1. #181
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    масло гура еби стоит 300 руб литр. так к сведению
    Цитата Сообщение от optic Посмотреть сообщение
    еби
    феби
    Цитата Сообщение от Nariman Посмотреть сообщение
    щелчок когда именно в лево кручу, и тянет вправо слегка =\
    покрути рулем и посмотри адекватно ли реагируют колеса на вращение рулем. скорее всего у тебя тяги .но не факт возможно что то еще . возможно люфт появился в них. комплект на правую и левую сторону фирмы TRW стоит 1200р.
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  2. #182
    Казахстан г. Атырау
    ну у нас в городе все дорого, даже говно!
  3. #183
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    сначала проверь понял а потом деньги трать.
    машина должна обновляться а не чиниться этим же на половину сломанным отходом. так к сведению.
    тогда и служить будет долго
  4. #184
    Казахстан г. Атырау
    попробую =( проверить
  5. #185
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    ищи альтернативные источники.
    многие интернет магазины или просто магазины могут отправить транспортной компанией-почтой. поищи в интернете. пообщайся с менеджерами
    чего со сцеплением?
  6. #186
    Казахстан г. Атырау
    чего со сцеплением?
    почти до конца отпускаю педаль потом тока едет)
    ребят вот у меня спрашивают какая лямбда у меня 2, 4 или 6 проводной? говорят что с одинаковыми номерами есть разные лямбды то есть разные проводки
  7. #187
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    под бачком с охлаждающей жидкостью есть разъемы. по моему самый крайний слева и есть лямда. его даже выдергивать не надо там так все видно. да и на самом датчике тоже видно сколько приходитпроводов
    буксует?
  8. #188
    Казахстан г. Атырау
    буксует?
    нет.
    ребят вот интересно получается...
    На крышке бочка ГУРа написано что надо заливать только минеральное, зелёное, G002000...
    по каталогу идет заменитель феби 16161 а оно синтетическое да и ваг тоже синтетика... мб залить мне минеральное феби 16162?
  9. #189
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    не парься.
    нет.
    вот когда начнет буксовать тогда и озадачишься. у всех так
  10. #190
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    нет.
    заменителей нет . во первых ...у 16161 вообще допуска ваг нету , а у M6162 есть, но по хорошему лить нужно G004000 ,зато это 100% правильный вариант . во вторых сцепление у наших машин в "верху" и должно брать , особенность типа машины .
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  11. #191
    Казахстан г. Атырау
    ребят мб попробовать залить феби минеральное?
    посоветуйте плиз! До этого отже такое было, залили декстрон и стало лучше... мб феби еще лучше или хуже?
    не парься.
    как не париться, кусает ведь =(
    купил шнур ваг ком, оптик как узнать показания лямбды? И это, если полет машинки хороший, то ДМРВ норм пашет? походу 20 литров на 130 км из-за лямбды? Дтож работает норм, ошибок нет
  12. #192
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    в Твоём случае декстрон гуще и лучше чем феби ., феби не поможет , выкинешь деньги ., если закусывает в право = замена рейки. Глянь какая рейка у Тебя стоит , если койо то 100% она виновата в закусах. масло насосу не безразлично ,а рейке пофиг , что в ней , хоть воду залей (образно). Я на своём примере прошёл эту беду.
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив) , а это по ДМРВ ; http://passat-b5.ru/showthread.php?t...B3%D0%BE%D0%B2
  13. #193
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    замена рейки
    Реставрация как более дешевый вариант.
  14. #194
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Давление топлива замерил? по идее не может кушать из за лямды столько
  15. #195
    Казахстан г. Атырау
    нет еще, не могу найти кто мне сделает это...
    декстрон гуще
    а маннол LHM флуид? мне вот советуют...
    влево =(
    если койо то
    а эта фирма идет с конвейера? или его уже получается меняли?
  16. #196
    М.О.г Ногинск
    привет всем.спасибл что откликнулись.ничего не менял.на диагностику пока не ездил.но проблема ушла промывкой так называемого"грибка"(не знаю как он правильно наз.).стоит в верхней части центральной пластмассовой плиты,тонкий шланчик к нему подходитснимите пластик-сразу в глаза бросится.вытащите рогатину,затем его.у меня был весь засорён.промыл-продул-поставил.всё наладилось.
  17. #197
    С конвейера на VW устанавливались ZF (рубчатый корпус, по крайней мере на старых машинах) или TRW.
  18. #198
    Казахстан г. Атырау
    Короче ребята встреитл бывшего хозяйна машины, говорит что менял бензанасос, но поставил он не родной, а какой то простой он сказал, не от Б5... Видимо из-за этого мб у меня расход высокий?
    И еще сегодня заметил на улице +6, ездил по делам где-то часа полтора, "закус" прошел... Как это? Видимо на холодную закусывает... Так что же можетбыть
    нашел чела который замеряет, седня поеду снимать показания! скока там бар должно быть 4?
  19. #199
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    Давление топлива не меряется вагкомом:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
    вот сдесь посмотри и распечатай. отдай тому кто будет делать и замеряет пусть с тобой а ты наблюдай ну и для надежности можешь на видео заснять и коментируй только сколько оборотов и давление
  20. #200
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    Может. Летом этого не видно, а зимой очень видно.
Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
  2. Сделал опрессовку ADR - есть пара вопросов!
    от Witalik87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 13:15
  3. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 10:12
  4. Ответов: 14
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
