    Раша, 52
    Прецеденты? Да у меня такой аккум стоял на работе. Специально зарядил по другому, чтобы не тырили.
    Больше мои аккумуляторы никто не тырил
    Молодца
    перепутал полярность сто процентов! и дым из генератора тому подтверждение, это диоды задымились от к/з!
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    ssisk, Он не на машине заряжал, так что гена это лишь совпадение!
    Надо просто проверить поставить другой АКК
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Sizzlean, а ты попробуй подключить акб перепутав полярность, диодный мост сразу выгорит! законы физики никто не отменял!
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    ssisk, А я х.з. как там можно перепутать полярность!
    Есть где то тема кто то уже путал (+) с (-)
    B5_1.8_ADR_97_был
    перепутал как ранее и сказали зарядив обратной полярностью, такое тоже возможно! а потом поставил на машину погубив часть эл. оборудования!
    снова здрасте
    Повезло мне все наверно обошлось.только генератор жалко отдал в ремонт.короче поставил я другой акум и все впорядке,завелась без броблем.
    Увы только не работает магнитола.
    И центр замок нада смотреть предохранители номера которых ??я не знаю а все вытаскивать лень в морозы.осталось ошибки снять.
    Спасибо всем за помощь.
    Passat B5 variant 1998 1.9 TDI 66 kw AHU
    ну вот, обошлось! диодный мост поменяешь и будет тебе счастье! и в следующий раз НЕ ПУТАЙ КЛЕМЫ ПРИ ЗАРЯДКЕ!
    blagodary za pomosh
    Добрый день, перестал работать левый поворотник. Правый работает нормально. Аварийка не работает(включаешь и проскакивает сигнал на обе фары), т.е. дело не в лампочке и проводке. Почитал и думаю проблема в аварийной кнопке с реле, но в основном тогда не работают вообще поворотники. Отсюда вопрос, может кто сталкивался и знает причину? Заранее спасибо за помощь
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Помощь по предохранителям ФВ Пассат Б5 (ФОТО) http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3792287
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 14:20
  2. Проблема с электрикой - нет внешнего освещения.
    от Дедушко в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 11:50
  3. Проблема с электрикой - нет внешнего освещения.
  4. проблема с электрикой задней двери
    от еще Сергей в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 09:46
  5. Проблема с электрикой!!!
    от Мракобес в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 13:19
