    По умолчанию Не могу сбросить параметры
    Добрый день помогите немогу никак сбросить сохраненные параметры в 11 группе адд 18 мульт 0,92 нажимаю сбросить ошибки они несбрасываются
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Какие вообще ошибки у тебя выдает?Просто если чемуто конкретно кирдык то ты не скинешь ошибку-она сразу же прописываеться снова пока механически не устранишь поломку!
    у меня нескидываютсяя обченые значения лямбды в 11 параметре vagcoma там у меня аддитив 18,87 а мульт 0,92 и была ошибка лямбды. Лямбду я поменял ошибка скинулась проехал уже на новой лямбде 1500км а адд так и показывает 18 и никак немогу скинуть эти значения
    и расход у меня 20л на 100км
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Скидывание клеммы АКБ тебе поможет.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Адаптации - канал 0 - сохранить.
    щас пробовал и отключал аккумулятор на час и Адаптации - канал 00 - сохранить. короче так и нестираются значения с 11 группы по лямбде что может быть??????????????
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    К грамотному диагносту и глядеть -чё там у тебя.
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    у нас нету таких вот и пытаюсь своими силами к кому неприезжал на автосервис говорят что у меня все нормально а расход так и должен быть зимой 20 литров на 100км
    Так как можно сбросить обученные знаачения лямбды на Simos в 11группе адд и мульт
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    В одиннадцатом? Не в тридцать втором? А в тридцать втором что?
    у меня AHL там в 11группе
    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    такая же проблема,ездил к диагносту,тот говорит ехать к официалам и збрасывать весь блок на заводские,есть шнурок,но как сбросить,кто нибудь помогите
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    тоже смущает что в 011-ом. (точне не в 032, т.к. там они "поселились" только в мотрониках 7-ых. тут simos древний...).
    Alexandrzych, в 008-ой группе у тебя что ? (можешь выложить полностью список значений 008-ой и 011-ой...?)
    сильно.
    но как сбросить
    начнем с простого - а зачем вы так яро хотите их сбросить...? процедура эта больше "рекомендательная" т.к. при каких-либо изменениях в системе - блок и сам достаточно успешно адаптируется в кротчайшее время. а при наличии проблемы - никакими сбросами адаптаций её не устранить.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    http://balkhashsym.ucoz.ru/Logs.rar
    вот логи там и 8ая группа есть
  1. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 21:13
  2. Двигатель ANA нигде не могу схему найти
    от Ronald3110 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 17:15
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 20:49
  4. Купил В5 а номер на зад повеситьне могу!!!!
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 09:30
  5. VARIANT - не могу открыть пятую дверь :(
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 15:10
