    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от ed_84 Посмотреть сообщение
    Наверное, придётся изучать распиновку самого разъёма.
    в этом нет смысла, там питание, две земли и сигнальный провод K-линии. Питание там всегда. вопрос в том почему блоки опрашиваются когда именно на них нет рабочего питания (подозреваю что есть какой-то колхоз с 75-ой клеммой).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для Иваныч 1986
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    Дмитрий92, договорились спасибо старые дрова убрать полностью?
    1.6 AHL дует холодком ну и пара подушек
    Санкт-Петербург, Россия
    Иваныч 1986, http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127 вот тут пошагово расписано
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от zemali Посмотреть сообщение
    какой vagcom у тебя?
    шнур KKL VAG-COM for 409.1 прога 311.2
    во вот по ней я и устанавливал
    параметр Latency Timer = 2 в свойствал виртуального КОМ-порта ставил?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    на 7 винде пне прокатит эта схемка) чуть подругому)
    да)) и самого начала начни
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    чтобы не заводить новой темы тоже спрошу.
    Имеется кабель комовский (не юсб), соответственно ноутбук с ком-портом, к которому этот кабель подключен.
    Авто пассат б5 1998г.в. с мотором АЕВ. Не могу прочитать двигатель, нет связи с блоком управления, либо не синхронизируется скорость. (Пробовал читать карманным сканером-читает, и выдает ошибки) Комфорт видит, климу читает, аэр бэги тоже, абс мертва.
    Другие автомобили читает все без проблем, за исключением одного ( как-то по весне прошлой клубень приезжал на б5+, точно также не смогли законнектиться)
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    я туп в этих делах!это в свойствах подключеного шнурка?у меня там на русском всё написано биты в секунду ну и так далее
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    пробовал подключать другой ноут с юсб шнурком, тоже самое не видит блок упр-я.
    [QUOTE=Дмитрий92;4260912]на 7 винде пне прокатит эта схемка) чуть подругому)
    дык там же третий пункт ест, Инструкция по установке и регистрации VAG-COM 311.2 RUS для Windows 7
    диспетчер устройств-порты сом-там выбираешь свой-свойства-параметры порта-дополнительно и там скорость(Latency Timer) меняешь на 2
    скинь провод с абс и попробуй заново, если не поможет то тоже меняй Latency Timer на 2. ой, у тебя же com кабель, протупил, не знаю тогда
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    ставлю папку для обновления драйвера указываю путь к папки а он мне пишет неудалось найти драйверы для этого устройства
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    скачай дорова в папку и запомни как называется! , заходишь в диспетчер устройств находишь фигню с высклицателсьным знаком ,жмешь обновить! выбераешь пункт поиск драйкевром на этом компе и ищишь тут эту папку!! и потом появляется еще одна фигня с высклицательным знаокм и ее то же так ж обнавляешь!
  13. #33
    вроде надо выбрать или amd64 или i386
  14. #34
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    недо ничего выбирать просто папку укажи, он файл сам автоматически должен находить!
  15. #35
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    короче я видимо рукожоп в этом деле!!!!
    а он мне пишет не удалось найти драйвера для этого устройства
  16. #36
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    откуда драйвер берешь?
  17. #37
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    да по сылке от seregas
  18. #38
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    хм ,странно тогда что у тебя там. Видить было б кончено лучше )
  19. #39
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    так бы проще было
  20. #40
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    так бы проще было
    если есть скайп ,добавь меня , и включи видос твоих дейсвий и дальше можно уже будет глянуть
  1. Vag com не видит почти все контроллеры
    от urepus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 01:04
  2. VAG-COM не находит шнур..
    от PointZero в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 13:51
  3. Vag-com не видит контроллеры
    от witnessx в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 13:57
  4. VAG-COM и контроллеры
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 23:12
  5. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 08:04
