    Pointer Аватар для Олег174
    По умолчанию Пропуски зажикания AWM достали(((( помогите решить проблему!!!
    Всем доброго времени суто. Не могу найти причину пропусков во всех цилиндрах, борюсь с ними уже год((.
    Вот ошибки которые выдает Vag-Com.
    7 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-00 - -
    В машине поменял:
    1) ДМРВ
    2) Клапан рецеркуляции отработанных газов (грибок)
    3) Гидронатяжитель цепи (Оригенал)
    4) Датчик коленвала
    5) Распредвала
    6) Делал промывку форсунок
    7) новая лямба (первая)
    8) Свечи
    9) Катушки
    10) бензанасос
    11) Ремни все (Оригенал)
    Естественно делал Опресовку все дыры устранены!!! Уже не знаю куда копать и где искать(((выручайте пожалуйста Этот чек уже достал(((
    P.S. прошу сильно не пиннать если что не так!
    Volkswagen Passat B5+ 1.8T. AWM 2001г
    проверь крышка маслозаливная, если открутить - то она прыгает или присасывается?
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Проврял, на холостых прыгает, при нажатие газа присасываеться.
    тогда проверяй давление топлива, хоть конечно насос и новый и смотри на РДТ и топливный фильтр
    фильтр чистый давление 3,5
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    тоже такая же проблема ) только AUG
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
    Pointer Аватар для tonyW.
    Россия Нижний Новгород
    Отправлено: 9
    +1 чек достал
    При таких вложениях легче лампочку вынуть
    VW Passat 1.8T AWM 2001 АКПП WVWPD63B51P193810
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от tonyW. Посмотреть сообщение
    лампочку вынуть
    или купить ВАЗ
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 307
    Отправлено: 96
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    или купить ВАЗ
    А у меня на ВАЗе чек не горит . После Пасцата в автозапчастях разливаюсь в широкой улыбке при виде цен.
    Ford Mondeo IV
    Москва, Перово
    Получено: 307
    Отправлено: 96
    Не вижу в списке свечей.
    Пардон, увидел...
    А что с адитивом и мультипликативом?
    Ford Mondeo IV
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    кат случаем не оплавился?
    Свечи вывернуть-черные?
    Форсунки не льют?
    Компрессия?
    Отправлено: 9
    А как катализатор проверить?
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    снять и поглядеть туда , еще вариант за место 1ДК вкрутить манометр, желательно на 1атм для более точного анализа
    51RUS
    такая же шляпа, только еще есть ошибка 17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    Олег174 на холостых кобасит? а под нагрузкой наверно нет, и жор бенза наверно не маленький, на моей на ХХ меньше 1,5 не падает
    делал как в списке, только кат еще выбил (хотя норм был) и тюнинг блидера сделал
    MaxCar если черные, от чего это может быть? т.е. что Это может влиять на появление пропусков
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    если ерные значит смесь богатая, белые-бедная и то и то может быть причиной пропусков
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    За каты отвечает ВТОРАЯ лямбда - зачем первую менял? По этой причине - забитый кат - возможно и проблемы...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Всем мучающимся с данной проблемой, рекомендую заменить блидер. Почему такой вывод?
    Исправный блидер должен открываться при разрежении в задроссельном пространстве, т.е. на ХХ и в режиме принудительного ХХ. В режиме наддува, блидер должен быть закрыт.
    Что происходит, если блидер открыт (завис, развалился, заклинил)?
    Наддутый воздух через эжекционный насос и блидер идет в систему ВКГ и возвращается обратно на вход турбины. Смесь становится богаче, свечи чернеют, мозги выдают ошибки по потере давления и богатой смеси.
    Так что поменять стоит. Номер блидера: 035103245A.
    Можно еще поставить дополнительный обратный клапан, как здесь описано.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    "2) Клапан рецеркуляции отработанных газов (грибок)" уже заменен вроде...
    Думаю все-же нужно разобраться с катализатором для начала .. Топливный насос - ,правда .обычно переобеднение ,проверить то-же не мешает ... Далее ,думаю все-же негерметичность..
    www.turbomotors.ru
    Москва, Перово
    Получено: 307
    Отправлено: 96
    Вроде выше про блидер говорили, а не про грибок. Да и не будет из-за грибка такого.
    Кстати, у друга был случай, что развалился эжекционный насос. Прям по шву. Тоже троила и пропуски.
    Ford Mondeo IV
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Опресовка покажет сразу.
    А убитый блидер, опрессовка не покажет. Если только не прессовать впуск отдельно от ВКГ.
  1. Помогите решить проблему-поддон акп
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 16:33
  2. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:02
  3. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 12:23
  4. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 15:10
  5. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 00:11
