1. #81
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 33
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Dena Посмотреть сообщение
    уже подумываю продавать или обменятьа жалко
    Лучше доделай до конца и катайся
    У тебя что то с подачей топлива это точно,слышно по запуску на видео.
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF
  2. #82
    времени все ни как не найти а может все таки ТНВД накрывается медным тазиком!?
    оооо еще вспомнил у меня один предохранитель всегда плавится, точно не помню номер его, но на 7,5А помойму, толи вентилятор то ли еще что то нарисовано!это почему так?
    во нашел №25 - Вентилятор системы вентиляции, климатическая установка 30А
  3. #83
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    что за пластиковый шарик с проводом с лева от двигателя он у меня болтается не прикрепленный не кудане могу найти инфу про него
    Это вакуумный резервуар. Вакуум накапливает. Крепится саморезом к кронштейну под 75-м. Часто отваливаются...
    А4 TDI
  4. #84
    pau, о спасибо! он еще легкий такой!?
    а он как нибудь может повлиять на запуск двигателя?
  5. #85
    Phaeton Аватар для qraf
    Сокол,Вологодской обл.
    Получено: 508
    Отправлено: 300
    Снимай голову,там дефектуй,такие же танцы с бубнами,прогорели седла клапанов,компрессия маленькая была,со свечами принудительными только и заводилась...
    Сегодня только пробный запуск был..
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=204586&st=0]тут подробно
    Passat B2-был, Passat B3 тоже был,VW Passat B5 Variant, 1999 , AHH, МКПП.... Стремимся к лучшему
  6. #86
    qraf, блин я только три дня назад клапана поменял и все такое ранее писал уже, и все прочистили мне и все ништяк было! компрессию тоже мерили мне - сказали нормально! конкретно я что то не узнал что сколько!завтра узнаю напишу!
  7. #87
    Получено: 33
    Отправлено: 13
    Dena, до ремонта ГБЦ заводилась машина нормально ?
  8. #88
    Heinz Viktor, тяжело но заводилась
  9. #89
    Получено: 33
    Отправлено: 13
    Dena, тоесть долго крутила ? тогда есть смысл проверить ТНВД на стенде или полностью перебрать его имхо.
  10. #90
    Heinz Viktor, дорогое удовольствие в него лезть
    сегодня я все таки его завел, с третьего раза, правда пришлось, хоть и вредно, пшикнуть "быстрым стартом" подхватила завелась!проработала где-то с час, даже прокатился 2-3 км, потом пошел мыть руки прихожу - работает и тут вдруг чих-пых и заглохла, ну я думаю горячая сейчас заведется, и нетснова домой пешкомчто за *ОПА так сказать?!
    снял на видео, как не заводилась и как завелась, а еще за двигателем обнаружил провод толстый оборван ну думаю все из-за него, спаял заматал, дырк и не заводится!
    за мат в кадре СОРРИ
    и провода оборванные тоже сфоткал!http://s018.radikal.ru/i508/1302/1a/e41f3eed9de6.jpg что это может быть?!
    TPyC, привет, ну что ты нашел причину?
  11. #91
    сегодня поменял все шланчики с форсунок, одну форсунку не смог открутить посмотреть-от чего там влажно вокруг нее, остальные все сухие, стравил воздух через болт на фильтре топливном, пшикнул один раз (походу подсадил я машину на "быстрый старт") завелась с первого раза, через какое то время начала мигать спиралька, потом потухла!заглушил - хотел посмотреть как на горячую заводится - и бац не заводитсяеще в фильтре топливном салярка подтекает чуток, а постоянно чтоб полный был такого нет. так и должно быть или все таки что то не то?значит ТНВД плохо работает или что?
  12. #92
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    через какое то время начала мигать спиралька, потом потухла!заглушил - хотел посмотреть как на горячую заводится - и бац не заводится:
    Прочитай уже ошибки то! Что гадать?
    А4 TDI
  13. #93
    Получено: 33
    Отправлено: 13
    Dena, твоей машине нужна нормальная диагностика, типа на Бош, не ремонт, а хотя бы диагностика если в данный момент с баблом напряг, люди здесь всегда пытаются помочь, но пойми поставить диагноз по нескольким сообщениям или по видео как крутит движок и даже не схватывает тяжело. Не пойми в обиду
  14. #94
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    А зачем? Легче поменять ТНВД, шланги, фильтр и т.д. А диагностику провести, метки проверить это не для нас. Еси чо двиг. заменим и все дела.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  15. #95
    Новомосковск Самоварная обл.
    Dena, Привет, нет пока, сегодня датчик ТОЖ привезли вечером поменяю и буду дальше смотреть.
  16. #96
    да какая обида, сам понимаю что нужна диагностика, и что диагноз тяжелый все равно всем спасибо за советы, всем очень признателен, я то впервые на дизель сел да и на VW, до этого одни корейцы были да тазики! - поэтому только из форума да от ваших советов и набираюсь ума, теперь хоть знаю где что у меня находится
    я сделаааалтьфу тьфу чтоб и дальше так работала!
    короче заменил все патрубки хоть и все мененые, поставил снова все новые фильтра, насосом прокачал воздух с системы, заменил предохранитель свечей накаливания, и опа - с пол оборота заводится, тьфу тьфу завтра с утра в BOSH поеду, на диагностику (нашел деньги)на всякий случай! теперь обороты холостые хочу поднять, а то что ниже 1 на дольку и вибрация пошла, а как педалькой подгазуешь до 1 двигатель почти не трясет!подскажите чайнику пожалуйста!
  17. #97
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    все привет!вот почитал и думаю с чего начинатьтоже плохой запуск с утра, 5часов стоит заводиться как больше 6ч и более то приходиться долго крутить,делал недавно кап ремонт двигателя,завтра привезут шнурок, буду смотреть ошибки,надеюсь поможите расшифроватьбуду учиться обращаться со шнурком
  18. #98
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Обороты то причем здесь? Сначала подушки менять придется, затем, если не поможет-маховик.
    А4 TDI
  19. #99
    Получено: 33
    Отправлено: 13
    Dena,ну вот и хорошо что, всё хорошо кончаеться , не забудь проводку доделать, скорее всего твои беды с аккумулятором идут оттуда
    Обороты оставь как есть, не трогай , вибрация идёт от подушек мотора им по ходу приснился маленький пушистый зверёк
    Посмотри в поиске тут много тем было про подушки мотора
  20. #100
    Heinz Viktor,
    pau, спасибо!да сегодня сделал диагностику - результат ужас вся проводка замыкала 9 ошибок, провозились в сервисе "BOSH" часа три, поставили новые фишки, некоторые провода заменили, сделали еще раз диагностику и результат 3 ошибки, убрать так и не смогли
    021В - датчик температуры топлива (Обрыв\замыкание на плюс)
    04ЕЕ - клапан надува (Обрыв\замыкание на массу)
    0226 - Регулировка начала впрыска (Разность регулирования)
    кстати и двигатель теперь не трясется как испуганный вышло дороговато, посмотрел что да как, решил покупать кабель, сам буду доделывать, ни чего тяжелого оказывается вот теперь как эти три ошибки убрать?
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 12:33
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 12:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 13:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 16:32
