше 92 , но есть такой критерий как плотность и она должна быть выше у 95 чем у 92 , но зачастую она даже ниже (говорю как механик ТНК) , что и приводит к тому , что принципиальной разницы в горении нет .,присадок в 95 реально больше , отсюда и нагары всякие . п.с всё топливо из 76 делают , остальные виды отличаются присадками и степенью очистки.
  18. #58
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    У нашего 95го бензина плотность 0.77-078 зимой, а летом почему-то 0,74
  19. #59
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    у нас и солярка зимняя соляркой не пахнет
  20. #60
    Казахстан г. Атырау
    че мне лучше 92ой заливать? Просто на 95-ом машина резвее! А правда что 95ый быстрее сгорает чем 92ой?
Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
  2. Сделал опрессовку ADR - есть пара вопросов!
    от Witalik87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 13:15
  3. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 10:12
  4. Ответов: 14
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
