    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    По умолчанию Прошить блок АэрБегофф
    Купил тут недавно автомобильчик веселый с кучей болячек, собственно по данному экземпляру целую базу знаний написать наверное можно. Во всяком случае половиной статей из имеющейся базы я уже благополучно воспользовался, благо руки вроде не крюки. Подошло время до "мелочей" которые вроде на скорость не влияют. Собственно, что имеем: желтый беременный чувак на панели приборов и ошибка по блоку управления АэрБэг
    65535-Неисправен блок управления
    00-00 -
    Номер блока 1J0 909 604A
    Пошарив по просторам паутины обнаружил, что лечится эта бяка либо заменой либо перепрошивкой блока, так вот собственно вопрос:
    Имея ноутбук с ком-портом и соответственно ком-шнур смогу ли я перепрошить этот блок самостоятельно?
    Поделитесь инфой пожалуйста!
    п.с. да, совсем забыл, возможно это взаимосвязано, но блок АБС тоже дохлый.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Пожалй подпишусь на желтого беременного чувака.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    Россия, Тюмень
    Привет! процедура идет с вытаскиванием блока из-за маагнитолы, подбором каких-то прошивок. Сам не делаю, но мне востанавливали, времени ушло часа 4-5 по деньгам 5 рэ. Каким апппаратом работали не скажу но людим на этом зарабатывают
    Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да нет, думаю что совсем не связано
    да. из софтины можно Vag Eeprom Programmer попробовать. главное что бы ноут был относительно древний (не на каждой связке "ноут с сом - кабель сом" эта софтина запускается). прошиться он может либо через диагнозу либо "на коленке" (прямым подключением с кабеля к пинам блока SRS). главное найти правильный чистый дамп от этого блока.
    машина огонь (почем взял если не секрет ? )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    енот, 230 кузов вроде живой, ровный, едет тоже вроде охотно, по движку ошибки потер, вроде больше не появляются, вкг пару патрубков заменил, жгут БК спаял, там все рассыпалось. Ну и кучку всяких мелочей, типа ШРУСов заменил.
    Ноут да, относительно древний, лет 10 ему наверное. Не подскажешь где можно дамп найти, вечером шарил на кар-хелпе вроде даже прошивка есть, только скачать почему-то не смог, удалили наверное файл.
    Вот и хочу сам попробовать, если за каждую "бяку" в авто буду платить по 5рэ, останусь без штанов.
    лучше через дагностику, что-то так неохота консоль разбирать, я буду много вопросов глупых задавать, ибо никогда раньше этого не делал.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    подпишусь.
    Ждем отчета при удачном раскладе... Что, где , когда и чем...
    Самара
    Получено: 19
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Пока только vag_eeprom_programmer_1_3 скачал. Работать с ним не умею, будем учиться, не боги же горшки обжигают. Боюсь только сломать что-нибудь, но там вроде и так уже все сломано. Главное чтобы подухи не стрельнули
    Black_ranger, краш даты нету, но спасибо за ссылки буду изучать.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Зависит от года выпуска и типа еепромки.
    Старые блоки при наличии чистой прошивки шьются к-лайном из чистого доса. Более свежие блоки - на программаторе, после выдирания памяти. Основная засада - найти чистый дамп. На кархелпе, помню, кто-то предлагал услугу по чистке выгруженного дампа.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Нестреляный блок подушек от 1500 до 3500 рублей... Стоит ли овчинка?
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    так это надо потратить минимум полдня, чтобы за ним съездить, потратить 2-3 тыс. бензин и нервы. Далее необходимо потратить еще полдня, чтобы разобрать консоль и заменить блок. А дальше уже радоваться, при условии, что все заработает. Если есть возможность перепрошить самому, то почему ей не воспользоваться? При любом раскладе вроде ничего не теряю, а наоборот приобретаю бесценный опыт, который в дальнейшем может еще кому-то понадобится.
    Сереж, а какие старые, какие новые? У меня машина 98года вроде должен прошиваться через разъем. Вся проблема в том, что единственное, что я в своей жизни "прошивал" сам - это приставку PSP ребенку Ито не прошивал, а обновлял прошивку.
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Да это понятно все... Просто на всех форумах (и я лично) не очень то доверяют прошитым блокам... Шансы не велики... Я полтора месяца как попал в аварию с замененым блоком - все стрельнуло, все нормально, все живы и даже без синяков, хотя дверь в салон вбило...
    Россия, Москва, САО, Динамо/Аэропорт
    Получено: 26
    Котяра, Как доеду до дома, сброшу тебе софтинку. Работает из чистого DOS.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    m2hb, буду примного благодарен
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ха, на чтение специализированного форума потратишь не один час. А то и не один день. Плюс поиск прошивки и попытки прошить. Нервов будет больше.
    В итоге, даже если получится, заинтересованность окружающих будет только поверностная, очен мало вероятно, что кто-то повторит. Исключительно из-за сложности процесса.
    Конечно, если много свободного времени, можно поковыряться. Дело хозяйское.
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    В Омске за 2000 р. обещают перепрошить блок srs. Как думаете, не дорого? Если учесть, что это единственный специалист, который согласился мне помочь. Сам машину брал со стреляными передними подушками, вот думаю...
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Дамп нужный вроде нашел и скачал, прогу тоже. Извиняюсь за глупый вопрос но прошивка и дамп это одно и тоже?
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    да конечно
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    ТС , тебе легче купить китайскую игрушку-эйрбегресеттер.По отзывам брака почти нет.Недавно заказывал другу на А4 -ему за прошивку 3 рубля сказали.Купил эту коробочку и сбросил сам.Если от мороза опять вылетит-опять сотрёт и т.д, всё равно проц померает потихоньку.
    Стоит 25 баксов с доставкой
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    самый гавный для меня вопрос: В ходе процесса ничего у меня не стрельнет?
  1. Блок отопителя
    от AlPo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:47
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:04
  3. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 08:31
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:54
