    Новомосковск Самоварная обл.
    потом обязательно отпиши, я тоже попробую.
    Посмотрите всё ль нормально:
    и ещё ошибка не снимается
    18058 P1650 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    что она обозначает?
    Golf Аватар для Timoon
    лог снимался при запуске или уже прогретый авто?
    смущает температура ОЖ в 76,5 С и температура топлива в 19,8 С.
    Цитата Сообщение от TPyC Посмотреть сообщение
    Не работает какой то корректор угла опережения зажигания (вроде так ) в мокушке ТНВД находится.
    как определили?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    По скринам на ХХ ясно что ЕГР не заглушен и расходомер в норме, но не более.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Посмотрел видео, мне показалось стартер как-то вяло крутит
    машина уже прогрета была, на приборной панели 90градусов показывало.
    как определили?
    не знаю диагност сказал.
    пробовал два акб подсоединять, крутит так же, но стартер хочу посмотреть( когда потеплеет)
    как правильно лог или скин снять, чтобы вы посмотреть могли нужную информацию.(шнурок тока два дня назад привезли, ещё не научился, не у кого, только что здесь вычитаю то и делаю)
    и ещё всётаки что это за ошибка 18058, не страшная? у меня датчик абс накрылся , из-за него может быть?
    TPyC,
    1. Попробуй снять показания на холодной авто. Для этого с ноутбуком идешь к авто, цепляешь адаптер, выбираешь двигатель-> блоки измерения-> выбираешь группы 001, 002, 003 и жмешь кнопку лог. И заводишь авто. Свечи по 3 раза греть нет нужды. Если они живы, достаточно одного раза, если мертвые то тем более не поможет. Только аккум еще больше разрядится, а му силы нужны стартером двигало прокрутить.
    2. В тесте исполнительных элементов выполни проверку всех устройств. Если клапан управления опере женим жив, то на слух будет слышно изменение оборотов.
    3. Насколько я помню, ошибки по АБС, на пуск не оказывают влияния.
    4. Скачай программу ELSA. Это руководство по ремонту и обслуживания авто группы VAG. Также, в ней содержится методика проверки всех клапанов и исполнительных устройств и описание процесса сборки-разборки
    5.на видео, в момент пуска, какая температура на улице была? Мне показалось, что время работы свечей очень мало.
    привет! есль не ошибаюсь на улице было гдето -14.
    я думаю датчик тож врёт, на приборке одно , а на мозги другая информация идёт
    я его поменять всётаки ещё раз хочу.
    1. Попробуй снять показания на холодной авто. Для этого с ноутбуком идешь к авто, цепляешь адаптер, выбираешь двигатель-> блоки измерения-> выбираешь группы 001, 002, 003 и жмешь кнопку лог. И заводишь авто. Свечи по 3 раза греть нет нужды. Если они живы, достаточно одного раза, если мертвые то тем более не поможет. Только аккум еще больше разрядится, а ему силы нужны стартером двигало прокрутить.
    Завтра попробую и отпишусь.
    Если не трудно скинь ссылочку на ELCA, а то поиск какойто чудной стал ни хрена в нем найти не могу.Заранее благодарен.
    TPyC, при -14 на улице,свечи маловато по времени грели. Дтож скорее всего врет безбожно.
    Elsa можно скачать на тор рентах. Например здесь http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=215752
    привет всем парни извините что вмешиваюсь подскажите пожалуйста когда снимаю трубку обратки которая идёт от форсунок к тнвд со стороны тнвд напор салярки брызжет это же обратка такого не должно быть в чём может быть причина в поиске набирал результата 0 мащина в подписи
    утром всё сделал, а как сюда лог вставить?
    Кстатьи онаружил что на свечу накала четвёртого цилиндра напруга не идёт, вчём моежет быть причина?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Это- нормально. Так и должно быть.
    А4 TDI
    Лог вставить можно через расширенный режим->вставить файл.
    Если напряжения нет, надо проводку смотреть
  13. #33
    тОЛЬКО ТАК:
    Saturday,02,February,2013,11:11:41
    038 906 018 FS ,,1.9l R4 EDC 0000SG 3103,
    ,Group A:,'001,,,,Group B:,'002,,,,Group C:,'003
    ,,Engine speed,Injection Quantity,Mod. Piston Displ.,Coolant Temp.,,Engine speed,Throttle Position,Operating Cond/AC,Coolant Temp,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle
    ,TIME,861-945,3-9,1.35-2.10,80-110,TIME,861-945,0,speed/throttle/AC,80-110,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84
    MARKER,STAMP, /мин, мг/R, в,°C,STAMP, /мин,%,,°C,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %
    ,0.72,0,0.0,0.720,1.8,0.01,0,0.0, 0 1 0,1.8,0.36,0,850.0,1275.0,4.8
    ,1.81,0,0.0,0.720,1.8,1.08,0,0.0, 0 1 0,1.8,1.46,0,850.0,1275.0,4.8
    ,2.81,0,0.0,0.720,1.8,2.16,0,0.0, 0 1 0,1.8,2.49,0,850.0,1275.0,4.8
    ,3.78,0,0.0,0.720,1.8,3.15,0,0.0, 0 1 0,1.8,3.46,0,850.0,1275.0,4.8
    ,4.74,0,0.0,0.720,1.8,4.10,0,0.0, 0 1 0,1.8,4.42,0,850.0,1275.0,4.8
    ,5.72,147,32.2,2.220,1.8,5.07,147,0.0, 0 1 0,1.8,5.40,168,850.0,365.0,4.8
    ,6.72,147,36.4,2.300,1.8,6.06,126,0.0, 0 1 0,1.8,6.40,147,850.0,340.0,4.8
    ,7.79,147,40.6,2.400,1.8,7.06,147,0.0, 0 1 0,1.8,7.43,147,850.0,390.0,4.8
    ,8.82,147,44.6,2.480,1.8,8.15,147,0.0, 0 1 0,1.8,8.48,147,850.0,355.0,4.8
    ,9.80,147,48.6,2.540,1.8,9.14,147,0.0, 0 1 0,1.8,9.47,168,850.0,500.0,4.8
    ,10.86,315,50.0,2.600,1.8,10.12,147,0.0, 0 1 0,1.8,10.48,147,850.0,390.0,4.8
    ,11.93,315,50.0,2.600,1.8,11.21,168,0.0, 0 1 0,1.8,11.58,189,850.0,185.0,4.8
    ,13.01,189,50.0,2.560,1.8,12.29,357,0.0, 0 1 0,1.8,12.65,168,850.0,425.0,4.8
    ,14.03,294,50.0,2.580,1.8,13.35,315,0.0, 0 1 0,1.8,13.67,399,850.0,360.0,4.8
    ,15.11,210,50.0,2.560,1.8,14.39,189,0.0, 0 1 0,1.8,14.75,189,850.0,440.0,4.8
    ,16.19,399,50.0,2.640,1.8,15.47,315,0.0, 0 1 0,1.8,15.83,399,850.0,555.0,4.8
    ,17.27,294,50.0,2.580,1.8,16.55,189,0.0, 0 1 0,1.8,16.91,378,850.0,410.0,4.8
    ,18.35,210,50.0,2.560,1.8,17.63,168,0.0, 0 1 0,1.8,17.99,189,850.0,380.0,4.8
    ,19.43,252,50.0,2.580,1.8,18.71,231,0.0, 0 1 0,1.8,19.07,231,850.0,395.0,4.8
    ,20.42,483,50.0,2.660,1.8,19.77,336,0.0, 0 1 0,1.8,20.10,420,850.0,525.0,4.8
    ,21.40,189,50.0,2.560,1.8,20.76,420,0.0, 0 1 0,1.8,21.08,189,850.0,385.0,4.8
    ,22.40,420,50.0,2.640,1.8,21.74,315,0.0, 0 1 0,1.8,22.06,399,850.0,540.0,4.8
    ,23.44,210,50.0,2.560,1.8,22.74,420,0.0, 0 1 0,1.8,23.09,189,850.0,550.0,4.8
    ,24.44,462,50.0,2.660,1.8,23.76,231,0.0, 0 1 0,1.8,24.10,399,850.0,535.0,4.8
    ,25.44,210,50.0,2.560,1.8,24.76,294,0.0, 0 1 0,1.8,25.10,189,850.0,580.0,4.8
    ,26.44,441,50.0,2.600,1.8,25.76,378,0.0, 0 1 0,1.8,26.08,420,850.0,340.0,4.8
    ,27.53,210,50.0,2.560,2.7,26.81,168,0.0, 0 1 0,1.8,27.17,189,850.0,430.0,4.8
    ,28.60,462,50.0,2.640,2.7,27.89,315,0.0, 0 1 0,1.8,28.25,399,850.0,535.0,4.8
    ,29.59,189,50.0,2.560,2.7,28.92,378,0.0, 0 1 0,2.7,29.26,294,850.0,125.0,4.8
    ,30.67,399,50.0,2.620,2.7,29.95,231,0.0, 0 1 0,2.7,30.31,399,850.0,320.0,4.8
    ,31.75,294,50.0,2.600,2.7,31.03,462,0.0, 0 1 0,2.7,31.39,441,850.0,340.0,4.8
    ,32.83,0,29.0,2.160,2.7,32.11,84,0.0, 0 1 0,2.7,32.47,84,850.0,45.0,4.8
    ,41.89,462,36.6,2.380,2.7,42.21,441,0.0, 0 1 0,2.7,41.55,210,850.0,475.0,4.8
    ,42.93,1050,12.0,1.860,2.7,43.29,1008,0.0, 0 1 0,2.7,42.57,1218,265.0,465.0,67.3
    ,43.95,966,11.6,1.860,2.7,44.27,945,0.0, 0 1 0,2.7,43.62,987,515.0,530.0,53.0
    ,44.95,882,13.4,2.000,2.7,45.27,924,0.0, 0 1 0,2.7,44.61,861,710.0,395.0,66.9
    ,45.96,924,11.8,2.000,2.7,46.32,945,0.0, 0 1 0,2.7,45.60,924,445.0,355.0,67.7
    ,47.04,945,10.4,1.780,2.7,47.40,903,0.0, 0 1 0,2.7,46.68,903,515.0,365.0,19.9
    ,48.12,924,10.4,1.780,2.7,48.48,945,0.0, 0 1 0,2.7,47.76,924,365.0,405.0,56.6
    ,49.18,924,10.4,1.900,3.6,49.54,945,0.0, 0 1 0,3.6,48.82,924,365.0,350.0,57.4
    ,50.26,924,10.6,1.840,3.6,50.62,924,0.0, 0 1 0,3.6,49.90,924,355.0,350.0,55.8
    ,51.34,924,10.0,1.740,3.6,51.70,924,0.0, 0 1 0,3.6,50.98,924,355.0,370.0,57.0
    ,52.42,924,9.8,1.880,3.6,52.78,924,0.0, 0 1 0,3.6,52.06,924,355.0,350.0,57.4
    ,53.50,924,9.8,1.760,3.6,53.86,924,0.0, 0 1 0,3.6,53.14,924,340.0,335.0,56.2
    ,54.55,924,9.4,1.800,3.6,54.87,924,0.0, 0 1 0,3.6,54.22,924,335.0,355.0,59.0
    ,55.51,924,9.6,1.780,3.6,55.83,924,0.0, 0 1 0,3.6,55.19,924,330.0,325.0,57.8
    ,56.49,924,9.2,1.740,3.6,56.81,903,0.0, 0 1 0,3.6,56.17,924,335.0,340.0,60.6
    ,57.47,903,9.4,1.720,4.5,57.81,924,0.0, 0 1 0,4.5,57.15,924,325.0,340.0,61.8
    ,58.48,924,9.2,1.800,4.5,58.82,924,0.0, 0 1 0,4.5,58.15,924,320.0,330.0,59.0
    ,59.47,924,9.0,1.740,4.5,59.79,903,0.0, 0 1 0,4.5,59.15,903,330.0,335.0,57.8
    ,60.45,924,9.0,1.840,4.5,60.79,903,0.0, 0 1 0,4.5,60.13,924,310.0,310.0,57.8
    ,61.46,903,9.2,1.760,4.5,61.82,903,0.0, 0 1 0,4.5,61.13,903,325.0,320.0,58.2
    ,62.52,903,9.0,1.740,4.5,62.88,903,0.0, 0 1 0,4.5,62.18,903,320.0,335.0,59.0
    ,63.60,903,9.0,1.740,5.4,63.93,903,0.0, 0 1 0,5.4,63.24,903,320.0,335.0,58.6
    ,64.61,903,8.8,1.760,5.4,64.94,903,0.0, 0 1 0,5.4,64.27,903,315.0,320.0,58.2
    ,65.66,903,8.8,1.740,5.4,66.02,903,0.0, 0 1 0,5.4,65.30,903,315.0,300.0,57.0
    ,66.74,903,8.6,1.740,5.4,67.10,903,0.0, 0 1 0,5.4,66.38,903,310.0,315.0,60.2
    ,67.82,903,8.6,1.740,6.3,68.18,903,0.0, 0 1 0,6.3,67.46,903,305.0,320.0,60.2
    ,68.90,903,8.6,1.740,6.3,69.26,903,0.0, 0 1 0,6.3,68.54,903,315.0,325.0,59.4
    ,69.98,903,8.8,1.840,6.3,70.34,903,0.0, 0 1 0,6.3,69.62,903,310.0,310.0,58.2
    ,71.06,903,8.6,1.780,6.3,71.41,903,0.0, 0 1 0,6.3,70.70,903,310.0,295.0,60.6
    ,72.11,903,8.6,1.820,7.2,72.45,903,0.0, 0 1 0,7.2,71.78,882,310.0,300.0,58.6
    ,73.11,882,8.6,1.740,7.2,73.43,882,0.0, 0 1 0,7.2,72.79,903,300.0,305.0,59.8
    ,74.08,903,8.4,1.760,7.2,74.42,903,0.0, 0 1 0,7.2,73.77,882,310.0,305.0,59.8
    ,75.08,882,8.4,1.700,7.2,75.41,882,0.0, 0 1 0,7.2,74.76,882,310.0,320.0,59.8
    ,76.06,882,8.6,1.740,7.2,76.40,882,0.0, 0 1 0,7.2,75.74,882,310.0,310.0,59.0
    ,77.05,882,8.6,1.740,7.2,77.38,882,0.0, 0 1 0,7.2,76.72,882,300.0,290.0,58.2
    ,78.07,882,8.6,1.700,8.1,78.43,882,0.0, 0 1 0,8.1,77.73,882,305.0,315.0,59.4
    ,79.13,882,8.6,1.680,8.1,79.46,882,0.0, 0 1 0,8.1,78.79,882,305.0,295.0,59.8
    ,80.12,882,8.6,1.720,8.1,80.46,882,0.0, 0 1 0,8.1,79.80,882,305.0,295.0,59.8
    ,81.19,882,8.6,1.700,8.1,81.55,882,0.0, 0 1 0,8.1,80.82,882,305.0,295.0,61.0
    ,82.26,882,8.4,1.820,9.0,82.61,882,0.0, 0 1 0,9.0,81.91,882,305.0,295.0,58.6
    ,83.33,882,8.6,1.740,9.0,83.69,861,0.0, 0 1 0,9.0,82.98,882,300.0,300.0,61.4
    ,84.41,861,8.6,1.720,9.0,84.77,861,0.0, 0 1 0,9.0,84.05,882,300.0,295.0,59.4
    ,85.49,861,8.6,1.740,9.0,85.85,861,0.0, 0 1 0,9.0,85.13,861,305.0,315.0,58.2
    ,86.57,882,8.2,1.740,9.9,86.93,861,0.0, 0 1 0,9.9,86.21,861,310.0,310.0,59.0
    ,87.65,861,8.6,1.700,9.9,88.03,861,0.0, 0 1 0,9.9,87.29,861,310.0,310.0,59.8
    ,88.75,861,8.4,1.700,9.9,89.10,861,0.0, 0 1 0,9.9,88.39,861,300.0,300.0,59.0
    ,89.78,861,8.6,1.720,9.9,90.10,861,0.0, 0 1 0,9.9,89.45,861,300.0,285.0,59.4
    ,90.76,861,8.4,1.740,10.8,91.10,861,0.0, 0 1 0,10.8,90.42,861,305.0,275.0,57.8
    ,91.74,861,8.4,1.820,10.8,92.08,861,0.0, 0 1 0,10.8,91.42,861,305.0,300.0,59.4
    ,92.74,861,8.6,1.780,10.8,93.06,861,0.0, 0 1 0,10.8,92.40,861,305.0,305.0,59.8
    ,93.75,861,8.6,1.800,10.8,94.09,861,0.0, 0 1 0,10.8,93.39,861,300.0,305.0,58.6
    ,94.74,861,8.2,1.720,10.8,95.08,861,0.0, 0 1 0,10.8,94.42,861,300.0,310.0,59.0
    ,95.74,861,8.4,1.740,10.8,96.08,861,0.0, 0 1 0,10.8,95.42,861,310.0,290.0,59.8
    ,96.78,861,8.4,1.820,11.7,97.15,861,0.0, 0 1 0,11.7,96.42,861,300.0,290.0,61.0
    ,97.87,861,8.4,1.720,11.7,98.23,861,0.0, 0 1 0,11.7,97.51,861,305.0,300.0,60.2
    ,98.95,861,8.4,1.720,11.7,99.28,861,0.0, 0 1 0,11.7,98.59,861,305.0,315.0,58.6
    ,99.99,861,8.2,1.760,11.7,100.34,861,0.0, 0 1 0,11.7,99.62,861,300.0,285.0,62.2
    ,101.07,861,8.6,1.740,11.7,101.43,861,0.0, 0 1 0,11.7,100.71,861,295.0,315.0,61.0
    ,102.15,861,8.4,1.740,11.7,102.51,861,0.0, 0 1 0,12.6,101.79,861,305.0,310.0,58.2
    ,103.23,861,8.4,1.780,12.6,103.61,861,0.0, 0 1 0,12.6,102.87,861,295.0,290.0,58.6
    ,104.33,861,8.6,1.780,12.6,104.69,861,0.0, 0 1 0,12.6,103.97,861,300.0,300.0,62.6
    ,105.41,861,8.6,1.720,12.6,105.76,861,0.0, 0 1 0,12.6,105.05,861,310.0,305.0,61.4
    ,106.41,861,8.2,1.680,12.6,106.73,861,0.0, 0 1 0,12.6,106.08,861,305.0,315.0,59.4
    ,107.39,861,8.4,1.700,12.6,107.71,861,0.0, 0 1 0,12.6,107.07,861,295.0,320.0,59.4
    ,108.37,861,8.4,1.700,12.6,108.72,861,0.0, 0 1 0,13.5,108.05,861,300.0,315.0,60.2
    ,109.37,861,8.2,1.700,13.5,109.69,861,0.0, 0 1 0,13.5,109.05,861,295.0,300.0,63.4
    ,110.35,861,8.4,1.720,13.5,110.69,861,0.0, 0 1 0,13.5,110.03,861,300.0,280.0,59.8
    ,111.33,861,8.2,1.700,13.5,111.67,861,0.0, 0 1 0,13.5,111.01,861,305.0,285.0,58.6
    ,112.34,861,8.4,1.700,13.5,112.70,861,0.0, 0 1 0,13.5,111.99,861,300.0,290.0,62.6
    ,113.42,861,8.2,1.700,13.5,113.78,861,0.0, 0 1 0,13.5,113.06,861,300.0,315.0,61.0
    ,114.47,861,8.4,1.760,14.4,114.81,861,0.0, 0 1 0,14.4,114.14,861,305.0,280.0,59.0
    ,115.47,861,8.2,1.680,14.4,115.84,861,0.0, 0 1 0,14.4,115.15,861,300.0,310.0,59.8
    ,116.56,861,8.2,1.720,14.4,116.92,861,0.0, 0 1 0,14.4,116.20,861,300.0,285.0,59.0
    ,117.64,861,8.4,1.720,14.4,118.00,861,0.0, 0 1 0,14.4,117.28,861,300.0,315.0,60.2
    ,118.72,861,8.2,1.720,14.4,119.08,861,0.0, 0 1 0,14.4,118.36,861,305.0,295.0,59.8
    ,119.80,861,8.4,1.780,14.4,120.16,861,0.0, 0 1 0,15.3,119.44,861,295.0,280.0,60.6
    ,120.88,861,8.2,1.720,15.3,121.24,861,0.0, 0 1 0,15.3,120.52,861,300.0,290.0,57.8
    ,121.96,861,8.4,1.720,15.3,122.32,861,0.0, 0 1 0,15.3,121.60,861,300.0,300.0,58.2
    ,123.03,861,8.4,1.700,15.3,123.35,861,0.0, 0 1 0,15.3,122.68,861,295.0,310.0,60.6
    ,124.03,861,8.4,1.740,15.3,124.35,861,0.0, 0 1 0,15.3,123.69,861,300.0,290.0,59.4
    ,124.99,861,8.2,1.720,15.3,125.33,861,0.0, 0 1 0,15.3,124.67,861,295.0,280.0,61.4
    ,125.99,861,8.2,1.700,15.3,126.31,861,0.0, 0 1 0,15.3,125.67,861,300.0,280.0,59.4
    ,126.97,861,8.2,1.700,16.2,127.31,861,0.0, 0 1 0,16.2,126.65,861,295.0,290.0,61.0
    ,127.97,861,8.0,1.840,16.2,128.31,861,0.0, 0 1 0,16.2,127.65,861,300.0,290.0,58.6
    ,129.04,861,8.4,1.720,16.2,129.40,861,0.0, 0 1 0,16.2,128.68,861,295.0,310.0,58.2
    ,130.07,861,8.0,1.760,16.2,130.39,861,0.0, 0 1 0,16.2,129.73,861,295.0,305.0,59.8
    ,131.07,861,8.2,1.700,16.2,131.41,861,0.0, 0 1 0,16.2,130.73,861,300.0,305.0,60.2
    ,132.10,861,8.2,1.720,16.2,132.46,861,0.0, 0 1 0,17.1,131.75,861,305.0,315.0,59.8
    ,133.18,861,8.2,1.780,17.1,133.54,861,0.0, 0 1 0,17.1,132.82,861,290.0,290.0,61.4
    ,134.26,861,8.2,1.740,17.1,134.61,861,0.0, 0 1 0,17.1,133.90,861,295.0,290.0,61.4
    ,135.31,861,8.0,1.700,17.1,135.68,861,0.0, 0 1 0,17.1,134.95,861,295.0,310.0,61.0
    ,136.39,861,8.0,1.680,17.1,136.76,861,0.0, 0 1 0,17.1,136.04,861,290.0,285.0,60.2
    ,137.47,861,8.2,1.820,17.1,137.84,861,0.0, 0 1 0,17.1,137.12,861,290.0,270.0,58.2
    ,138.55,861,8.2,1.700,17.1,138.92,861,0.0, 0 1 0,18.0,138.20,861,290.0,300.0,61.0
    ,139.65,861,8.2,1.720,18.0,140.01,861,0.0, 0 1 0,18.0,139.30,861,295.0,305.0,59.8
    ,140.68,861,8.0,1.680,18.0,141.00,861,0.0, 0 1 0,18.0,140.36,861,295.0,295.0,61.8
    ,141.66,861,8.0,1.680,18.0,142.00,861,0.0, 0 1 0,18.0,141.34,861,295.0,300.0,61.0
    ,142.66,861,8.0,1.700,18.0,143.00,861,0.0, 0 1 0,18.0,142.34,861,290.0,285.0,60.6
    ,143.66,861,8.0,1.700,18.0,143.99,861,0.0, 0 1 0,18.0,143.34,861,290.0,280.0,61.8
    ,144.69,861,8.0,1.700,18.9,145.02,861,0.0, 0 1 0,18.9,144.34,861,285.0,275.0,62.2
    ,145.68,861,8.0,1.760,18.9,146.00,861,0.0, 0 1 0,18.9,145.34,861,285.0,300.0,60.6
    ,146.67,861,8.0,1.800,18.9,146.98,861,0.0, 0 1 0,18.9,146.32,861,300.0,295.0,56.6
    ,147.66,861,8.2,1.740,18.9,148.01,861,0.0, 0 1 0,18.9,147.32,861,295.0,305.0,61.0
    ,148.73,861,8.0,1.700,18.9,149.09,861,0.0, 0 1 0,18.9,148.37,861,295.0,285.0,60.6
    ,149.80,861,8.0,1.700,18.9,150.12,861,0.0, 0 1 0,18.9,149.45,861,300.0,300.0,60.2
    ,150.83,861,8.0,1.700,19.8,151.19,861,0.0, 0 1 0,19.8,150.47,861,290.0,275.0,62.2
    ,151.91,861,8.0,1.700,19.8,152.27,861,0.0, 0 1 0,19.8,151.55,861,290.0,305.0,62.6
    ,152.99,861,8.0,1.700,19.8,153.35,861,0.0, 0 1 0,19.8,152.63,861,290.0,300.0,60.2
    ,154.07,861,8.2,1.760,19.8,154.43,861,0.0, 0 1 0,19.8,153.71,861,295.0,285.0,60.6
    ,155.15,861,8.0,1.700,19.8,155.51,861,0.0, 0 1 0,19.8,154.79,861,280.0,275.0,62.2
    ,156.23,861,8.4,1.720,19.8,156.59,861,0.0, 0 1 0,19.8,155.87,861,290.0,305.0,62.6
    ,157.33,861,8.0,1.700,19.8,157.68,861,0.0, 0 1 0,20.7,156.95,861,290.0,295.0,61.0
    ,158.34,861,7.8,1.820,20.7,158.68,861,0.0, 0 1 0,20.7,158.00,861,300.0,275.0,60.6
    ,159.34,861,8.2,1.780,20.7,159.68,861,0.0, 0 1 0,20.7,159.00,861,290.0,280.0,62.2
    ,160.32,861,8.0,1.760,20.7,160.65,861,0.0, 0 1 0,20.7,160.00,861,290.0,310.0,61.8
    ,161.32,861,8.0,1.700,20.7,161.66,861,0.0, 0 1 0,20.7,160.98,861,295.0,305.0,59.0
    ,162.32,861,7.8,1.680,20.7,162.66,861,0.0, 0 1 0,20.7,161.98,861,280.0,295.0,59.8
    ,163.32,861,8.0,1.700,21.6,163.69,861,0.0, 0 1 0,21.6,163.00,861,290.0,270.0,59.4
    ,164.41,861,8.0,1.680,21.6,164.77,861,0.0, 0 1 0,21.6,164.05,861,290.0,305.0,61.0
    ,165.44,861,8.2,1.740,21.6,165.78,861,0.0, 0 1 0,21.6,165.10,861,290.0,275.0,61.8
    ,166.42,861,7.8,1.820,21.6,166.78,861,0.0, 0 1 0,21.6,166.10,861,295.0,285.0,62.6
    ,167.51,861,7.8,1.700,21.6,167.87,861,0.0, 0 1 0,21.6,167.15,861,290.0,475.0,4.8
    ,168.59,861,7.6,1.680,21.6,168.95,861,0.0, 0 1 0,21.6,168.23,861,280.0,480.0,4.8
    ,169.67,861,8.0,1.740,22.5,170.04,861,0.0, 0 1 0,22.5,169.31,861,290.0,450.0,4.8
    ,170.77,861,8.0,1.800,22.5,171.13,861,0.0, 0 1 0,22.5,170.40,861,280.0,445.0,4.8
    ,171.85,861,7.8,1.700,22.5,172.20,861,0.0, 0 1 0,22.5,171.48,861,290.0,480.0,4.8
    ,172.93,861,8.0,1.700,22.5,173.29,861,0.0, 0 1 0,22.5,172.57,861,285.0,490.0,4.8
    ,174.03,861,7.8,1.700,22.5,174.38,861,0.0, 0 1 0,22.5,173.67,861,290.0,485.0,4.8
    ,175.06,861,7.8,1.800,22.5,175.37,861,0.0, 0 1 0,22.5,174.73,861,280.0,465.0,4.8
    ,176.01,861,7.6,1.700,22.5,176.35,861,0.0, 0 1 0,22.5,175.69,861,280.0,465.0,4.8
    ,176.99,861,7.6,1.700,23.4,177.33,861,0.0, 0 1 0,23.4,176.67,861,285.0,465.0,4.8
    ,177.99,861,7.6,1.740,23.4,178.33,861,0.0, 0 1 0,23.4,177.65,861,285.0,470.0,4.8
    ,178.99,861,7.8,1.680,23.4,179.35,861,0.0, 0 1 0,23.4,178.65,861,285.0,485.0,4.8
    ,180.05,861,7.8,1.700,23.4,180.37,861,0.0, 0 1 0,23.4,179.70,861,280.0,475.0,4.8
    ,181.03,861,8.0,1.700,23.4,181.35,861,0.0, 0 1 0,23.4,180.69,861,285.0,455.0,4.8
    ,182.03,861,7.6,1.720,23.4,182.37,861,0.0, 0 1 0,23.4,181.69,861,275.0,490.0,4.8
    ,183.07,861,7.8,1.680,23.4,183.42,861,0.0, 0 1 0,23.4,182.72,861,285.0,490.0,4.8
    ,184.14,861,7.4,1.740,24.3,184.50,861,0.0, 0 1 0,24.3,183.78,861,280.0,460.0,4.8
    ,185.19,861,7.8,1.700,24.3,185.53,861,0.0, 0 1 0,24.3,184.86,861,285.0,470.0,4.8
    ,186.26,861,7.8,1.720,24.3,186.62,861,0.0, 0 1 0,24.3,185.89,861,285.0,470.0,4.8
    ,187.34,861,7.8,1.780,24.3,187.70,861,0.0, 0 1 0,24.3,186.98,861,285.0,455.0,4.8
    ,188.42,861,8.0,1.700,24.3,188.78,861,0.0, 0 1 0,24.3,188.06,861,275.0,485.0,4.8
    ,189.50,861,8.0,1.700,24.3,189.86,861,0.0, 0 1 0,24.3,189.14,861,285.0,495.0,4.8
    ,190.58,861,8.0,1.720,24.3,190.94,861,0.0, 0 1 0,24.3,190.22,861,285.0,475.0,4.8
    ,191.66,861,7.6,1.760,25.2,192.00,861,0.0, 0 1 0,25.2,191.30,861,285.0,450.0,4.8
    ,192.71,861,7.6,1.700,25.2,193.05,861,0.0, 0 1 0,25.2,192.36,861,280.0,490.0,4.8
    ,193.69,861,7.8,1.700,25.2,194.03,861,0.0, 0 1 0,25.2,193.37,861,280.0,455.0,4.8
    ,194.67,861,7.6,1.680,25.2,195.01,861,0.0, 0 1 0,25.2,194.35,861,285.0,460.0,4.8
    ,195.67,861,7.8,1.760,25.2,195.99,840,0.0, 0 1 0,25.2,195.33,861,280.0,470.0,4.8
    ,196.67,861,7.8,1.740,25.2,197.01,861,0.0, 0 1 0,25.2,196.33,861,280.0,475.0,4.8
    ,197.67,861,7.6,1.660,25.2,198.01,861,0.0, 0 1 0,25.2,197.33,861,275.0,490.0,4.8
    ,198.67,861,8.0,1.680,26.1,199.03,840,0.0, 0 1 0,26.1,198.32,861,280.0,495.0,4.8
    ,199.76,861,7.6,1.740,26.1,200.11,861,0.0, 0 1 0,26.1,199.40,861,285.0,460.0,4.8
    ,200.79,861,7.8,1.740,26.1,201.13,861,0.0, 0 1 0,26.1,200.45,861,275.0,480.0,4.8
    ,201.79,861,7.6,1.700,26.1,202.16,861,0.0, 0 1 0,26.1,201.44,861,285.0,450.0,4.8
    ,202.88,861,7.6,1.680,26.1,203.23,861,0.0, 0 1 0,26.1,202.52,861,275.0,485.0,4.8
    ,203.96,861,7.8,1.720,26.1,204.31,861,0.0, 0 1 0,26.1,203.60,861,285.0,475.0,4.8
    ,205.04,861,7.6,1.780,26.1,205.39,861,0.0, 0 1 0,26.1,204.68,861,275.0,465.0,4.8
    ,206.11,861,7.4,1.700,27.0,206.47,861,0.0, 0 1 0,27.0,205.75,861,275.0,480.0,4.8
    ,207.19,861,7.8,1.700,27.0,207.55,861,0.0, 0 1 0,27.0,206.83,861,280.0,495.0,4.8
    ,208.29,861,7.6,1.680,27.0,208.66,861,0.0, 0 1 0,27.0,207.91,861,270.0,470.0,4.8
    ,209.37,861,7.8,1.740,27.0,209.72,861,0.0, 0 1 0,27.0,209.01,861,290.0,465.0,4.8
    ,210.38,861,7.6,1.680,27.0,210.70,861,0.0, 0 1 0,27.0,210.04,861,270.0,480.0,4.8
    ,211.34,861,7.8,1.720,27.0,211.66,861,0.0, 0 1 0,27.9,211.02,861,285.0,480.0,4.8
    ,212.34,861,7.8,1.700,27.9,212.66,861,0.0, 0 1 0,27.9,212.00,861,280.0,485.0,4.8
    ,213.32,861,7.8,1.720,27.9,213.64,861,0.0, 0 1 0,27.9,212.98,861,275.0,485.0,4.8
    ,214.31,861,7.6,1.700,27.9,214.65,861,0.0, 0 1 0,27.9,213.98,861,280.0,460.0,4.8
    ,215.36,861,7.6,1.740,27.9,215.68,861,0.0, 0 1 0,27.9,215.01,861,280.0,460.0,4.8
    ,216.34,861,7.6,1.660,27.9,216.68,861,0.0, 0 1 0,27.9,216.02,861,270.0,495.0,4.8
    ,217.32,861,7.4,1.660,27.9,217.68,861,0.0, 0 1 0,27.9,217.00,861,285.0,490.0,4.8
    ,218.41,861,7.4,1.800,27.9,218.77,861,0.0, 0 1 0,27.9,218.05,861,285.0,450.0,4.8
    ,219.49,861,7.8,1.700,27.9,219.85,861,0.0, 0 1 0,27.9,219.13,861,280.0,490.0,4.8
    ,220.57,861,7.6,1.700,28.8,220.92,861,0.0, 0 1 0,28.8,220.21,861,265.0,485.0,4.8
    ,221.65,861,7.6,1.680,28.8,222.01,861,0.0, 0 1 0,28.8,221.29,861,280.0,475.0,4.8
    ,222.73,861,7.8,1.800,28.8,223.09,861,0.0, 0 1 0,28.8,222.37,861,275.0,460.0,4.8
    ,223.81,861,7.6,1.700,28.8,224.19,861,0.0, 0 1 0,28.8,223.45,861,285.0,485.0,4.8
    ,224.93,861,7.6,1.680,28.8,225.29,861,0.0, 0 1 0,28.8,224.57,861,285.0,485.0,4.8
    ,226.00,861,7.4,1.680,28.8,226.34,882,0.0, 0 1 0,28.8,225.64,861,275.0,490.0,4.8
    ,226.98,861,7.0,1.660,28.8,227.32,861,0.0, 0 1 0,28.8,226.66,861,265.0,460.0,4.8
    ,227.98,861,7.0,1.700,28.8,228.32,861,0.0, 0 1 0,28.8,227.64,861,265.0,465.0,4.8
    ,228.96,861,7.2,1.780,29.7,229.29,861,0.0, 0 1 0,29.7,228.64,861,265.0,480.0,4.8
    ,229.95,861,6.8,1.700,29.7,230.28,861,0.0, 0 1 0,29.7,229.62,861,265.0,485.0,4.8
    ,230.96,861,7.2,1.660,29.7,231.29,861,0.0, 0 1 0,29.7,230.63,861,265.0,475.0,4.8
    ,231.94,861,7.2,1.660,29.7,232.27,861,0.0, 0 1 0,29.7,231.62,861,265.0,490.0,4.8
    ,232.93,861,7.0,1.660,29.7,233.26,861,0.0, 0 1 0,29.7,232.60,861,265.0,495.0,4.8
    ,233.97,861,7.0,1.680,29.7,234.33,861,0.0, 0 1 0,29.7,233.59,861,265.0,475.0,4.8
    ,235.05,861,7.2,1.660,29.7,235.40,861,0.0, 0 1 0,29.7,234.69,861,265.0,490.0,4.8
    ,236.09,861,7.2,1.680,29.7,236.42,861,0.0, 0 1 0,29.7,235.76,861,265.0,475.0,4.8
    ,237.12,861,7.0,1.640,29.7,237.48,861,0.0, 0 1 0,30.6,236.77,861,265.0,495.0,4.8
    ,238.20,861,7.2,1.720,30.6,238.56,861,0.0, 0 1 0,30.6,237.84,861,265.0,465.0,4.8
    ,239.28,861,7.2,1.660,30.6,239.64,861,0.0, 0 1 0,30.6,238.92,861,265.0,470.0,4.8
    ,240.40,861,7.2,1.720,30.6,240.76,861,0.0, 0 1 0,30.6,240.02,861,265.0,480.0,4.8
    ,241.48,861,7.2,1.700,30.6,241.84,861,0.0, 0 1 0,30.6,241.12,861,265.0,490.0,4.8
    ,242.56,861,7.0,1.680,30.6,242.92,861,0.0, 0 1 0,30.6,242.20,861,265.0,500.0,4.8
    ,243.65,861,7.2,1.640,30.6,243.97,861,0.0, 0 1 0,30.6,243.28,861,265.0,475.0,4.8
    ,244.65,861,7.0,1.660,30.6,244.97,861,0.0, 0 1 0,30.6,244.31,861,265.0,475.0,4.8
    ,245.63,861,7.0,1.700,30.6,245.95,861,0.0, 0 1 0,30.6,245.29,861,265.0,480.0,4.8
    ,246.59,861,7.0,1.660,30.6,246.93,861,0.0, 0 1 0,30.6,246.27,861,265.0,460.0,4.8
    ,247.59,861,7.0,1.680,31.5,247.93,861,0.0, 0 1 0,31.5,247.27,861,265.0,450.0,4.8
    ,248.61,861,7.2,1.700,31.5,248.93,861,0.0, 0 1 0,31.5,248.27,861,265.0,470.0,4.8
    ,249.64,861,7.0,1.660,31.5,250.00,861,0.0, 0 1 0,31.5,249.27,861,265.0,490.0,4.8
  14. #34
    посмотрел лог. На улице +2 С было?
    Странно себя вели показания ДМРВ. Когда показания запрашиваемого и актуального начали сближаться произошел пуск. Попробуй ДМРВ проверить, или подменный найти у кого-нибудь.
  15. #35
    Когда машину купил ДМРВ вообще мёртвый был( запуск был аналогичный), датчик поставил новый - тяга улучшилась, но запуск не изменился.
    Проверил, обороты не меняльсь но менялся звук работы двигателя(на более грубый).
  16. #36
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    То, что ты видишь до пуска 1275г на цикл-это максимально то ,что измеряет расходомер не является фактической величиной расхода воздуха в этот момент. В ЕDC15 запрашиваемые значения не отражают реальной картины запроса по воздуху, мало того на них вообще не стоит смотреть , гораздо интереснее пропорции расхода и наддува. Другое дело 16, 17 там всё очень точно. ТС , логи на ХХ , кроме 4 группы базовых установок , вообще ничего не покажут серьёзно.На глаз по логу расходомер абсолютно рабочий
  17. #37
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Sergej 32 rus Посмотреть сообщение
    привет ребята! вот у меня точно так же все это дело (. свечи накала выкручиваю и на стартер... солярка через свечные отверстия секунд через 7-10 начинает ссать,закручиваешь свечи... заводится... но не с пол оборота. чуть надо покрутить(
    Способ проверки-жесть... Что проверить-то хотели?
    А4 TDI
  18. #38
    хотел понять почему плохо запускается мой трактор... я думаю, что соляра из насоса убегает или воздух... не знаю... крутишь, крутишь, с 10 попытки запускается и дым черный как с камаза, а если газануть, на снегу диаметром 1 метр черное пятно... смотреть страшно. потом все чисто. движок после кап.ремонта
    Passat В5 1.9 TDI AHU 90 л.с. 1998 г.в.
  19. #39
    А не может быть плохой пуск связан с подсосом воздуха? По логам, графа кол-во топлива, вначале идет значение 50 (длительный период), потом падает до 29, затем 36, затем 12 и происходит пуск. Т.е. насос топливо долго накачивал, когда накачал-произошел пуск.
  20. #40
    шланги все прозрачные поставил, воздуха не видать, если только в самом насосе, то как проверить??? и откуда он его может сосать???
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 12:33
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 23:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 12:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 13:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 16:32
