    Волгоград
    Получено: 7
    По умолчанию пропала искра на свечях зажигания
    Комрады помогите ! Заглох на перекрестке , бензин есть, пропала искра на свечах зажигания. На авто стоит модуль зажигания, на который и грещил, однако после установки рабочего модуля искра не появилась. Что может быть? Диагностику пока не делал. Своей нет, а возможно завтра кого нибудь найду.
    ADR МКП, Газ-бензин.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Возможно датчик коленвала помер.с него идет отчет момента зажигания
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    но всеже лучше диагностику сделать......
    , VAG COM
  1. Пропала питание с катушки зажигания
    от Dimon077 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 22:34
  2. Пропала искра! Где искать )))
    от M a e s t r o в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 20:06
  3. ADR пропала искра!!
    от vwww в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 17:34
  4. Пропала искра, что делать?
    от Astat в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 01:03
  5. Пропала искра во втором и третьем цилиндре
    от Макс Ивановский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 13:06
