    По умолчанию замок багажника
    Здраствуйте! Одолела уже проблема с открытием багажника, при нажатии на кнопку открытия багажника на водительской двери замок багажника не реагирует( блок комфорта при этом щёлкает), при нажатии на кнопку открытия багажника на дистанционном ключе моргают поворотники на секунду но багажник не открывается( также при нажатии в блоке комфорта слышен щелчок), свет в багажнике горит, подсветка номера тоже горит, тросик замка тоже впорядке идёт не туго проверил. В чём может быть дело ? и как можно проверить сам моторчик замка ? Всем спасибо.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Читай тем много! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=92565, А для начала разбери замок там работы на минут 10, у тебя там может просто пружинка отлетела, а может еще что, все в твоих руках!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    г. Калуга
    перед этим буксовал(1.9 TDI AVB 2001 г.в. АКПП)ставишь на D машина стоит нажимаешь на газ машина едет такого раньше не было ,потом заехал в магазин вышел и тормоза пропали педаль проваливается.ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ !!![/QUOTE][/QUOTE]
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    spektr40, снимай ошибки! и машина у тебя какая?
    B5_1.8_ADR_97_был
    г. Калуга
    ПАССАТ Б 5+
    ОШИБОК НЕТ
    ОШИБОК НЕТ
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от spektr40 Посмотреть сообщение
    ПАССАТ Б 5+
    Бензин или саляра? да и год напиши!
    ОШИБОК НЕТ
    может не смог подключится?
    B5_1.8_ADR_97_был
    Вы случайно темой не ошиблись? Здесь про замок багажника
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    muxtar640, бывает, он в первый раз!
    B5_1.8_ADR_97_был
    г. Калуга
    подскажите как написать на форум для всех не могу разобраться
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    spektr40, Ты не сможешь, у тебя ограничение на создание тем пока не наберешь определенное количество сообщений! в правом в верхнем углу есть поиск, вот туда и напиши что тебе надо и будет тебе счастье
    B5_1.8_ADR_97_был
    Беларусь Витебск
    И все же разобрался с моторчиком или нет?Вчера такая проблема возникла,только у меня багажник вообще не закрывается ни с ключа,никак!!!тоже щелкает и все!думаю на маленький блок(белого цвета) под обшивкой багажника,и кстати как он называется?
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    kostik322, коробочка белого цвета что находится под обшивкой багажника это электро привод замка.
    Passat 1.8T AEB 1998.
    У меня сгорел моторчик замка багажника он белой пластиковой коробке под обшивкой. Его снять просто два длинных болта + снимаешь тросик с моторчика
    Беларусь Витебск
    спасибо!!!завтра буду смотреть!
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    тут два варианта если сидан,то привод вышел из строя,а если сарай то ещё может и микрик в ручке пятой двери-(пока не замкнется с комфорта сигнал не пойдет)
    г. Десногорск
    Вложение 102516 Доброго времени суток. может кто подскажет номер тросика замка крышки багажника??
    А ещё бывает он залипает(микрик) и с кнопки открывается в салоне нажмёшь и бежишь успеть поднять багажник.... )))))))))
  1. замок багажника на B5 универсал
    от Sergey A в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 16:42
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 09:19
  3. замок багажника
    от Bochkarev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 00:53
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 20:46
