1. #41
    Passat Аватар для Иваныч 1986
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    был бы скайп!если скачать?
    1.6 AHL дует холодком ну и пара подушек
  2. #42
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Скачай, зарегайся ~5-10 минут на все про всё)
  3. #43
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    Дмитрий92, устанавливаю скайп!инет вырубило
  4. #44
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Цитата Сообщение от zemali Посмотреть сообщение
    скинь провод с абс и попробуй заново
    завтра попробую
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
  5. #45
    Липецкая обл. г.Елец
    Отправлено: 35
    99% абс не исправен!
  6. #46
    Санкт-Петербург, Россия
    Котяра, как вариант, разбери пол с пассажирской стороны, посмотри на наличие воды или льда. Сам сейчас езжу с поднятым полом, лёд размораживаю. Тоже не находил ни абс ни бу, сейчас вроде устаканивается всё
  7. #47
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    zemali,
    спасибо, все прочиталось, снял разъем с блока АБС и дигатель прочелся по подушкам, там у меня 65535- надо блок перепрошивать.
  8. #48
    Котяра, удачи!!!
  9. #49
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    вопрос в том почему блоки опрашиваются когда именно на них нет рабочего питания
    Хороший вопрос... причём опрашиваются только два! Двигательи радио.
    по машине особых проблем с электрикой нет. Может есть смысл поковыряться в настройках программатора?
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=180962
    Дмитрий92,спасибо за ссылку, но это уже всё скачано и прочитано
    Кстати, вспомнил у меня сейчас временно стоит перемычка на разъёме блока ABS. Потому что блок ABS не рабочий. Это для того, чтобы не пищал и не ругался борт.компьютер. Эту перемычку ставил, видимо , предыдущий хозяин. я её не стал убирать пока не заменю блок ABS. Завтра попробую убрать перемычку, заодно посмотрю на каких пинах она сидит- сопоставлю с электросхемой.
    ...Кстати, при диагностике другими сканерами ( не VAG!) подобных проблем не возникало.
  10. #50
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    а что там с пассажирской стороны? там же вроде и нет ничего
  11. #51
    Получено: 9
    мне тоже интересно что там...
  12. #52
    Получено: 9
    Проблема решена. Оказывается ABS!!!!. Скинул разъём с блока - всё заработало. Блоки опрашиваются с зажиганием - как положено. Позже попробую убрать перемычку (кстати, она на 19, 21 пинах, если интересно кому) и воткну разъём на место и просканирую ABS - давно хочу с ним разобраться, шнура не было.
    Так что, если у кого возникнет подобная проблема, стоит обратить внимание на ABS.
    Котяра, не правда ли?
  13. #53
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Просто перемычка и все?
  14. #54
    Получено: 9
    zemali, спасибо, что натолкнул на идею с ABS
    Да, перемычку убираешь и борт ком сразу ругается на ABS.
    Сейчас у меня разъём скинут, но перемычку оставил и VAG нормально заработал даже с перемычкой, главное что скинут разъём.
    А если убрать перемычку и воткнуть разъём, не знаю что будет, ещё не пробовал в таком состоянии VAG подключать.
  15. #55
    блок управления коробкой, абс, ещё чем-то. Я когда разобрал, у меня шумка к проводам примерзла, провода к порогу, вот теперь езжу размораживаю, в выходные буду феном сушить и размораживать. Может провода рассыпались или окисли, в блоке самом разъем посмотреть надо, может тоже окислился.
  16. #56
    Получено: 9
    Интересно, я думал на ABS только один блок, что под капотом. А коробка у меня механика...Есть ли мне смысл разбирать Модераторы, прошу извинить, что немного от темы отходим.
  17. #57
    Сделай полную диагностику и выложи в тему по ошибкам их, там гуру сидять, всё расскажут и покажут
    Мне кажется у тебя не будет видеть абс, шину данных и блок управления двигателя или ошибок по ним кучу навыдаёт.
  18. #58
    Получено: 9
    Сейчас убрал перемычку, воткнул разъём ABS на место - проблема вернулась: VAG не опрашивает контроллеры! Скинул разъём - опять заработало! Так что дело не в перемычке а в самом блоке ABS. Под замену его или в ремонт, потом решу.
    Сделал полное сканирование - вышло: 00943, 00944 (обогрев обоих зеркал) и ещё там несколько ошибок, штук 5-6, которые сбросились.
  19. #59
    Подскажите ктонибудь при включенном зажигании обрывается связь с портом машины , на выключенном видит ... Пробовал диагностировать в атоцентрах такая же ситуация , все разводят руками ... Раньше все нормально сканировалось , из работ по электрике паяли дорожку в спидометре , т.к. перестали работать температура и уровень бензина .... В чем может быть проблема ?
  1. Vag com не видит почти все контроллеры
    от urepus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 01:04
  2. VAG-COM не находит шнур..
    от PointZero в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 13:51
  3. Vag-com не видит контроллеры
    от witnessx в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 13:57
  4. VAG-COM и контроллеры
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 23:12
  5. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
