1. #41
    Golf Аватар для Timoon
    Может через обратку стравливает? Клапан на обратке работает?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  2. #42
    Новомосковск Самоварная обл.
    Клапан менял, проверял точно работает.
    Вот думаю на подачу перед насосом попробовать поставить жигулёвский насос в качестве подкачки, и утром перед запуском подкачать в ручную и заводить. И смотреть что получится.
  3. #43
    У тебя же трубки прозрачные стоят и воздуха в них нет. Хотя, попробовать можно, хуже не будет.
  4. #44
    дело за малым, насос найти
  5. #45
    А если в магистраль подающую, идущую на насос, поставить клапан обратный? Например хоть от 9-ки
    Попробуй еще в канале 5 адаптации значение с 32768 (по умолчанию), заменить на 33268, увеличив тем самым пусковую подачу.
  6. #46
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Привет всем, TPyC, Timoon, все эти танцы, ничего не дадут, т.к. нет компрессии.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  7. #47
    Цитата Сообщение от oleshev Посмотреть сообщение
    нет компрессии.
    пост №1 говорит, что компрессия составляет 25 очков.
  8. #48
    Украина
    Получено: 13
    Думаю что на самом деле замеры или не проводились, или проводились не корректно, также он не описал как и кто мерил компрессию, а симптомы описаны здесь указывают на слабую компрессию.
  9. #49
    TPyC, можешь описать как компрессию меряли? лично присутствовал? компрессия сразу появилась или ступенчато, качками?
  10. #50
    не в компрессии дело. у меня была компр. в 1-16, во 2-14,в 3-15,в 4-16, плохо заводилась,думал из за компрессии-сделали движок...заводится также.... плюс только в том, что стала в мороз заводиться. а всё равно стартером нужно долго крутить. движок заводится по-нарастающей.. с начало схватывает один цилиндр, потом второй,потом третий, потом заводится. чем холоднее,тем дольше крутишь стартером. снятие фишки с дтож ни как не влияет на запуск
    а когда заведешь-обороты сразу минимальные. хоть и -15 на дворе
    Passat В5 1.9 TDI AHU 90 л.с. 1998 г.в.
  11. #51
    мне все таки кажется, что надо в сторону топлива и воздуха в системе смотреть
  12. #52
    я тоже так думаю...
    я тоже так думаю...
  13. #53
    Украина
    Получено: 13
    Sergej 32 rus, здравствуйте. Расскажите как делался ремонт и что менялось?
    вот эту тему почитайте http://passat-b5.ru/showthread.php?t=135750 здесь тоже воздух искали.
  14. #54
    доброй ночи! движок растачивали,меняли пошни с кольцами на новые. головку привёз из братской беларуси... спасибо за ссылку я ее раньше читал, даже писал хозяину в личку,пишет, что не смог победить так и продал,замена насоса нечего не изменила...
  15. #55
    Привет , компрессию мерил дизелист, я тока свечи все выкрутил и стартером крутил секунд по 5 каждый цилиндр. Но почему и летом и зимой одна и таже фигня с пуском, почему повторный пуск с пол тычка происходит, а пол часа постоит о все пи-дец.
    Завтра возьму компрессометр ,посажу отца за руль, и сам лично ещё раз промерию!!!
  16. #56
    TPyC,
    Время работы свечей и пусковую подачу в адаптации менял?
    для входа в адаптацию нужно ввести логин. У тебя он, по моему, 12233.
    адаптация->12 канал (время работы свечей), поставь значение 32700 (для начала)
    адаптация->5 канал (пусковая подача топлива), поставь значение 33268
    попробуй так сделать, потом отпишись.
    Всё больше склоняюсь к тому, что после длительной стоянки топлива нет или его в первые секунды мало для пуска или ТНВД накрывается тазом.
  17. #57
    Украина
    Получено: 13
    Timoon, у меня за ночь тоже есть пузыри воздуха к насосу, но на запуск это не влияет.
    Если бы ТНВД накрывался, не было бы горячего нормального пуска.
  18. #58
    oleshev,
    если не заводится на грячую, это износ плунжерной пары, а в ТВНД помимо нее есть еще куча всего, подверженного износу, например- текущие прокладки.
  19. #59
    вот посмотрите сегодняшний запуск температура -1.
    потом я его сам глушу и сразу запускаю, и всё нормально.
    если это компрессия или насос ,то почему повторный пуск в порядке?
    на насосе снаружи ни одного потёка, всё чисто.
    обязательно попробую, но только дней через 5, брат в командировку уехал и мой нет бук забрал.
  20. #60
    привет, а едет у тебя нормально, на тягу не жалуешься?
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 12:33
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 12:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 13:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 16:32
