    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    swated, вагом АЕВ не проверишь на предмет наддува, датчика давления нет, только подключаться внешним манометром, а если n75 - 0%, то проверяй проводку к нему или ставь 100% исправный... Да и лог снять нормальный надо а не картинками баловаться...
    не изобретай велосипед, пользуйся поиском
    Dust32er,
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Совершенно верно, можно только тактирования клапана и нагрузку посмотреть.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Флуд почистил. Парни, спокойно, без сильных эмоций. Пятница на дворе!
    Lupo Аватар для sanyga83
    Ковров
    Здрасти впишусь в темку у меня газ как раз резко даёш то патрубок раздувается ощютимо я тряпишной изолентой его промотал типерь тока на стыках дуется а так то можно скинуть патрубок с турбины с выхода и фотиком щёлкнуть и посмотреть что вообще с лопостями я когда пасс купил так зделал оказалась болт в крыльчятке торчял и она некрутилась тогда попал на новую турбу
    1.8т AEB 97г мкпп
    вот поэтому я и говорю что даже на холостых примитивным способом турбину проверить можно, про ваг, если даже надув измерить нельзя но клапан то можно это кокраз в 025 канале, так описано в статье о проверке турбины. поиском ползоватса умею, но такои проблемы нету, так как турбина не сопливит, вакумник впорадке. буду кавирать проводку так как 4.6 вольта на клапан это мало, это по информации автодаты.
    Получено: 46
    Цитата Сообщение от swated Посмотреть сообщение
    кавирать проводку
    - это как на русском языке?
    На холостых - действительно, проверить можно. На моем при прогазовке до примерно 3000 оборотов патрубок дроссельной заслонки раздувается, можно ощутить рукой.
    Таких проблем и их решений тут - немерено, замучаешься читать. Я тоже проходил проблему "не едет" - пришлось долго и досконально все изучать, в итоге заменил турбу.
    Клапан N75 на холостых оборотах проверять бесполезно, он будет 0%. Надо под нагрузкой - третью передачу и газ в пол. И в момент разгона помощник следит за показаниями в 25-й группе.
    И тестером его тоже не проверишь - 4,6 вольта, как уже было сказано, это действующее значение импульсного напряжения амплитудой 12 вольт и с переменной скважностью. Так что юзай осциллограф - не ошибешься.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Етот клапан на питание провераетса через массу а не в премую
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Турбина нагнетает воздух только под нагрузкой, на месте можно хоть сколько газовать
    Знатный перец клуба и не знает такой банальщины, что патрубок раздувает даже на холостых не верю!
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На холостых ничего не раздувает, а вот при газовании на месте патрубок должно ощутимо распирать изнутри. Но это только косвенный показатель работы турбины.
    Наиболее правильным будет проверка турбины на ходу. Снятие логов по наддуву и тактованию N75 (там, где есть датчик наддува) или старый надежный манометр и тактование N75 (где датчика наддува нет)
    Этот клапан проверяется через "тест исполнителей" в ВагКом и продувание. Технологии давно описаны на форуме.
    не верю!
    Станиславский, блин
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Станиславский, блин
    Мысли попутались, после увиденного За сим сморозил глупость Ну мне простительно, я не перец На самом деле, исходя из названия темы, автору достаточно обхватить рукой патрубок который идёт от интркуллера в доросслель и дать тышшы 4 оборотов.Если турбина пашет, патрубок надует.НО...Если есть огромные дыры в системе, фиг что произойдёт...Для меня самый простой способ проверки - звук.Свистит, значит работает. Лично моя, заведомо исправная, издаёт тихий, но характерный свист.Ну а так, идеал, вагком.Но не у всех он есть
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Если турба крутится, то она в любом случае качает. Вопрос в том сколько качает, по этому ее и проверяют с нагрузкой а не на месте, кому повезло через вагком, кому не очень обычным монометром........
    А по поводу мерить давление наддува рукой да еще на месте, да еще с точностью до десятых атм...... вот есть же мастера!!!!!!
    Где бы научиться??????????????
    , VAG COM
    волгоград
    fibonathi, + 100% указатель наддува все решит ( у себя давно такой на панели)
    swated, а что диагностика ничего не показала ? а тяга актуатора не болтается (клапан в трубу не улетел?)
    Andrey_242, а что со старой турбой было? что-то поломано? ведь просто изношенная все равно будет дуть
  13. #33
    Получено: 46
    Ооо, у меня вообще эксклюзивный случай Вот тут описал: http://passat-b5.ru/showthread.php?t...83%D0%B2%D0%B0
    Тоже долго бился - турба не клинит, не люфтит, а наддув нулевой. Как такое может быть? По ссылке описано
  14. #34
    нет ошибок по двигателю нету, все что было устранил. вакуумник в порядке писал уже ранее, и надо не много читать предыдущие сообщения, на упругость трубу на дросел сматрел в первую очеред. я сам убедился на другой машине как на 3000об раздувает трубу, не надо тут других вводит в заблуждения, проверить дует ли турбо или нет так можно. про N75, посмотрите в автодате как он проверяется зачем тут фигню нести?
  15. #35
    Получено: 46
    Уважаемый товарищ, спокойнее себя ведите, Вы тут новичок, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
    А как N75 проверить - тут масса тем, поиск рулит.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...0%B5%D1%82+n75 - для дизеля, но в целях общего развития очень полезная информация.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...0%B5%D1%82+n75 - про 1,8Т
  16. #36
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    А где это было написано? Тема "не работает турбина".Руку на патрубок, газуем, раздувает.Значит что?Работает.Кто тут отмечал этот способ, как стопроцентнейший способ проверки наддува вплоть до десятых атм?Зачем же столько эмоций сразу?
  17. #37
    волгоград
    swated, предыдущие сообщения все прочитал сразу. но если ты насчет исправности актуатора и клапана вестгейта понимаешь "вакумник впорадке" -то я (да и другие одноклубники) твои высказывания с трудом перевожу а насчет раздутия патрубка-я например не представляю как отличить 0.3 бар ( наддув при многих неисправностях в т.ч. и N75) от 0.6
  18. #38
    Получено: 46
    У брата Рено Лагуна-3 с двигателем 2 литра турбо. Там впускной патрубок раздувается гораздо ощутимее даже при несильной прогазовке. На пассате - гораздо слабее, но все равно заметно рукой.
  19. #39
    Москва, ЮЗАО
    подключить манометр между впускным и топливной рампой, шланг аккуратно из под капота, через окошко в салон и на второй или третьей передаче, кому как нравиться, с полутора, двух тыщь тапку в пол и узнаеш сколько дует))) у меня на AEB 0,8 бар.
  20. #40
    волгоград
    0.8 если сток-многовато
  1. Неправильно работает турбина
    от vorobev в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 09:26
  2. Не работает турбина
    от Brrr в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 23:44
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 09:05
  4. Как работает турбина на 1.8Т?
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 21:58
  5. как определить что турбина работает?
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 21:48
