    По умолчанию не работает турбина
    вообщем заметил что не работает турбина и решил проверить на ваге , так вот нашел информацию что на двигателе AEB надо заходить в 025 блок для проверки турбини. так вот в в этом блоке последняя графа показывает живучесть этой турбины и не должно превышать 80% но у меня там всё по 0 даже при больших абаротах. в чем может быть проблема?масло с турбины нигде не гонит, в заслонке тока капля масла
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    По каким признакам ты это решил?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    да как то тяги нету, да и при 3000 оборотов , шланг на дроссельную заслонку вялый. и теперь и ваг по 0 вё показывает такое чувство что електроный клапан неработает
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    А как ты интересно проверял, под капотом ехал?
    а что разве ехать надо чтоб абароты повысить? ладно что про vag скажите
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Турбина нагнетает воздух только под нагрузкой, на месте можно хоть сколько газовать
    так ладно но ваг же всё по 0 показывает.а и еще у меня на электронный клапан подается тока 4.6в но надо 12 в чом косак?
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Под нагрузкой при езде и при нажатии тапка в пол у тебя тактирование клапана не меняется или на стоянке?
    ничего у меня не меняется, когда в пол нажимаю тащусь как черепаха, даже рывка никакого не чувствую
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Тогда проверяй N75 клапан . и вверху справа есть волшебная кнопочка, называется поиск Там можно найти ответы почти на все вопросы.
    да проверял я клапан, прикладывал 12в напрямую он щелкает, а когда проверяешь фишку там тока 4.6 а и сопротивление в норме 0,28
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Там сигнал импульсный. 4.6 вольта на стрелочном тестере от 12 вольт, это прямоугольники с коэфициэнтом заполнения 40%.
    ... а еще бывают дырки в вакууме...
    Машину в подпись и вперед изучать тему "не едет".
    один провод импульсный второе питание, фишка проверается на массу двигателя а не напрямую, и вперот изучат AutoDatu
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Я бы посоветовал гонор сменить, а лучше поучить мат часть..
    я говорю что пишется в автодате, а не придумываю с небес, посмотрите сначало а потом говорите. умники......
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Если такой умный, то зачем спрашиваешь как и что?
    написал ради того что может ктото чтото подскажет, что можно проверить ешо, а также по поводу вага и его показаний
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    вообще то когда газуешь 4-5 тыс оборотов патрубок на ДЗ рукой сжжимая чувствуешь как его разжимает, самая простая диагностика дует турба или нет.
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    а тест исполнительных?
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    Всем привет....Я почему то думал что на двигателях AEB давление наддува измеряется манометром в разрез датчика давления топлива.Наскока мне известно на AEB датчика давления нет.....
    Passat 1.8T AEB 1998.
  1. Неправильно работает турбина
    от vorobev в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 09:26
  2. Не работает турбина
    от Brrr в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 23:44
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 09:05
  4. Как работает турбина на 1.8Т?
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 21:58
  5. как определить что турбина работает?
    от герман в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 21:48
