1. #201
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Вот щас замериет давление топлива и узнаем сколько оно. ну еще как вариант разница компрессии между цилиндрами. но это уже самый последний вариант
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  2. #202
    Казахстан г. Атырау
    Цитата Сообщение от Nariman Посмотреть сообщение
    И еще сегодня заметил на улице +6, ездил по делам где-то часа полтора, "закус" прошел... Как это? Видимо на холодную закусывает... Так что же можетбыть
    а на счет этого что думаете?
    Короче ребята встреитл бывшего хозяйна машины, говорит что менял бензанасос, но поставил он не родной, а какой то простой он сказал, не от Б5... Видимо из-за этого мб у меня расход высокий?
    уточнил, поставил насос от Б4 2 литра...
    ребят, а ребят, думаю поискать бензанасос на авторазборе... Но тут мне один чел сказал что бензанасос высыхает как-то, и нельзя брать на разборах! только новый ставить! Это правда?
    если стоит от Б4... то меньше подает получается? и расход не из-за этого? Единственный чел который замеряет у меня в городе в пьянке! 3 дня уже! вот ждем когда он на работу выйдет... На СТО все вздыхают ))) и ждут)))) Пади хороший моторист!
  3. #203
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    тебе не нужен насос полностью, тебе нужна только вставка и пару хомутов оригинальных чтоб обжать хорошо, чтоб воздух не подсасывало. а давления все равно надо мерять только тогда его можно исключить из вариантов. на разборе не стоит искать насос. на мой вставка фирмы ВДО стоит 2.5 тыс . дак не так уж и дорого. так что замеряешь давления и вычислим живой он или нет.
    а если есть лишние деньги дак поменял бы вставку да и все.
  4. #204
    Казахстан г. Атырау
    разве не разная подача бензы б5 и б5???
  5. #205
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    не понял вопроса
  6. #206
    Уважаемые форумчане помогите пожалуйста.(VW Passat 1.8 ADR)
    Проблема такова:
    Высокие обороты холостого хода. Заводишь машину прогревочные в норме 1200, а дальше начинается когда прогрев заканчивается обороты в начале плавно падают и сразу же плавно возрастают до 1200 -1400. После начала движения (плавного отпускания сцепления ) обороты около 900 и не поднимаются до нажатия на педаль... Далее приезде при выжимании сцепления обороты 1400-1800 (т.е они устанавливаются и не падают например 1500 и все ни вверх ни в вниз ) при отпускании сцепления все соответственно нормально. Также при остановке на светофоре 1600 и не падают ... начинаешь трогаться и все ок. обороты не плавают но каждый раз имеют свойства устанавливаться по разному. Скидывал фишку с ДМРВ обороты понижаются до нормальных но начинают плавать 850-1000. И еще бывает что на холостом ходу обороты добираются до 1800 стоят 3-5 сек падают до 1000 и обратно и так пока не тронешься. Извените за неграмотность). Тросик газа не заедает. Впускной коллектор не сосет воздух(знаю потому что грешил на него и проверяли на сто). Заранее спасибо.
  7. #207
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Проблема такова:
    На кофейной гуще гадаем . Оч много от чего зависит Ваша проблема. Я б начал с ошибок и адаптации ДПДЗ ! Шнурок есть? если нет то купите , 100 раз окупится...
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  8. #208
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    +1
    у меня была такая проблема, но он еще глох на светофоре при входе в поворот, в итоге был в сугробе. оказалось ДМРВ умирал. поменял проблема пропала. читай ошибки и в студию
  9. #209
    Подскажите группы по которым пробить лямбду, ДТОЖ, ДМРВ если не трудно и еще какие нибудь какие могут пригодиться... заранее спасибо.
  10. #210
    Казахстан г. Атырау
    сорри Б4 и Б5, я же писал выше, что бывший хозяйн поставил бензанасос от Б4 2ух литрового! Из-за этого может расход увеличится?
    и еще вчера мерил от щелчка до щелчка расход бензина, 13 литров на сто... НО есть НО! Заливаю 30 литров езжу всего км 200!!! замечаю что когда бензина меньше 15 литров в баке быстрее уходит, аж по прибору видно как она падает....
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
  11. #211
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    ошибки прочитай а там видно будет
    педаль любишь в пол давить?
  12. #212
    Казахстан г. Атырау
    не особо...
  13. #213
    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    +1
    Присоединяюсь. У меня когда ДМРВ сдыхал та же фигня было, но чаще были провалы оборотов вплоть до остановки двигателя. Поменял (вернее поставил на место родной помытый и почищенный ДМРВ) и всё прошло.
  14. #214
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Елементарно проверятся скидыванием фишки с ДМРВ.
  15. #215
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Не всегда ( у меня не лучше , не хуже от этого , дмрв Хитачи). А 100% вариант - снятие логов , но почему-то все ленятся их снять , а 5-6 килорублей не жалеют потратить на ДМРВ , я вообще не понимаю некоторый народ.
  16. #216
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Так может тогда не в ДМРВ вообще дело?
  17. #217
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    одно скажу : ЛОГИ !
  18. #218
    М.О.г Ногинск
    привет всем.рашифруйте пож-та что за дпдз?ранее было написано
  19. #219
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    датчик положения дроссельной заслонки
  20. #220
    М.О.г Ногинск
    Спасибо.а где он находиться примерно.
Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
  2. Сделал опрессовку ADR - есть пара вопросов!
    от Witalik87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 13:15
  3. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 10:12
  4. Ответов: 14
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
