    А убитый блидер, опрессовка не покажет. Если только не прессовать впуск отдельно от ВКГ.
    +1
    только выдрать его и тогда можно понять - жив он или мертв
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Pointer Аватар для Олег174
    эжекционный насос снимал смотрел, в отличном состоянии, компрессия тоже в норме. Кат проверял манометром забит не сильно но свойства свои он потерял(((, Выбить кат не проблема, главное чтобы помогло, а то уже устал деньги в некуда вкладывать. Кстати машина не троит и не дергает, едит на ура, расход на холостых 0,7 -0,9 по компу.
    Volkswagen Passat B5+ 1.8T. AWM 2001г
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Олег174,
    Начни с простого. Поменяй блидер.
    Олег174,
    Блидер купил но не могу найти где он стоит именно на AWM
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Там же где и на AWT http://passat-b5.ru/entry.php?b=166
    И еще: смени аватарку. У нас на форуме она уже используется.
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 309
    Отправлено: 96
    Его пока не снимешь-не увидишь. Кажется, будто это просто шланг одет.
    Ford Mondeo IV
    Займусь блидером на выходных, надеюсь что причина в нем
    Мурманская обл.,г.Полярные Зори
    Добрый всем.... Ничего не понимаю. Пришло время поменять свечи, поставил затроила, обратно старые воткнул все норм. Купил другие поставил, подергалась и все стало норм. Через недельку чек загорается, двигатель работает отлично. Ладно выкручиваю свечи, а они все черные, сырые. Подключил комп. стер ошибки и ставлю ДРУГИЕ свечи. Подергалась и все норм. Через неделю опять Чек и пиз...ц, доехал до дома, вонь, кат. красный. Вот ошибки 16688, 16685, 16684. На что я попал?
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    у меня ошибка 16804 катализатор нижний придел и горить чек зонд 1 наверно и от бензина
    Чебоксары
    Привет всем!возникла похожая проблема по пропуску зажигания в 2 и 4 цилиндрах сделал диагностику ,посмотрев на форсунки показывают разные данные форсунки на 2 и 4 цилиндрах показывают в 2 раза больше давление чем в 2 других то есть 2 цилиндра и 2 форсунки связаны проблемой что может быть?сказали возможна цепь и газораспределение неверно!1.8т awt
    Pointer Аватар для misha2994
    Всем добрый день . Очень похожая ситуация по зажиганию. Но в дополнительности у меня еще не набирает обороты на холостых 4200 дай бог, а при нагрузке когда как 3200-3600. Правда двигатель ANA 1.6. Поменян почти точно такой же список запчастей, как и у автора темы.
    москва
    Произошла проблема. купил новую турбину, поездил я 2 дня на ней на 3 день когда завёл машину начала вибрация буквально через пол минуты вибрация прекратилась. теперь так каждый день когда двигатель холодный появляется вибрация. при горячем двигателе такого нет. Диагностика дают ошибку по третьему цилиндру пропуски воспламенения 16684 P0300, 16687 P0303 и иногда загорается чек и горит. катушки зажигания стоят новые, свечи новые, форсунки менял местами.проблема осталась. что может быть?И ещё по поводу разгона когда утапливаешь педаль газа машина как то странно разгоняется. происходит такое как будто я то нажимаю педаль газа то отпускаю.
    Passat B5+, 2005г., 1.8 AWM.4WD
  13. #33
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    роман112, что бы предметно указать возможное решение нужно хотябы ошибки положить а лучше логи
  14. #34
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 265
    Отправлено: 30
    роман112, Как правило свеча или катушка. Выявить просто, переставить катушки скажем 2 и 3 цилиндра и посмотреть не ушли ли пропуски во 2 цилиндр, если нет то переставить свечи аналогично. Компрессию замерить
  1. Помогите решить проблему-поддон акп
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 16:33
  2. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:02
  3. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 12:23
  4. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 15:10
  5. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 00:11
