    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию Замена втулок стабилизатора
    Ребята всем привет !!! предстит замена втулок... обучите хитростям мазать ее нужно чем или нет ? и онаж разрезная... как натягивать на стабилизатор ??? с конца или можно растапырить ?
    если есть отчетик дайте плиззз
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Растапырить
    Нет
    Установка
    – Затянуть гайку -1-
    – Затянуть шестигранные гайки -2- моментом 30 Нм.
    – При монтаже на опоре и стабилизаторе не должно быть масла.
    Там и без отчета все просто.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Seregas, Серег а затяжка гаек 1 и 2 под нагрузкой должна быть или так на весу можно ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Я под нагрузкой делал.
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    off. Как можно их вообще разбить, что бы менять на новые?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не поверишь, но по нашим дорогам возможно все.
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Ваши дороги по отношению наших,почти идеальные.
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ну вот сегодня сам поменял втулочки... и охренел........... диаметр на стлько увеличенный был что даж не знаю как она ваще стабилизатор держала. и стук вроде как пропал... но пока точно не определился где то взаде стучит еще но это наверно отбойник. Он не плотно втыкается в опору и в свободном полете по амморту стучит. а да... и скрип пропал когда по полицаям проезжаеш. 4 года катался на них по M3 )) а до меня хз скока еще накатали
    PASSAT B6 1.8 T
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    такая же беда-отбойник болтается..выскакивает..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    SparXXX-11011985,
    можешь фото сделать старых втулок? интересно посмотреть
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Вот с этим, сложнее. Причин может быть предостаточно. Тьфу 3 раза.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    DaveG30, тоже стучит ??? у меня там все новое кроме отбойника
    Maksimus, блин в сервисе их оставил... но поверь выробатка была ЖЕСТЬ. мастер даже удивился сперва думал не те купил )))))))
    + к этому уж очень легко я их разжимал... новые упругие
    Вулф, все новое балка... сайленты... стойки... опоры грешу на отбойник так как он должен фиксиловаться в опоре а от старости не фиксируется и находится в свободном полете бьет то по стойке то по опоре.
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    точно.. особенно по морозу отбойник от минусов уменшается и выпадывает..
    Получено: 43
    Предстоит полная замена подвески, к сожалению . Может до кучи и втулки махнуть?
    Последний раз редактировалось Вулф; 26.01.2013 в 20:58.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Вулф, втулки меняй !!! на диагностиках мне гворили то как новые... да и сам я смотрел их не менял 4 года. а тут уже до кучи решил и их махнуть. как сняли аж ахнул
    PASSAT B6 1.8 T
    Получено: 43
    Прикиннь, а если не оно? Тьфу три раза.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    стоят копейки. замена 300р можно и самому. 5 минут работы
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 09:54
  2. Passat B6 Замена стоек стабилизатора VW Passat B6\Skoda Superb NEW
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 07:58
  3. Замена втулок стабилизатора
    от Alex510 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 23:08
  4. Замена направляющих втулок клапанов.
    от Lugburz в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 16:27
  5. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 15:24
