    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от MrBering007 Посмотреть сообщение
    Вот и разобрана коробка.. Слизало и заклинило планетарную передачу.Вложение 81826
    И сожрало бронзовую втулку Вложение 81827
    Вложение 81828
    Что это за штука?
    Вложение 81830
    Вложение 81832 Вот что было в поддоне!
    Ну и фрикционы до кучи Вложение 81833
    Как я понял физика процесса была такая, сожрало втулку, рассыпался подшипник на планетарной передаче, один из роликов заклинил ее, сгорели фрикционы...
    Нужны запчасти!
    Вроде ж хотел на контрактку менять??? Или уже передумал?
    Надо еще для начала понять почему сожрало втулку!!!Из-за нехватки масла?
    Pointer Аватар для MrBering007
    Ногинск
    aleks19411, После долгих раздумий решил свою ремонтировать, все таки уже знаешь, что и как и в каком состоянии, плюс масло и фильтр по любому менять.
    Плиту промыл, гидротрансформатор тоже буду ремонтировать (для профилактики) наверно в этой центрифуге всякой нечисти не мало скопилось.. фрикционы поменяю и планетарку, получится очень не плохой коробас!!! А контрактная еще тот кот в мешке.
    Уровень масла был в норме! Здесь два варианта, либо перегрев из-за забитого радиатора или результат смены масла на Mannol dextron3..Прошлым летом! В этот раз залью Mobil 71141.
    Passat B5, 1.8T, variant, 1998г, AEB, 5-АКПП. За мир во всем мире!
    Ногинск
    В общем на 2 и 3 картинке не втулка, а остатки обгонной муфты как выяснилось...хотя некоторые специалисты мне её (не существующую втулку) чуть не продали не известная штука тоже часть обгонной муфты.
    Пришлось покупать планетарку с барабанами и обгонную муфту с поросенком, не нашли большой барабан (солнечная шестерня), если у кого есть в наличии, приобрету! Или буду благодарен за информацию. Он у меня магнитный.
    Ногинск
    Вчера собрал, поехала! Ура! Теперь сдаю в аренду (безвоздмездно т.е. дадом) приспособление для сдавливания пружин бельвиля.
    В результате ремонта было поменяно:
    планетарная передача, поросенок, три солнечных шестерни, фрикционы, масло, фильтр, промыта плита, масло в редукторе, гидротрансформатор (ремонт). Получено целая куча знаний и опыта благодаря форуму! Обошлись без подъемника и ямы. Делали при 15 градусном морозе, поэтому мало фото. Еще раз спасибо форуму!
    Причина поломки забитый на глухо фильтр!
    Россия, Вязьма
    извеняюсь а как поживает радиатор(акпп)
    Q7 3.6 много чего есть,даже не особо нужного но приятного.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Ну вот...значит все таки из-за нехватки масла и прочей грязи.Ты уже не первый кто напарывается на смену на декстрон 3-он имеет иные свойства,по отношению к mobil lt71141.Уже не помню точно-у декстрона,по моему антифрикционные свойства,а у мобила наоборот.
    Это то есть снимали на просто стоячей машине коробку???
    Во сколько вылилось по запчастям?
    Гидротранс если до этого не было вибрации на D и работала нормально блокировка-то можно просто его промыть как следует и все.
    Ногинск
    Дуется легко. Промыл его бензином..шанкера было не много.
    Как оказалось, коробку снять и поставить проще, чем снять и поставить стартер.
    Запчасти брал Б/У,хорошем состоянии.
    5000 планетарка+2 солнечные шестерни
    3000 поросенок
    3000 обгонная муфта
    3000 солнечня шестерня (шелл)
    4100 бублик на обмен (мой был исправен, поменял для проффилактики на отремонтированный)
    3000 масло 10литров mobil lt71141
    1000 фильтр
    1700 сальники дифферинциала и куда шрус вставляется с другой стороны
    Резинки, уплотнения, поршни и фрикционы мне дали в подарок! Спасибо Ивану из альянс-сервис.
    За одно поменял подвеску, антифриз, масло в двигателе и поставил пластиковые пыльники шрус с двух сторон Loebro 303606
    Последний раз редактировалось MrBering007; 21.02.2013 в 10:57. Причина: Еденичку потерял )
  1. Не едет.. ни вперед , ни назад)
    от Morten в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 20:18
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 09:56
  3. Машина не едит. Помогите.
    от KravaCar в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 10:08
  4. Помогите машина не едит.
    от Kosmik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 11:41
  5. Помогите машина не едит!!!
    от Vasiliy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 14:11
