    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    По умолчанию Турбина свистит
    Поменял вторую турбину б\у тоже свестит что может быть
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    vw men, опрессовку делал? Что с маслоподачей?
    Авто в подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись (год, код двига, коробка)
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Если свистит, значит работает у меня тоже свистит, но она исправна да и машина едет хорошо.Какой мотор-то?На дизеле, например, свистит громче, чем на бензинке, на мой взгляд.Да и беззвучно работать турбина никак не может.Темболее б/у.
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    У меня свистит где-то на 4 тыс. оборотах - признак работающей турбы. У всех по-разному.
    vw men, Ты хоть подробней опиши - когда свистит, на холостых или как? И да
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    У меня тихий свист прослушивается с 2500. Но есть подозрения, что машин чипован.Стартовали с таким же, как и у меня пассатом, мой рвёт прям с места.
    Ну и да...ВагКом не понимает версии прошивки.
    Получено: 21
    год 2002 4 обороте типтроник 1.8Т амреконс AWM
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    уже много таких тем....
    новая турбина не свистит,старая свистит и может работать но ее ресурс подходит к смерти
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    у меня турбина свистит только на холодном движке, на горячую совсем не слышно, турбине год.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 46
    У меня новая турбина свистит на холодном намного сильнее, чем на горячем. Причем начинает свистеть под нагрузкой с 1300 - 1500 оборотов, при повышении оборотов свист становится выше и перестает ощущаться. Долго ездил с мертвой турбой, когда заменил, при первой поездке даже в зеркала осмотрелся - не сирена ли милицейская приближается... такой свист непривычный. Турба китайская.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Москва, ЮЗАО
    у меня и старая свистела, и новая свистит тоже после 2500 слышно, но давит правда 0,8 почему-то, мож чип?
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Мутный, какой автомобиль?Кто и как замерял?
    0.8 - для стока много, для чипа - мало
    Москва, ЮЗАО
    Замерял Сергей Базаров, машина пасик 97г. немец AEB, была проблема машина не ехала, естессно всё смотрели в итоге выловили забитый наглухо катализатор, а я на него и не думал поскольку предыдущий владелец сказал что его нет. Мож она в пике стока дует потом до 0,6 падает говорят так бывает, Сергей сказал дует 0,8 ну дует и дует я особо не вникал на другое переключились. Турбина китаец Jp Group 145088004 менял весной, у меня свечи странные, белые, может перегреваются смесь вроде не бедная, когда кат был забит даже богатилась малость, свечи NGK PFR6Q.
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Мутный, белые свечи:
    Возможные причины: неправильный подбор свечи (слишком "горячая" свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь. Чрезмерно бедная воздушно-топливная смесь - серьезный повод для беспокойства: езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару (!) выпускных клапанов. Так же следует обратить внимание на то, не проявляется ли при выключении двигателя так называемое калильное зажигание, выражающееся в нежелании двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании. Если такое явление наблюдается, то свеча однозначно перегрета...
    как-то так
    Цитата Сообщение от Мутный Посмотреть сообщение
    свечи NGK PFR6Q
    не левые случаем? -
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4047562
    и авту в подпись поставь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись...
    Москва, ЮЗАО
    Свечи в АвтоРуси брал, от предшественника свечи такие же достались, тоже белые с Сергеем замеряли все в движухе, он с манометрами и ноутом со мной катался по смеси он сказал всё нормуль, после 4000 тыщ была небольшая детонация.
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
  1. свистит турбина от 2-2.5 тыс. оборотов
    от алекс 2912 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 03:00
  2. Свистит турбина
    от Greengo66 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.07.2008, 14:53
  3. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 22:53
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 11:59
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 10:11
