1. #221
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от ioppoi Посмотреть сообщение
    Спасибо.а где он находиться примерно.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173
    смотри схему ADR , поймёшь
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  2. #222
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    корпусе ДЗ
    Скачать 210_Электронная педаль газа.pdf с WebFile.RU
    APT, 1,8 универсал
  3. #223
    М.О.г Ногинск
    спасибо.а то я уже на насос приценился.на регулятор тоже.теперь и на дпдз надо.
    прошу прощения- это под под цифрой 3 на схеме?модуль управления дз?
  4. #224
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Да
    3 - Модуль управления дроссельной заслонки -J338- = дроссельная заслонка
    APT, 1,8 универсал
  5. #225
    Казахстан г. Атырау
    попал в аварию в субботу 9 марта, 4:15 дня =( Было дело на перекрестке. Машина разбита вхлам =( Удар был ВАЗом 2114 (2ух недельная) со скоростью 70 км\ч тормозной путь полтора метра на заднюю дверь в левой стороне, и по инерции ударил я стоящую на встречке ниву! Итого помеха справа ВАЗ 2114 неправа, и нива не права что стояла на встречке =( А я проезжал сам по себе по идее! Полетели стойки оба! Ремонт обойдется 200 тыс тенге, в рублях 40 тыс рубликов =( В течении 2ух недель будет суд =\ ждем, моя машинка =( я так его любил!
  6. #226
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Nariman, фото с места аварии есть?
    что то совсем дешово
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  7. #227
    Казахстан г. Атырау
    дорого =( Ну как дорого норм, но все равно дорого =((( фоток у меня нету, друг снимал на свою... скину как нить
    машина как бы едет, норм уехал с места ДТП, просто она вся кривая! и двери внутри задних! Аллах спас мою душу!! Он летел на меня! на мою дверь! Я газанул! и норм
  8. #228
    Цитата Сообщение от optic Посмотреть сообщение
    умирающий бензонасос дает волю двигателю кушать больше нормы.
    ОбЪясните пожалуйста логику расхода бензина при умирающем бензонасосе
  9. #229
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    У форсунок распыла правильного не будет , от сюда и последствия ., я уж не знаю по какому принципу у этого немецкого ведра работают мозги но из-за слабо качающего насоса , лично у меня и заводилась на горячую через раз и жрала больше. адд и мульт были 0.8 и -12 , стало 0.5 и -1 . ИМХО.
  10. #230
    Господа подскажите. тоже АДР жрет сволочь порядка 17/100 по городу.(10,5л/60км.) ДТОЖ новый, Регулятор давления топлива тоже, лямбда в норме от 0,1 до 0,9 более 30раз в минуту. АДД 3,9 МПК-2,3. Суть вопроса куда молотком стукнуть чтоб он перестал так беспардонно уничтожать топливные запасы страны))???
  11. #231
    М.О.г Ногинск
    я думаю тебе осталось насос поменять и посмотреть.если уж не в нём дело,то скорее всего форсунки.я тоже лямду поменял, ДТОЖ сегодня поменял.на регуляторе резинки сменил, но старые были не плохие.разницы я не увидел.у меня с утра нет даления на рампе.посоветовали подоткрутить шланг и посмотреть- прыснет или нет.ничего не прыснуло.нет давления.сказали либо-регулятор, либо насос.нужен супер пупер манометр с 2 кранами чтоб увидеть кто из из балует
  12. #232
    В том то и дело что в ноябре мыл форсы на стенде сними все гуд. за одно просил и давление померить показало 1,2 оч. поставил новый. Машина до замены вообще ни ехала. сейчас норм. что за фигня понять не могу...
  13. #233
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Всем форумчанам доброго времени суток.
    Не могу понять, как написать сообщение, поэтому как бы отвечаю.
    Два года назад появилась проблема. Маленькая такая. При сбросе газа движок делал ДРЫНЬ. Провал до 600об. потом все нормально. Постепенно ДРЫНЬ превратился в ДРЫНЬ....ДРЫНЬ. Когда машинка стала глохнуть на перекрестках при сбросе газа, купил шнурок, снял ошибки. Расходомер. КУпил, заменил. Те же яйца. Вмето опресовки вставил в ухо мягкую резиновую трубку и прослушал где сопит. Хорошо свистело на регуляторе давления топлива. ВАКУУМНЫЙ ШЛАНГ В МИНСКЕ ДО СИХ ПОР КУПИТТЬ НЕ МОГУ. Под руку попал селиконовый подходящего диаметра. Вставил. 30 минут радости, и еще хуже. Прошерстил форумы. Промыл ДЗ. И счастье. Првала холостых нет. Но.......Завожу, ХХ -1200, через минуту 800. Выезжаю со двора, ХХ прыгают 1500-2000. и медленно сваливают на 800. Понимаю, адаптация.
    Всвязи сэтим вопрос.
    1. Обязательно ли адаптировать Вагом, или машинка сама адаптируется под мои тапочки.????
    2. Если машина сама адаптируется, сколько км. надо проехать ???
    3. Обязательно ли чистить ошибки??
    С уважением, Василий
    P.S. Passat B5, 1998, 1.6l, AHL, все кроме кожи. универсал
    Последний раз редактировалось ded_491; 24.05.2013 в 23:49.
  14. #234
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    ded_491, Дроссельный обязательно адаптировать. В Базе Знаний про это все есть. Но лучше через шнурок делать адаптацию.
  15. #235
    Минск
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,360
    Спасибо. Оперативно и по делу.
  16. #236
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Не зачто В Базе Знаний, в разделе Бензиновые двигатели много чего про Ваш двигатель написано.
  17. #237
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Аргументы есть?
    Может быть, быстрее? Нет.
    "Точнее"? Нет.
    Дешевле? Нет.
    Так чем же лучше?
  18. #238
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Есть вероятность что подушки двигателя помирают
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  19. #239
    Казахстан г. Атырау
    А у меня машина на кап ремонте уже 2 месяца или 3) хы ппц в кашу машинка... Скоро выйдет)))
  20. #240
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Alexandr_Z Посмотреть сообщение
    Аргументы есть?
    "Точнее"? Нет.
    Дешевле? Нет.
    Так чем же лучше?
    Если такой умный, то почитай внимательно http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146279
Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
  2. Сделал опрессовку ADR - есть пара вопросов!
    от Witalik87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 13:15
  3. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 10:12
  4. Ответов: 14
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
