1. #61
    Новомосковск Самоварная обл.
    Цитата Сообщение от Sergej 32 rus Посмотреть сообщение
    привет, а едет у тебя нормально, на тягу не жалуешься?
    Здорова, на тягу жалоб нет, всё нормально.
  2. #62
    а у меня едет как карбюраторная жигули 7 модели,турбины практически не чувствую,хотя когда на месте газуешь патрубки резиновые прям твердые становятся от давления. турба значит работает...
    Passat В5 1.9 TDI AHU 90 л.с. 1998 г.в.
  3. #63
    Pointer Аватар для vlsrnv
    Респ.Алтай Горно-Алтайск
    слушай, у меня тоже плохо заводиться, а вот когда мордой вниз ставлю, то все ок, что это???
  4. #64
    Вот мой запуск сегодня утром -10
    Зажигание отрегулировано.
    ДТОЖ новый пол года мназад поставил тока правда не оригинал, до его замены такаяже фигня была.
    У меня своего шнура и програмы нет, но диагност сказал что ошибок не было.
    Датчик коленвала ты предложил менять, вот я и хотел попробывать.
    Не работает какой то корректор угла опережения зажигания (вроде так ) в мокушке ТНВД находится.
    И ещё, какой шнурок нужен и где купить, киньте ссылочку пожалуйста.
    Блин у меня такая же беда сейчас недавно менял клапана, гидрокомпенсаторы, и фильтр топливный, и после этого началось . . . с 3-6 попытки только начинает заводить, грешил на АКБ, поменял новый поставил - без результатно все!кто то сказал что зажигание не правильно отрегулировано, кто то говорит свечи, и самое страшное ТНВД(больно дорого ремонтировать его) в сервис на диагностику гонял ошибок нет сказал спец!а в чем дело сказал загоняй посмотрим - ценник сказал я что то резко передумал!ищу инфу в инете!ума не приложу что делать Кстати это только если долго стоит (за ночь или часа два постоит) а при повторном заводится нормально
  5. #65
    TPyC, можешь описать как компрессию меряли? лично присутствовал? компрессия сразу появилась или ступенчато, качками?
    сегодня ещё раз померел компрессию с первого оборода примерно 19 бар, а потом до 22 бар накачивает, но компрессометр другой был значит какойто пи-дит.
  6. #66
    TPyC, а когда несколько раз крутишь стартер, АКБ не садится?у меня сегодня один АКБ так умер, поставил на ночь на зарядку а еще пробывал сегодня завести напрямую в ТНВД из бутылки не через фильтр, завеласьне с пол оборота, но намного лучше!почему такая фигня?что смотреть от чего плясать?
  7. #67
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    vlsrnv, Dena, заполните пожалуйста правильно профиль и поставьте машину в подпись, а то не понятно какой двигатель.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  8. #68
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Воздух сосет где-то. Клапан на фильтре может быть.
    А4 TDI
  9. #69
    ребят,а можно ли вместо моего топл.фильтра поставить фильтр с AVB? в нем конструкция то по-проще будет
  10. #70
    oleshev, блин я тут новенький поэтому еще не разобралсяа двигатель AFN, сегодня ваще расстроилсяс утра со второго раза завелась - привык к этому а вот с работы собрался уезжать два АКБ посадил не завел-пешком пошел домой! крутить крутит стартер, а не заводитсякороче паника полная не знаю что делать!предложили дернуть, не решился что то я, мало ли может еще хуже будет!
    P.S а да еще днем завел так же со второго раза перегнал на другую парковку все тип-топ было, затем надо было смататься по делам начал трогаться и заглох, после чего не заводится!ремень ГГРМ на месте все крутит! не знаю как видео скинуть сюда показать как завеласьхотя TPyC, выкладывал свое у меня точно так же
    Последний раз редактировалось Dena; 13.02.2013 в 19:49.
  11. #71
    нет акб новый
    Я выкладывал на ютуб, а сюда ссылочку скидывал.
  12. #72
    TPyC, во получилось, с 5 раза завелся - это самый лучший запуски все теперь ни как - стоит стартер крутит а не заводится уже подумываю продавать или обменятьа жалко
  13. #73
    Golf Аватар для Timoon
    фильтр топливный
    фильтр топливный чей (производитель) установлен?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  14. #74
    Timoon, JP GROUP 127048001 (Дания)
  15. #75
    Попробуй поставь knecht Mahle, Bosch.
    Фильтр сверху имеет потеки топлива?
    Воздух у тебя в системе
  16. #76
    да нет потеков нет, менял его на той недели, в месте с клапанами и гидрокомпенсаторами (погнуло) подача топливо идет нормально!и вот как все поменял два дня ездил и сразу заводилась что то не сразу, но заводилась! а теперь ваще просто стартер крутит и все!на видео видно как заводилась трудно!может датчик или проводок какой отошел?я уже не знаю что думать!
    Timoon, кстати смотрю у тебя тоже такой же двигатель как у меня, скажи пожалуйста, что за пластиковый шарик с проводом с лева от двигателя он у меня болтается не прикрепленный не кудане могу найти инфу про него
    !может из-за нее?
  17. #77
    Dena,
    Пост N66 говорит, что проблема с топливо подачей.
    На видео показан только 1-н пуск. Я так понимаю, последний
    Фото пластикового шарика сделай. Так тяжело понять.
  18. #78
    да надо было - забыл! завтра сделаю скину, и выложу видео как сейчас пытается завестись но не заводитсяа почему АКБ разрежается так быстро буквально только с зарядки АКБ снимаю ставлю раз 6-7 и все он мертвый!ставил новый так его на раз 10-11 хватило!может масса у меня куда то уходит или заряд, я просто в этом не спец!
  19. #79
    утечка тока, генератор не дает ток на АКБ
  20. #80
    ого и почему?ну мне так примерно и сказали что мол почему то у меня АКБ не заряжаетсянужно проверить электрику значит?
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 12:33
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 12:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 13:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 16:32
