1. #101
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 33
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Dena Посмотреть сообщение
    021В - датчик температуры топлива (Обрыв\замыкание на плюс)
    04ЕЕ - клапан надува (Обрыв\замыкание на массу)
    Ну тут надо искать косяки в проводке/датчике/клапане
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF
  2. #102
    Golf Аватар для Timoon
    заменил все патрубки хоть и все мененые
    расскажи подробнее, какие патрубки менял.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  3. #103
    Новомосковск Самоварная обл.
    а то что ниже 1 на дольку и вибрация пошла, а как педалькой подгазуешь до 1 двигатель почти не трясет!подскажите чайнику пожалуйста!
    была такая же ерунда и при троганье небольшой стук , посмотрел подушки вроде не рваные, а потом правую за нижнюю часть монтажкой покачал а она елозит по опоре, из подушки вырвало нижний болт крепления, а с виду всё цело было.
  4. #104
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    TPyC, ты уже пол машины перебрал и тебе не составит труда снять стартер,чтоб посмотреть КТЩА,щетки наверно уже на пределе,заодно и зубчатую передачу посмотришь-слабо крутит для новой 75ки
  5. #105
    Timoon, все, начиная с фильтра топливного, потом до ТНВД и обратку, и на форсунках, и кстати несколько были не в лучшем состоянии возможно оттуда и сосало воздух, точно не знаю!
    TPyC, подушки смотрел проверял из полностью, все норм, сейчас сделал все, работают почти как часики!осталось поменять всю проводку на новую, а то старую подлатал только, посоветовали всю обновить и поменять!
  6. #106
    Привет всем!
    Стартер снять гов... вопрос , я уже задумал в планах, со временем пока беда.
    Кстатьи поменял датчик ТОЖ(оригинал поставил), и всё равно на приборке 90 показывает, а на компе 75,5, почему так не пойму.
    Цитата Сообщение от TPyC Посмотреть сообщение
    КТЩА
    это я так понимаю щётки?
  7. #107
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    КТЩА
    КОНТАКТОЩЕТОЧНЫЙ АППАРАТ.
    на приборке шкала линейная.и показания от 70-100 будет показывать как 90
  8. #108
    тогда получается у меня машина больше 75 не нагревается?
  9. #109
    Timoon, привет, поменял я параметры
    Цитата Сообщение от Timoon Посмотреть сообщение
    Время работы свечей и пусковую подачу в адаптации менял?
    для входа в адаптацию нужно ввести логин. У тебя он, по моему, 12233.
    адаптация->12 канал (время работы свечей), поставь значение 32700 (для начала)
    адаптация->5 канал (пусковая подача топлива), поставь значение 33268
    попробуй так сделать, потом отпишись.
    изменений не заметил,
    кстатьи если не ошибаюсь, то с первого по пятый канал параметры одинаковые стоят32768 , так и должно быть?
    Последний раз редактировалось TPyC; 25.02.2013 в 00:38.
  10. #110
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Подскажите пожалуйста можно ли на Дизеле подкориктировать холостой ход-сделать его не много больше .Причина сейчас 800 оборотов и сильно ощущаются в салоне вибрация,раньше было где то 850 и всё нормально было,проверял давил на педаль газа до 850 и вибрация проходит!Если можно это сделать то какиб образом,что для этого надо сделать!?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  11. #111
    да. это базовые параметры
  12. #112
    Timoon, привет, подскажи пожалуйста как проверить зажигание?
  13. #113
    TPyC,
    привет. что значит проверить зажигание? Угол опережения или еще что-то?
    скачай руководство по ремонту ELSA (на торрентах есть). В ней прописана (подробно) процедура проверки всех узлов.
    Пробовал запитать ТНВД от бутылки с соляркой, напрямую, минуя топливный фильтр?
  14. #114
    нет не пробовал, машина возле дома стоит, а бутылку надо с вечера ставить чтоб ночь постояла, я так понял?
  15. #115
    Украина
    так что некто нечего не подскажет?Товарищи!!!!
  16. #116
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    В адаптации 2й группы по моему можно изменить обороты холостого
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
  17. #117
    сделай так: с утра подойди к машине с бутылкой солярки. Сними подающий шланг от фильтра к ТНВД. Данный шланг через переходники сунь в бутылку с солярой. Заводись
    Или так: отсоединяешь шланг подающий от ТНВД. Берешь другой длинный шланг. Один конец на ТНВД, другой в бутылку и запуск. Только бутылку размести так, чтобы она не упала никуда. Или товарищ в руках держит.
  18. #118
    Получено: 23
    Chicony,
    Канал 02 - обороты холостого хода
    запомните цифру 32768 - это базовая установка.
    значения ниже 32768 (32740 к примеру) - обороты холостого - ниже, выше 32768 (32800 к примеру) - выше обороты.
    можете играться по своему усмотрению, для АКПП - выше чем для механики, но при полном приводе - ниже, чем при передних ведущих.
    взято из темы-[VAG-COM] Measuring и Adaptation- о Дизеле замолвите слово
  19. #119
    что значит "быстрый старт" и его последствия???
  20. #120
    г. Нижний Новгород
    Дада, тоже интересует данный вопрос!
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 12:33
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 12:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 13:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 16:32
