    ростов
    По умолчанию про ABS
    случилась такая штука,как то меня на заднем колесе тормозной шток,спустя немного времени,загорелась лампа абс,и на панеле пишет большими буквами стоп,поехал в сервис,продиагностировав сервисмен сказал что нет связи с абс и он ничего не может сказать,вот думаю может когда менял шток что нибдуь задел,на задних колесах есть датчик?как его проверить,есть у кого может фото,еще мужчина с сервиса предложил сделать такую штуку,поменять кодировку по абс,чтоб бортовой компьютер думал что в машине вообще нет абс,меня такой варинант устраивает,может кто поможет с этим,сервисник не может найти эту кодировку,вообще что подскажите,машинка b5 1.9TDI 2000г,двигатель ATJ,механика
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Привет!
    а так же пускай думает что нет ДМРВ, датчика хола, двигателя, коробки, да и чего уж и водителя нет и т.д. если есть опция то она должна работать ИМХО! Или это не машина, а ходок для коня.
    Хм.. посоветую тебе приобрести собственный VAG-COM шнур и перепроверить самому, либо найди со-клубня со шнуром в твоем городе и проверьте вместе с ним, что то попахивает лживым диагнозом. У них в сервисе это перепрограммирование наверно и делают?
    могу предположить что ты потревожил датчик ABS либо повредил его провод, вообщем нужно проверит всё при помощи шнура и потом делать выводы.
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    ростов
    мне бы хоть увидеть как он там расположен,и что в нем крутить или вертеть,там глядишь и незначительная проблемкаможет есть какой нибудь фото-отчет,а то про передние много пишут,а вот по задним что то не нашел
    Последний раз редактировалось григорий161; 24.01.2013 в 22:38.
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    У меня тоже не исправный ABS. И вот чтобы бортовой комп. не ругался, на разъёме стоит перемычка - 19й и 21й пины. Но это временно. Сегодня буду разбираться VAGом в чём проблема. Только если будешь так делать, не вставляй разъём с этой перемычкой в сам блок ABS ,, оставь его просто не подключенным,иначе будут проблемы с VAG COM (если, конечно, будешь им пользоваться) Правда, у меня американец - не знаю как у тебя прокатит этот номер. Главное, отпишись потом если что.
    Последний раз редактировалось ed_84; 25.01.2013 в 07:49.
    ростов
    бинго мужики,все получилось,очень благодарен,а то я с этой проблемой уже не первое время вожусь,а тут все так быстро случилось,только вот последний вопросик,я замкнул,но не подключал его,если я не буду пользоваться шнурами и тестерами,то можно его вставить обратно с перемычкой,ничего не будет?заранее спасибо
    Получено: 9
    На счёт шнуров: тут дело не в перемычке, а в самом блоке ABS. Я когда разъём даже без перемычки втыкаю, шнурок отказывается работать. У меня всё время этот разъём с перемычкой стоял ещё от старого хозяина и ничего вроде не случилось. А когда шнурок приобрёл, только тогда понял, что дохлый блок ABS мешает работать VAG COMу. Увидев такое, я лично для себя решил, что никогда больше не воткну разъём на мёртвый ABS! Я лучше этот разъём вместе с перемычкой целофаном замотаю, чтобы вода не попала, пока не поменяю блок ABS. Так что на 100% не скажу ставить тебе его или не ставить. Я б не ставил - лично моё мнение. VAG COM сказал - не втыкай
    ростов
    просто хотелось чтоб все аккуратно было,как бы все на своих местах,машину к продаже готовлю,не хотелось бы чтоб матор вид имел!как я понял,ты ездил простос перемычкой,не вставляя в блок abs?
    Получено: 9
    Это я сейчас так езжу, а до этого разъём стоял на месте с перемычкой, а вчера приобрел шнур и понял, что
    Если продаёшь машину, то воткни, когда смотреть будут.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    У меня точно такая же ситуация. Езжу так с прошлого лета. И покупать новый блок ABS не собираюсь (жаба давит).
    Получено: 9
    Почему? Дорого?
    ростов
    так,чего то я запутался,смотри,я не буду пользоваться VAG COM,не буду подключать никуда,продаю его,так если я вставлю с перемычкой все на место,в это гнездо получаеться,ничего не случиться?ты написал что не советуешь,а ниже говоришь до этого ездил так,мне не важно равтает абс или нет,и о ремонте речь не идет,вот
    Получено: 9
    Если продаёшь, то поставь и забудь. Просто меня вот этот случай с VAGом настораживает немного
    ростов
    просто когда новый хозяин подключет шнур он не увидит блок абс,так?если подключу,ниче не замкнет у меня?в этом я полный ноль прост
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Почему? Дорого?
    Б/у ставить не хочу, а цена нового кусается.
    Получено: 9
    Лучший вариант, это проверить ABS через VAG COM, естественно предварительно убрав перемычку. Может у тебя просто проблема в датчике, а мы тут уже на блок грешим. Ты же вроде там с задним колесом чё-то делал.
    Если нет возможности воспользоваться VAG COMом, то попробуй воткни разъём на место, думаю ничего не случится ( у меня же так стояло какое-то время ).
    Не забывай, что при осмотре машины, покупатель может захотеть сделать компьютерную диагностику и не исключено что VAG COMом. Приятного мало, если не законнектится. Поэтому я бы лучше до конца разобрался с этой проблемой, а именно выяснил в чём конкретно неисправность системы ABS...
    Для интереса спрошу, сколько же стоит у вас новый?
    Сыктывкар
    люди зделайте фото разьема с перемечкой этой на 19 21 пины чтоб бортовик не ругался,а то чет не пойму как зделать )
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Посмотри внимательно на разъем, там должна быть нумерация гнезд. Не помню, всех или только крайних в каждом ряду. Тебе нужны гнезда 19 (корпус) и 21(от него идет провод на приборку. Если блок АБС исправен, он садит свой 21 выход на корпус и приборка понимает, что все в порядке. Так вот чтобы приборка не "волновалась" по поводу неисправности АБС, ты имитируешь исправность АБС для приборки, замкнув гнезда 19 и 21 на разъеме.
    Сыктывкар
    ребят я вот достал разьем, и замкнул контакты но чет у меня при нажатий на педаль тормоза, пиликает и пишет брейк. Отпускаю тормоз, проподает чет нето, в чем проблема?
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 469
    Отправлено: 248
    Блин,вместо того,чтобы обсудить,как отремонтировать,народ морочится,как на@бать собственную машину.
    Да еще и покупану "подарок" с ТОРМОЗАМИ готовишь!!!
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Конечно, нехорошо людей обманывать, хоть АБС и не тормоза совсем. А вот свою машинку можно, иногда даже нужно, чтобы сильно не волновалась. Здесь важно четко понимать возможные последствия такого обмана и всегда помнить об этом.
  1. снова про ABS
    от slaviq в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 09:46
  2. Опять про ABS
    от weis в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 19:04
  3. Снова про ABS
    от Kanteam в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:23
  4. И снова про ABS
    от Краснознаменец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 14:39
  5. Вопрос про ABS GOLF 4
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 12:57
